Опять вопрос по фанере
#52
Отправлено 05 сентября 2007 - 20:15
а вот посмотрите на мою схемку, уж извините за качество от руки рисовал, и неправильно наривал стрелку от фанеры на нижнем рисунке она идёт вбот и верх противоположно нижней, а вот стеклоткань уходит прямо вверхГде здесь: "стекло работает не на разрыв волокон, а на отрыв от фанеры"???
рисунок нужно развернуть в альбомный формат на 90 град, блин и размер огромный получился извините
Сообщение отредактировал Neko: 05 сентября 2007 - 20:18
#53
Отправлено 06 сентября 2007 - 03:43
100 000 руб? Это только на материалы уйдётСколько будет стоить лодка? С условиями и требованиями заказчика. До 100000 р. или более?
при постройке "Севера 600" затраты на материалы и оборудование 250 000, ну это у нас, цены выше значительно, связанные с доставокой материалов, ну и скомплектована лодка не самыми плохими железяками, один гальюн 14 000 руб стоит без доставки. А если взять тот геморрой который хочет, товарищ то цена за работу может возрасти ух!!!!
#54
Отправлено 06 сентября 2007 - 09:59
Спасибо всем за отклики!100 000 руб? Это только на материалы уйдёт
Великая сила - Интернет!!!
#55
Отправлено 06 сентября 2007 - 15:38
Если вспомнить сопромат. Касательные напряжения, которые при изгибе наиболее велики у средней оси листа, действуют именно в площадках, ориентированных под 45° к этой оси. Достаточно вспомнить, что при кручении до разрыва (именно от касательных напряжений) образцы лопаются по спиральной поверхности. Фанера, состыкованная под 45°, подставит касательным напряжениям как раз всю свою склеенную поверхность. Слишком рисково. Поэтому лучше прямо встык, либо длинно усовать....
А стекло на наружных поверхностях в любом случае сработает правильно.
#56
Отправлено 07 сентября 2007 - 12:18
Конечно, сработает в любом случае и конечно - "правильно". Но в одном случае "правильно" сработает весь приклеенный вес, а в другом - какая-то, большая или меньшая его часть.<...>А стекло на наружных поверхностях в любом случае сработает правильно.
С уважением.
P.S. < >
Сообщение отредактировал plis: 07 сентября 2007 - 12:20
#57
Отправлено 08 сентября 2007 - 14:52
Наверное Юра (ведь так Вашего друга зовут, нет ?) уже сам убедился , что за 100 тыр ему продадут в лучшем случае четвертьфабрикат.
Где заказать аналог Рыба-5.4 из алюминия, он уже 2 недели как знает.
По поводу бакфанеры - информация для всех. Состояние контроля за соблюдением ТУ и ГОСТов оставляет желать лучшего, мягко говоря. По последней инф-ции от поставщиков, под Питером её более не производят, а оставшееся пр-во в Тюмени гонит откровенную туфту, извините за выражение. По определению, бакфанера должна тонуть в воде (плотность по ГОСТу - 1200 кг/м3). А вот не тонет она, плавает. Угадать , в чём причина, я думаю и одной попытки хватит.
А ещё дефекты внешнего слоя заклеиваются вставками/заплатками шпона, весело смотрится, лоскутный коврик.
Так что, для размышлений о постройке из бакфанеры неплохо бы озадачиться ещё и доступностью адекватного сырья .
#58
Отправлено 09 сентября 2007 - 13:44
#59
Отправлено 09 сентября 2007 - 17:19
Альберт Назаров будет в восторге!Строим 8-метровый "Кавалер", обшивка из бакфанеры 7 мм.
5. Броненосец, так броненосец. Только ватерлинию заранее не рисуйте .
Да , и строители повеселятся от ходовых качеств...
#60
Отправлено 10 сентября 2007 - 00:03
2 september
Ну никак Вы - ясновидец!
Ванга отдыхает...
У приятеля весьма интересные требования. Лодка ему нужна очень крепкая вообще не требующая ухода.
В погоне за дешевизной он решил попробовать заказать ее постройку из фанеры на деревенской верфи. Но не получится она дешевле! У нас пока все думают, что лодка очень аккуратно построенная по заказ из фанеры, ДОЛЖНА стоить ощутимо дешевле аналогичной по размерам серийной.
Я так ему и попробовал объяснить. Лучше заказать из алюминия. Или купить готовую лодку из пластика, б/у, например, из-за границы.
#61
Отправлено 10 сентября 2007 - 02:06
Любая лодка из любого материала требует уход, в той или иной степени! Но боле всего к таким требованиям подходит сталь! И я е шутю2 september
Ванга отдыхает...
#62
Отправлено 10 сентября 2007 - 10:40
Вот именно!
Может быть если человек не хочет и не намерен ухаживать за лодкой или не намерен кого-то нанимать для этого, то и лодка особенно из дерева и (или) фанеры ему и не нужна. Пусть катается на теплоходах.
В выходные ездил в Вологду - посмотрел что стало с "Орешком" (9 лет без ухода и обслуживания). Подробнее в другой теме.
Ребята, не стройте лодки из не водостойкой фанеры.
А если построили, то не продавайте кому угодно.
#64
Отправлено 10 сентября 2007 - 11:36
Думаете, за девять лет, из водостойкой выглядело бы лучше?
Не знаю.
Пока у меня нет такого опыта.
Но есть то, что есть и уже из этого можно делать выводы.
Лодка из фанеры полюбому требует хорошего ухода. Лучше когда она в одних руках. Орешек то покупали "колхозом" - на четверых.
#65
Отправлено 10 сентября 2007 - 12:07
Правильно говорят - "у семи нянек - дитя без глазу"Орешек то покупали "колхозом" - на четверых.
#66
Отправлено 10 сентября 2007 - 12:11
2 september
Ванга отдыхает...
Ну совсем не ясновидец. Просто он ко мне приезжал насчёт строительства Рыбы -5.4 из алюминия. Только вот ориентир цены на деревенской верфи его с толку сбил.
#67
Отправлено 10 сентября 2007 - 22:21
Не мог этот ориентир сбить.
Я и с товарищем разговаривал ровно неделю назад. В разговоре он промолвился про кого-то кто может построить из алюминия. (?) Он еще обращался в Питер, там цену за корпус назвали в 100 штук. Ну понятно он хотел меня нанять подешевле, но наш окончательный разговор я назначил через 2 месяца... ну это чтобы определиться за это время и собрать инфу.
