Большое спасибо! Очень помогли!Приветствую вас!
Я пару лет назад делал себе фальшкиль и шверт.
Мне лодка вообще без них досталась.
Бочины делал из 4 мм листа, нижнюю пластину из 10ки.
Бочины если мне память не изменяет, 2 метра ровно длинной, и 30 см высотой.
Впереди вертикально еще 20мм пруток вварен для усиления.
Завтра до компа доберусь, попробую фотки и наброски чертежей скинуть
Немного про Ассоли
#6926
Отправлено 15 мая 2021 - 12:09
#6927
Отправлено 15 мая 2021 - 14:12
Могу и наврать, но у меня в голове сидит какая-то информация, что вертикальные штевни были выдуманы для обхитрения обмера ватерлинии, т.к. он проводится не на уровне воды, а выше, и при наклонном штевне ВЛ как-бы длиннее, а толку с этого мало.
Не так. Вертикальные действительно, следствие обмерной формулы, где участвовала максимальная длина. Максимальная скорость водоизмещающего судна (яхты) линейно связана с корнем длины по ватерлинии. Обмерные формулы с участием максимальной длины порождали яхты с вертикальными штевнями (отсутствие свесов), формулы с длиной по ватерлинии - яхты с большими свесами, формулы с длиной по палубе - обратный транец, формулы с длиной ходовой квл (над ватерлинией) - местные выемки на форштевне. Точно также с шириной - яхты-линейки, беременные устрицы,завал бортов, ребро на миделе, с вооружением - кэт с мачтой на носу и т.д. и т.п.
#6929
Отправлено 16 мая 2021 - 01:04
Я так и сделал, только из двух листов косынка на штевне киля трубка из нержавейки, приварил к килю. Соответственно шпилька теперь в отсеке перед пиллерсом. А от этой косынки до самого нося яхты полоса из нержавейки 4 мм на 25 мм тянется, прикреплена по форштевню в трех местах. Для того что бы легче было случайно "бодаться" с бетонной пристань и всякими камнями и песком. В прошлой навигации повредил немного форштевень, теперь вот полосой усилил.Наздоровье!
По хорошему если, от передней кромки киля, под углом 45 градусов, еще косынку из 10 ки неплохо сделать бы.
И шпильку в передней части к ней сделать.
Что бы сети килем не цеплять.
Сообщение отредактировал Grisha79: 16 мая 2021 - 01:10
#6936
Отправлено 22 мая 2021 - 13:40
[quote name="bombila" post="2519290" timestamp="1621057932"]
Еще маленький, но важный вопрос.
Вы, перед грунтовко-покраской обрабатывали чем-либо, например, ортофосфорной кислотой? И, какие болты использовали для крепления?[/quote]
Красил сначала из баллона эпоксидным грунтом, а потом кисточкой черным молотковым хаммерайтом.
Болты потай крепления фальшкиля под внутренний шестигранник мне достались вместе с лодкой.
#6941
Отправлено 26 мая 2021 - 23:43
Сообщение отредактировал Grisha79: 26 мая 2021 - 23:44
#6942
Отправлено 27 мая 2021 - 00:47
#6944
Отправлено 09 июня 2021 - 20:16
коллеги подниму вопрос, для тех кто будет увеличивать парусность подмачтовую полупереборку советую сразу усилить моя начала сминаться
У меня парусов 17 квадратов, мачта 7,10 и никаких проблем с переборкой нет!
Скорее всего, дело в том, что у вас стоят штатные ванты Ассоли...
Ассоль делалась для лохов, которые в парусах ничего не понимают. При штатном вооружении Ассоль встает в левентик и спасает свой экипаж, но мне нужна была лодка для гонок - это другая мачта и паруса!
И вот тут появляется проблема вант. У Ассоли вантпутенсы подвинуты далеко назад, а ахтерштага вовсе нет!
Сегодня у меня есть ахтерштаг и вантпутенсы почти в плоскости мачты... А переборки - это проблемы штатного вооружения....
Ассоль - это очень специфическая лодка - она может всё, только нужно уметь ею управлять
#6947
Отправлено 11 июня 2021 - 12:15
Можно, пожалуйста фото вашей лодки как она выглядит сейчас .
