ПВХ Тримаран для спокойных путешествий.
Сообщений в теме: 66
#26 neznaika-345
neznaika-345
  • 30 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: ямаран 400
Отправлено 03 августа 2018 - 10:54
Я думал над этим,что бы стены были сьемными,но пока сделал так. Разрезать и отделить крышу от стен не долго,посмотрим. Да и у меня сама палатка состоит из 2х частей,передняя 1.56м и 2.4 шириной и основная 3.12м. Так вот у передней части как раз стены все убираются и остается только крыша,там же место рулевого. А в основной палатке 2е проходные стенки и по бокам сплошные окна с сетками.  В том году ходил на маленькой версии,фото ниже. Да,для ветра и волн он не приспособлен и я это понимаю изначально,но и походы подбираю соответственно.
Сообщение отредактировал neznaika-345: 03 августа 2018 - 11:03
#27 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 03 августа 2018 - 21:11
Подобный аппарат строился и ходил по Дону.
http://forum.katera....duvnoi-kreiser/
#28 neznaika-345
neznaika-345
  • 30 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: ямаран 400
Отправлено 07 августа 2018 - 22:18
Ну что,начал разбирать,в пятницу по плану макну в воду свое строение и на недельку пойду по Дону,планирую от Богучара до Вешенской,не знаю как там с интернетом,по приезду отчитаюсь. Надеюсь все получится)))
#29 neznaika-345
neznaika-345
  • 30 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: ямаран 400
Отправлено 18 августа 2018 - 03:53
Плавание состоялось,ходили на двух плотах,на старом и на новом. Что касается нового плота,он показал себя молодцом,есть некоторые моменты которые я переделаю(тросовые растяжки). Средний баллон поменяю,производитель обещал, и соответственно при замене среднего баллона придется переделать транец,хотя и этот отработал нормально. Проявилась одна неприятная деталь,при ночевке на тенте изнутри появляется достаточно обильная влажность в виде капелек воды(((( Надо как то с этим побороться.    Дон своеобразная река, но интересная и тихая по сравнению с нижней Волгой. И что для меня прям загадка, за неделю ни одной чайки, совсем. Что такое не пойму, может кто знает в чем дело? Одни цапли и коршуны.По рыбалке: сети, браконьеры и электроудочки сделали свое дело((( но даже после них рыба есть, по утрам и на закате река оживает, плещется по всей реке. Ну и как резюме: Плот меня порадовал,мелочи переделаю или устраню,появились новые мысли и задумки,будем двигаться вперед.
Фото прикреплю завтра,их надо сжимать,а уже глаза слипаются,900 верст позади))
#30 neznaika-345
neznaika-345
  • 30 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: ямаран 400
Отправлено 18 августа 2018 - 08:38
А вот немного фото старого и нового тримарана.
#31 Кат73
Кат73
  • 538 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 27 августа 2018 - 10:37
Ну здорово. Молодцы.
Конденсат. Недостаток всех однослойных палаток, тентов и прочих конструкций без термоизоляции. Лечится применением двухслойной палатки. Можно сшить внутреннюю из дышащей ткани + сделать систему вентиляции в имеющемся тенте (вход воздуха в нижней части, выход сверху). Подсмотреть можно на любой современной палатке более-менее нормального производителя.
Ну или подшивать/подклеивать с внутренней стороны кокой-либо термоизолятор. В вашем случае это наверное даже проще. Правда палатку будет сложнее складывать, и она займет больше места при транспортировке.
Да, и фотки покрупнее запросто крепятся. Не сжимайте так сильно. Сам я на Дону не был, очень интересно.
Сообщение отредактировал Кат73: 27 августа 2018 - 10:39
#32 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 27 августа 2018 - 14:37
Тоже про Дон почитал бы
По какой причине центральный баллон на замену?
#33 neznaika-345
neznaika-345
  • 30 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: ямаран 400
Отправлено 27 августа 2018 - 17:11
Причина в том что производитель почему то сделал средний баллон короче  и последняя перемычка ложится только на крайние баллоны и поэтому транец остался без части опоры в виде среднего балона. Какую идею преследовал производитель я так и не понял,но он по моей просьбе сделает мне балон подлиннее и с опорой последней перемычки.
Вот здесь видно,нет последней опоры на средний балон.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_6776.MOV   1,12МБ   632 Количество загрузок:
#34 neznaika-345
neznaika-345
  • 30 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: ямаран 400
Отправлено 27 августа 2018 - 17:18
Писатель из меня фиговый))) Задавайте вопросы,постараюсь ответить развернуто.  А так,в двух словах,домашняя речка,тихая,по ночам лодки не летают туды сюды,люди в основном подьезжают на берега на машинах и стоят лагерем,тут же и ловят. Ямы все известны на перечет и там всегда кто то стоит и ловит. Народ дружелюбный,нас все время хотели накормить и напоить))) Рыбалка - рыбачить надо настойчиво и серьезно,всю легкую рыбу выловили,но рыба есть и по утрам и вечерам это очень хорошо видно. Короче Дон,это река для тихого семейного сплава. По местам стоянок не скажу,потому как нам они были особо не нужны. Но те стоянки что мы видели,чистые и прибранные,народ на реке не гадит,за собой прибираются. Вот как то так.
#35 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: ял 6, вельбот
  • Название: башибузук, сарацин
Отправлено 27 августа 2018 - 19:50
баллоны мастеркат?
как они на жаре- не расклеиваются?
