На вышеупомянутом сайте нашел такую вещь
http://www.kraeutler.at/30kW.htm
Мысль такая, установить на катамаране стационарный двигатель-генератор, на мостике, закрыть его кожухом, двигатель с водяным охлаждением, прямо как на автомашине, с радиатором и закрытой системой охлаждения.
Подключить вот такой мотор. А вот как реализовать опускание гребного вала в воду? Т.е. под парусами вал с двигателем стоит горизонтально, при ходе под мотором- все наклоняется, винт входит в воду. Есть проблемы, как реализовать такой поворотный узел? Как сделать кронштейн на стороне винта? Мысли?
Идея такова- не чистый элетроход, а дизел электроход. Один черт генератор на яхте нужен, почему бы тогда и электропривод не использовать. Или КПД будет маловат такой передачи?
Но с другой стороны, генератор работает на постоянном режиме, на самом выгодном.
Да и еще, диаметр винта на катамаране не сильно ограничен, он же между поплавками располагается. Тоже можно поиграть.
<{POST_SNAPBACK}>
Дизель-электроход - идея хорошая. Только не понятно, Вы хотите без промежуточных аккумуляторов работать, или все же с ними. От этого зависит режим работы дизеля. Если без промежуточных аккумуляторов, то мощность на винте будем напрямую зависить от оборотов дизеля и его режим работы не будем оптимальным. Если с балластными аккумуляторами, то тогда придется возить дополнительный вес. В любом случае не забудьте согласовать рабочие напряжения генератора и мотора, и форму токов. КПД такой системы, конечно ниже механической передачи, но не на много, так, что сильно волноваться на эту тему не надо, надо просчитывать.
А с установкой выбранного Вами движка, почти просто - если упорный подшипник расположен в самом двигуне, то "просится" мотор-весло и без всякого дейдвуда, может быть понадобится промежуточный поддерживающий подшипник.
А у меня засвербила идея сделать катамаран с парусами, и с большими солнечными батареями и ес-сно электроприводом. Тоесть экологически совершенное плавсредство. Пока денег на такую экзотику нет, поэтому сейчас могу только интересоваться элементами этого корабля-мечты.
