Ремонт яла
Сообщений в теме: 401
#326 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 15 июля 2018 - 23:33
Парни, спасибо! Я уважаю науку. Однако, не люблю клеить и красить неошкуренные твёрдые поверхности, тем более полированные или с "сопливым" блеском. Как-то неловко мне.
Для Яны: древесные опилки - очень грубая "бужеровка". Лучше пользоваться древесной пылью после ошкуровки. Например, от паркетчиков.
#327 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 15 июля 2018 - 23:37
Надо же! Я,почему-то, тоже! :D Экая, прям,странность... :)
Я муку сыпал.Вроде,нормально стоит,года три уже,точно.
#328 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 16 июля 2018 - 00:15
да, поняла, я такой(пылью) и пользовалась на вид как мука.
#329 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 16 июля 2018 - 16:12
не секрет
https://ru.wikipedia...ностная_энергия
не отвалится. адгезия великолепная.
это же клей в первую очередь
а уж потом уже краска
Поверхностная энергия связана с меж молекулярным взаимодействием, т.к. состояние частиц (атомовмолекул) на границе раздела фаз ...
...Для металлов отношение межзеренной энергии к поверхностной энергии достигает 0,3-0,4, для ионных кристаллов-0,5. Разработаны методы теоретич. расчета поверхностной энергии кристаллов с разным типом связи.
Ну и? Мысль не развита и главное: в ваших ссылках нет научного  вывода в т.ч. основанного на опытных данных о том, что у эпоксидной смолы и прочих ее производных при определенных условиях отличная адгезия с металлами (и особенно с полированной сталью).
#330 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 июля 2018 - 23:19
в предельном кратце для вашего и общего потребительского использования
достаточным образом это описано в инструкции по эксплуатации клея и краски ЭП
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 17 июля 2018 - 10:21
надо ложить сверху эпоксида - полиэтиленовую пленку обычную укрывную
плавным и ровным листом - от киля до привальника , внахлест полосами
сэкономите кучу времени нервов болгарок кругов и здоровья
поверхность под покраску сразу же
Прошу пардону перед дамой (ТС), но говно будет редкостное! :w00
Эпоксид (даже с ЭТАЛ-45М, а уж с ПЭПА подавно) неслабо нагревается при полимеризации. Полиэтиленовая плёнка плывёт при нагреве. Результат предсказуем. :sick:
Если и использовать плёнку, то ацетатную, похожую на слюду, которая держит форму. Вот с ней действительно при умелом использовании получается достойный результат. Если заранее колеровать смолу - то после и красить не надо будет. Однако без опыта и сноровки не факт, что сразу получится хорошо. :)
Вам (ТС) лучше всего будет положить за один раз всю необходимую толщину (количество слоёв) стеклотвкани, постараться "по-мокрому" тщательно убрать (вырезать) все пузыри, и сразу же, "по-мокрому", покрыть корпус шпатлёвкой (например ЭП-0010) шпаталем, или, если есть возможность, жидкой шпатлёвкой (той же ЭП-0010, разведённой по инструкции растворителем Р-4 до состояния краски) из пульверизатора.
Шкурить через пару дней, только шпатлёвку, до касания стеклоткани, не шкуря саму ткань. Ибо волокно стеклоткани - капилляр. Шкуря ткань, обнажите капилляры - и пУстите воду внутрь ламината. Со всеми "втекающими". Ямы снова шпатлевать, потом снова шкурить до касания стеклоткани, и так, пока не получите "яйцо". Если оно Вам конечно надо... :)  Затем окраска "дорого-богато", либо в стиле "хай-так", опять же от предпочтений. :P
#332 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Судно: Minitonner IOR
  • Название: "Joker"
Отправлено 17 июля 2018 - 10:24
Подозреваю, что ткань с пландширя, все же срезали. А нету фоток с самого мероприятия?
Фоток нет.
Есть два видео. Но конкретно про этот корабль там совсем чуть-чуть.
#333 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 17 июля 2018 - 10:37
Спасибо! Вполне себе и нормально,на скорую руку. А Вик,ваш?
#334 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Название: "Joker"
Отправлено 17 июля 2018 - 10:46
У меня Нева. Викендер принадлежит одному из форучан. Он говорит, что тут на форуме есть тема про эту лодку, но я пока не нашел.
#335 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 17 июля 2018 - 13:00
У меня мысли разбежались, спасибо коллеге 2191, что собрал их снова в стойло.
#336 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 17 июля 2018 - 16:20
Все предельно ясно, только:
"Киса, разрешите спросить вас как художник художника... Вы рисовать умеете?" (С) :D
#337 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 17 июля 2018 - 18:09
Фоток нет.
Спасибо за видео... как в Детстве побывал.
У кого-нибудь ссылки на Пушки есть? что за "корсар" туда заряжается? петирда? а поджигается как, если там затвор?
