Утолщений нет, но на родных шпильках - неполная резьба, в том месте, где они проходят через корпус и лыжу.Добрый день коллеги! Собираюсь снимать фальшкиль и "лыжу", через которую он крепится к корпусу. Подскажите пожалуйста, на каком крепеже энта " лыжа" висит? Если на шпильках, вклеенных в корпус, то имеют ли эти шпильки какие либо утолщения в месте вклейки( в виде бобышки, шайбы и т.д.), или же они строго цилиндрические? Если есть утолщения, то примерно какого диаметра?
Я менял шпильки, делал новые из болтов, резьба была полная, соответственно, заливал ее герметиком.
Киль снимал поэтапно в порядке, обратном заводской сборке.
Сначала высверлил горизонтальные болты из банки с балластом, отсоединил шверт, сдернул банку.
Потом вызволил лыжу со шпилек, при помощи разного инструмента и такой-то матери отдал остатки гаек с них.
На этом следовало бы остановиться, но, блин, очень хотелось шпильки поменять тоже.
В итоге расколупал ванну изнутри, снял знаменитый толстый слой шоколада (в моем случае густо наполненный стеклотканью), вынул все шпильки, снял швертовый.
Собирал все на герметик полиуретан судафлекс (аналог сикафлекс).
И кстати, пластины не везде 5х5 см, по бокам швертового они уже и длиннее, аналогично последняя хвостовая.
Все работы по снятию/постановке сделаны силами одного человека, двух домкратов и прочего инструмента.
Сообщение отредактировал Denkot: 21 июня 2018 - 18:04
