Опять вопрос по фанере
Отправлено 29 августа 2006 - 03:18
Отправлено 29 августа 2006 - 09:06
Отправлено 29 августа 2006 - 10:13
Например обойтись без склейки листов фанеры.
А что там склеивать то? намазал эпоксидкой положил сверху подкладку и пригрузил старым аккумулытором. На все про все 10 минут + сутки сушить.
Бак-фанеру брать не стоит. Очень тяжелая... а толку от этого мало.
Бери ФСФ.
Отправлено 29 августа 2006 - 10:15
Отправлено 29 августа 2006 - 10:31
Отправлено 29 августа 2006 - 12:09
Наверное действительно брать ФСФ. Кстати, насчет стыкового соединения, может можно не проклеивать полосой внешнюю сторону?
Наклеивается накладка только на внешнюю сторону
а вообще тебе почитать про соединение фанеры сюда
и еще по склеиванию на сайт Сергея Баркалова
и вот тут тоже обсуждалось
Отправлено 29 августа 2006 - 13:03
Или проще купить ФСФ? В плане выкройки бакфанера удобнее намного. Лодка 4 метра, а лист бакфанеры - 5,65. Из ФСФ придется склеивать куски по 1525 мм.
Посоветуите, уважаемые господа, как поступить?
На днях купил в Вологде ФСФ длиной по 3 м (1,5х3 м).
Там длины были 1,5 ; 2,5 и 3 м.
Фанеру делают в Подмосковье (г. Дмитров).
Так что теперь можно меньше раз стыковать.
Отправлено 29 августа 2006 - 18:11
Всегда завидовал людям, способным на любой вопрос ответить не задумываясь "Да" или "Нет" и добавить при этом - "однозначно". У меня так не получается. Это я к тому наверное, что пять лет ходил по палубе, собственноручно оклееной стеклотканью на ЭПОКСИДКе по бакфанере. и отваливаться и отслаиваться ничего вроде не собиралось..."однозначно"Когда деревья еще были большими - у отца была лодка из бакфанеры. По прочности она, конечно превосходит другие материалы, но вес !!!! Вытащить трехметровую лодку на берег стоило больших усилий.
Еще один плюс-влагостойкость. По весне, после схода льда и половодья, мы приходили в затон, откачивали из лодки воду, т.е. попросту поднимали ее со дна, промывали, красили и она вновь была готова к эксплуатации. Таким образом лодка прослужила как минимум десяток лет. Пока ее не свистнули .
А насчет того, дружит ли она с эпоксидкой - здесь уже это было. не дружит - однозначно. Но может стоит подумать - нужны ли дополнительные трудозатраты по подготовке бакфанеры к оклейке. Она сама по себе влагостйка и прочна. А если вам важен вес - берите другую фанеру, которую проще оклеить и стекло создаст дополнительный укрепляющий эффект.
Такое мое личное мнение.
Отправлено 29 августа 2006 - 18:47
Ээээ... Мне, не далее как в прошедшие выходные, доводилось видеть штамп на листе фанеры, где синим по дереву было написано: "Фанера бакелизированная. ОСТ ХХХХ", при этом она была беленькой как свежеспиленная берёзка. Это не бакфанера! Чего бы там не писали. Уже непомню который раз говорю - бакфанера отличается от ФСФ только одним - она снаружи покрыта связующим, которым склеена. Бакфанера не может быть цвета дерева - она краснокоричневая. К бакфанере без обдирки внешнего слоя бакелита не липнет ничего, даже эпоксидка.пять лет ходил по палубе, собственноручно оклееной стеклотканью на ЭПОКСИДКе по бакфанере. и отваливаться и отслаиваться ничего вроде не собиралось..."однозначно"
С другой стороны, если поверх палубы из бакфанеры положить 4+ слоя стеклоткани, то какая собственно разница - прилипло это стекло к фанере или нет... Бакфанера сама себя прекрасно защитит от воды, а толстый слой стекла будет жить сам по себе - фанера не даст ему прогибаться и трескаться...
Отправлено 29 августа 2006 - 22:33
Отправлено 29 августа 2006 - 22:54
Отправлено 30 августа 2006 - 10:40
http://www.innovatsia.ru/veneerbak.htm
Таким образом мы называем по-разному одно и то же. Только эта фанера может быть нескольких сортов и видов. А выбор уже за вами. Удачи!
#16 Гость_kap90_*
Отправлено 03 января 2007 - 14:56
делают. Сыктывкарский завод. и очень успешно продает. для опалубки в монолитном домостроении - незаменимая вещь. и не клеится к ней ничего, кроме как таким же клеем или лаком не знаю как правильно это обозвать.Насколько понимаю, пропитана именно бакелитовая фанера, ее больше не делают помойму, а покрыта - бакелизированная. Потому и возникло такое ощущение, что лак, которым она покрыта можно ободрать. Хотя все же теперь думаю что не резон.
Отправлено 05 января 2007 - 11:58
Правильнее видимо будет бакелитовая смола, но ею то-же не клеится... Она застывает при нагреве (и неслабом нагреве), поэтому нужно будет клеить в автоклаве.не клеится к ней ничего, кроме как таким же клеем или лаком не знаю как правильно это обозвать.
Отправлено 11 января 2007 - 05:37
Взято отсюда http://www.innovatsia.ru/veneerbak.htm
Отправлено 05 сентября 2007 - 00:25
Отправлено 05 сентября 2007 - 00:34
Так говорили же об этом не раз. Мало того что она имеет вес значительный,Подходящая тема.
Буду очень признателен за советы.
так до кучи еще придется сошлифовывать все поверхности предназначенные
для склейки и оклейки . Геморрой все это,имхо.
Отправлено 05 сентября 2007 - 02:59
И будет у него "пронетёмкин поносец" себя и будет возить Какой там проектный вес лодки? Пущай умножает как минимум на 2, а лучше на 2.5 ближе к истине, какой там вес получится? Так этот товарищь представляет себе, что такое оклейка корпуса лодки, или он только теоретик? Тем более оклейка стеклом изнутри Если нет возможности отговорить от этого безумия, можно только пожелать ему удачи.Подходящая тема.
Так он для того чтобы сильно не заморачиваться с обслуживанием лодки хочет ее построить из бакелитовой фанеры и оклеить стеклотканью: не менее 5-7 слоев снаружи и изнутри тоже хотя бы 2 слоя положить. (Какой же будет вес?)
Отправлено 05 сентября 2007 - 10:38
""Геморрой все это,имхо.""
Спасибо, успокоили...
Так и передам, а там пусть сам думает.
Но есть еще один важный вопрос:
""детали продольного набора сделать тоже из бакелитовой (или ФСФ) фанеры (склеить полоски фанеры). Якобы они будут прочнее деревянных. Есть ли такая практика?""
Отправлено 05 сентября 2007 - 11:27
Мысль интересная. Но вес набора при этом какой получится ?Но есть еще один важный вопрос:
Хотя, где-то видел поперечный (шпангоуты) из полос фанеры.
Отправлено 05 сентября 2007 - 11:42
Любая клеенная деталь прочнее такой же масивной! При чем в любой детали типа стрингера есть участки которые не несут нагрузки или эти нагрузки пренебрежимо малы, так что если изголяться с фанерными стрингерами, то их лучше делать в виде таврового профиля! но это такой геморой что врагу не пожелаеш!""......детали продольного набора сделать тоже из бакелитовой (или ФСФ) фанеры (склеить полоски фанеры). Якобы они будут прочнее деревянных. Есть ли такая практика?""