#338 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 18 июля 2018 - 11:03
спасибо за информацию! Скажите,(я не совсем поняла) зачем её надо шпаклевать, если она уже вся прошпаклевана, нельзя ли просто стеклоткань со смолой и отвердителем.
#339 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 18 июля 2018 - 11:14
Что лучше: набор: Эпоксидная смола YD-128 (5 кг) + отвердитель ПЭПА (0,5 кг) или набор: Эпоксидная смола ЭД20 (5 кг) + отвердитель ЭТАЛ45 (3 кг)?
#340 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 18 июля 2018 - 11:40
Стеклоткань после наклейки не будет ровной)))) как минимум поступит фактура ткани. Как максимум - складки, волны, бугры и ямы (это уже от сноровки зависит), стыки, капли и прочее.
То, как борт выглядит на стеклопластиковых яхтах/лодках - достигается тем, что стеклоткань кладут на отполированную форму, вот отполированный отпечаток и остается снаружи. И изнутри там поверхность так себе, но это закрывается отделкой. Если же корпус выклеивают не внутрь болвана. а вокруг (снаружи) - то поверхность потом надо доводить.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 18 июля 2018 - 11:41
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 18 июля 2018 - 12:21
Второе. Но для оклейки лучше вместо смолы ЭД-20 взять смолу Этал-370. Она гораздо жиже - проще пропитывать ткань. Можно работать от -7°С (с ПЭПА от +15°С), не так греется при полимеризации (с ПЭПА очень сильно греется), в Этал 45М уже введён пластификатор (с ПЭПА придётся его сначала найти, потом вводить самостоятельно), разведённая смола с Этал 45М дольше "живёт" до начала полимеризации - можно работать не так спешно... :)
"Минус" Этал 45М один - шкурить изделие можно только через пару дней, поскольку через сутки композит ещё весьма пластичен - будет забивать шкурку.
Сообщение отредактировал 2191: 18 июля 2018 - 12:25
#342 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Название: "Joker"
Отправлено 18 июля 2018 - 13:10
Пушки все делают сами. Труба со внутренним диаметром 63-64 мм. Корсар- это мощная петада 8-10 см длиной и диаметром 12 мм примерно. Бывают с фитилем и с "чиркашом".
Мячик тенисный в любом случае заряжается с дула. Когда у пушки есть затвор это можно сделать заранее. Перед выстрелом петарда зажигается, суется в пушку сзади и запирается затвором. Через 3-5 секунд- выстрел.
Есть простые пушки. Это просто труба завареная. В них в ствол бросается уже зажженая петарда, и потом быстро-быстро суется мячик. Скорострельность и точность у таких невысока, сами понимаете. Но пираты победнее до сих пор используют такие.
#343 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 18 июля 2018 - 13:18
Этал-45 удобнее в работе тем, что дает предсказуемое время полимеризации. Мне даже в жару ни разу не довелось "вскипятить" смесь, смело мешаю 200 гр смолы + 150 гр этала (с ПЭПА бы точно закипело). Плюс не надо заморачиваться с пластификаторами. Плюс Этал-45 жиденький, легче замешивается и смесь легче наносится. Ну и не ядовитый, как ПЭПА.
дополнение:
Правильно - на 200 гр смолы 100 гр этала.
Сообщение отредактировал S_smirnov: 18 июля 2018 - 16:26
По просьбе.
#344 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 18 июля 2018 - 15:12
теперь понятно. Спасибо!
#345 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 18 июля 2018 - 15:38
Спасибо! Хорошо, что с ПЭПА не связались!
#346 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Название: Марго
Отправлено 18 июля 2018 - 16:05
Ой,только в Вашей цитате моего ответа заметил свою вопиющую ошибку. 200 гр смолы + 100 гр этала, конечно, а не 150, как у меня написано. Чем думал?
#347 farkhad
farkhad
  • 52 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 18 июля 2018 - 23:29
дополнение:
Смесь с сорок пятым эталом тоже на жару реагирует будь здоров. Буквально сегодня - 200 граммов 370-го компаунда, 100 граммов отвердителя, аэросил по вкусу... Через полчаса в банке шипящая каменюка. За бором - 35+.
#348 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Название: Марго
Отправлено 19 июля 2018 - 12:07
Ну,к счастью, у нас такого почти не бывает, для меня жара - это 25 и выше.)) На этой неделе было до 30, днём работать с лодкой здоровья не хватает, могу только вечером, когда уже не так палит. Ну, и есть известный простой способ замедления реакции - после замеса держать смесь тонким слоем. Я по стенкам широкой банки размазываю, кто-то по пленке на фанерке, а лучше всего быстро нанести на места склейки, а там уже можно вдумчиво укладывать-крепить приклеиваемое.
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 19 июля 2018 - 15:04
 За бором - 35+.
Когда строили под заказ - в жару на время формовки перешли на ночную смену... Всё получилось! :)
#350 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 19 июля 2018 - 15:15
и что в этом случае (...шипящая каменюка...)
делать, выбрасывать?
