- Гы... может, и в движке теперь, вместо нормального трения, детали друг в дружку вгрызаются со страшной силой?сверлил нержавейку - с каплей этого шаманства - сверлится на манер капрона - быстро и со стружкой
По идее, добавление хорошей противозадирной присадки, процессы сверления и прочей металлообработки должно замедлять, а не ускорять? Ну, за исключением случаев с глубокими отв., где сверло клинит вза стенки..
Кстати, о противозадирных свойствах масел и присадок. Наблюдал как-то на авторынке рекламную демонстрацию очередной причадки, названия не помню. Помню что дорогая, долларов 25 за 50 граммовый пузыречек. НО! Суть в том, что там демонстрировался в работе настоящий испытательный стенд на трение: от электромотора вращался ролик, к которому прижимался неподвижный кусок металла. И через рычажную систему эту пару трения можно было грузиками нагружать, и снизу подводилась ванночка для масла. Очень хорошо видно, что задирать пару трения начинает при превышении строго определенной нагрузки, а момент задира ясно читался по характерному визгу и скрежету. Ну, и дальше - серия испытаний с различными маслами. Сухая пара - без нагрузки скользит, а вешаем один грузик, и сразу задирает. Добавляем обычное совковое M8 - два грузика, на третьем пленка разрушается, начинает рвать металл. Пробуем приличное импортное масло - четыре грузика, уже впечатляет разница с М8! Но на пятом - срывает пленку. А дальше в масло добавляют пару капель чудо-присадки. И как только оно боле-мене расходится по ванночке, начинают набрасывать грузики - шесть, восем, десять - на штанге для грузов уже нет места - НЕ ЗАДИРАЕТ! Причем, давление в пятне контакта такое, что масло пригорать начинает, дымок из-под роликов ползет, но разделяющая пленка - сохраняется. Оставляют три груза, убирают мванну с маслом вообще нафиг, протирают ветошью пару трения насухо - держит, не задирает - средстве образовало антифрикционное покрытие, кторое остается на металле даже после полного удаления масла...
Вот, такое шоу. Сам "прибор" можно трогать, смотреть со всех сторон, и чесслово, я не нашел в его конструкции ничего, за счет чего можно было бы словчить... проимитировать разницу масел и т.п. Значить, вывод - присадка действительно работает (не скажу за все, но ЭТА ) Готов допустить, что меня развели с этой псевдонаучной машиной, и "присадка" на самом деле - пустышка, но КАК?