в прошлом году взял у друга лодку покататься, он её в октябре -ноябре  эксплуатирует,  я взял в августе- в первый же день  всего +-30 в тени, отлетели все крепежи , кроме тех что держат банки. хорошо хоть борта не разошлись.  пришлось заплатить за ремонт :)
в мастер кат позвонил по поводу температуры которую держит клей -  сказали при заказе нужно выбрать более термостойкий,
вот  боюсь у них заказывать- вдруг не вспомнят ,что мне клей другой нужен.
у нас +35 летом это прохладно, на солнце все 50 могут быть.
#36 neznaika-345
neznaika-345
  • 30 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: ямаран 400
Отправлено 27 августа 2018 - 20:11
Да,об этом надо думать и помнить,за давлением следить. В прошлом году в августе был на Нижней Волге,не далеко от вас,все нормально,ни чего не отклеилось. А Мастеркат ведет себя корректно,если есть косяк исправят,они честно себя ведут с клиентом. А насчет клея я с ними говорил,они хорошим,двухкомпонентным клеем клеют и я такой же купил и клеил им все нужные мне примочки.
Сообщение отредактировал neznaika-345: 27 августа 2018 - 20:12
#37 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 28 августа 2018 - 00:50
баллоны мастеркат?
Любые баллоны должны быть склеены с десмодуром(отвердителем).
Фурнитуру(навесное) бывает клеят без отвердителя.
#38 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 28 августа 2018 - 01:12
Есть околопрофессиональные шарашки, где клеют с отвердителем, но считают, что вжаркую погоду можно прикатывать без фена.
#39 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 августа 2018 - 06:19
как ведет себя рама- нет ли люфта на волнах и возможности протереть баллон в местах крепления
Сообщение отредактировал kneht: 28 августа 2018 - 06:19
#40 neznaika-345
neznaika-345
  • 30 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: ямаран 400
Отправлено 28 августа 2018 - 09:19
Люфт там изначально рассчетный,ребята шли к этому типу крепления методом проб и ошибок и оно себя зарекомендовало отлично,у меня к нему ни одного замечания,единственное,пряжки пластиковые для ремней,не нарваться на бракованые. А насчет протереться,так там нет мест таких,если ходить все время по волнам большим,наверное вылезут свои проблеммы, можно усилится двойной ПВХ в таких местах. Пока такой проблемы нет.
#41 Зертотль
Зертотль
  • 27 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 29 августа 2018 - 19:48
а рама из какого профиля сделана? И сколько все железо весит?
#42 neznaika-345
neznaika-345
  • 30 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: ямаран 400
Отправлено 29 августа 2018 - 22:58
Профиль алюминиевый, 40*40,у Мастерката толщина профиля 1.5мм,я купил 2мм.
#43 Семен Сергеевич
Семен Сергеевич
  • 9 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Лодка ПВХ
  • Название: HDX 300
Отправлено 25 сентября 2018 - 18:05
На таких лодках можно зашивать дырки или только клеить их?
#44 neznaika-345
neznaika-345
  • 30 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: ямаран 400
Отправлено 25 сентября 2018 - 22:57
Как и любую ПВХ лодку,баллоны тримарана ни чем не отличаются от лодки.
#45 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 декабря 2018 - 12:23
фото одной из рам выложите пожалуйста
#46 Vereck
Vereck
  • 2 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Тримаран
  • Название: Мастеркат Т-60
Отправлено 16 января 2019 - 22:49
Здравствуйте. Я представитель компании Мастеркат. При производстве баллонов и установке креплений мы всегда используем клей Desmocoll c отвердителем Desmodur.
Возможно в телефонном разговоре возникло недопонимание. Многие заказчики приобретают баллоны без крепежа и интересуются самостоятельной установкой креплений. При этом у них не всегда есть возможность приобретения отвердителя Desmodur.
#47 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 17 января 2019 - 12:13
В качестве отвердителя можно использовать второй компонент для полиуретановых автокрасок - "Изур".
Продаётся в автомагазинах торгующих красками.
#48 neznaika-345
neznaika-345
  • 30 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: ямаран 400
Отправлено 17 января 2019 - 20:45
Проще посмотреть у мастерката на сайте,у них там все оч. иеформативно и с размерами,если что можно им написать,они оперативно отвечают и всегда подскажут если что.  http://masterkat.ru
#49 Алексей Д
Алексей Д
  • 423 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Строится
  • Название: Пока не пришло
Отправлено 22 января 2019 - 11:08
Из за ширины,3 метра многовато для 2х  баллонов или надо раму серьезную делать. Да и мотору лучше за корпусом балона висеть чем просто так.
Мы делаем раму 3*6 м из трубы 60*40 толщиной 2 мм. Нормально для катамарана на баллонах 6 - 6,5 м диаметром 0,66 м. Только крепеж немного другой делаем. Тут на фото видно.
А мотор до от 2,5 до 9,9 л.с. вполне нормально между баллонами себя чувствует. Можно и пятнашку вешать, но особо смысла нет. Даже 2,5 л.с. очень нехилую нагрузку таскает. Мы по Клязьме ходили на сцепке из трех катамаранов под 2,5 л.с. группой из 12 человек.
#50 Роман_В
Роман_В
  • 197 сообщений
  • Судно: Катамаран К-60
  • Название: Утренняя звезда
Отправлено 22 января 2019 - 11:12
Рама из алюминия, а рама транца стальная?
