Паровые машины
#152
Отправлено 08 октября 2007 - 11:03
Получили, помню, новенкий котел КВ300 вертикальный. В нем как раз дымогарные трубки были. Мало что у него без дымососа тяга никакой была так еще эти трубки (дюймовые вроде как) постоянно сажей забивались так что потом и дымосос не мог протянуть.Если взять цилиндрический котел диаметром 1 м. и высотой 1м. и вертикально поместить полдюймовые трубки (сколько поместится с разумным зазором) на сколько увеличится площадь испарения воды по сравнению с тем что если ты будеш греть воду подводя огонь только с низу через одну трубу как в самоваре?
Так что поосторожней с дымогарными трубками.
Вот так прикинуть, эти трубки никогда выше 300°С (и это очень оптимистично ) не прогреются а значит сажа сама по себе выгорать не будет, значит будет оседать на "холодных" стенках всегда, уменьшая теплопередачу и соответственно КПД котла
В свое время довелось разбирать котлы первой Архангельской электростанции пущенной в 1910 (вроде как) так там трубки были водогрейные. Правда и топки с трех-четырех этажный дом
#153
Отправлено 08 октября 2007 - 11:18
<...>так еще эти трубки (дюймовые вроде как) постоянно сажей забивались так что потом и дымосос не мог протянуть<...>
Привет!
Есть такое дело. Не только для газотрубных...
Работал я как-то в ИВТАНе, так там пытались приспособу наладить для обдувки поверхностей теплообмена. Испытывали на ЦБК, где-то под Выборгом.
Удачи.
#154
Отправлено 08 октября 2007 - 11:54
Позволяет выполнить расчет действительной скорости циркуляции, полезного напора, коэффициентов запаса на опрокидывание и застой циркуляции согласно нормативному методу расчета барабанных котлов с естественной циркуляцией.
circulation_xls_1_.rar 168,24К 10 Количество загрузок:
С уважением.
#155
Отправлено 08 октября 2007 - 13:32
- Мне тоже показалось вначале недостатающим значение давления... С другой стороны, с точки зрения КПД парового двигателя это имеет значение, а со стороны теплотворной способности котла - как бы и не очень, дрова-то будут гореть одинаково независимо от давления в колте? Для простоты 150 лет назад считали чисто по весу испаренной воды, перевели в пар 15 кг воды при открытом атмосферном клапане - значить, произвели 1 паровую лошадь, вот и все делаЯ ещё не пойму, какого давления или темпераруры этот пар...
Вторая версия: котлы и вся запорно-регулирующая и обеспечивающая безопасность арматура производилась на боле-мене стандартное значение (это хорошо видно из таблицы ТТХ локомобилей, при разной мощности у всех рабочий режим - 300 град. и 12-13 атм.). Вот соответственно, на этот режим и паровая лошадь считалась
#156
Отправлено 08 октября 2007 - 14:06
Возможно... Там ещё есть где-то - "... нормального пара ...".<...> КПД парового двигателя это имеет значение, а со стороны теплотворной способности котла - как бы и не очень, дрова-то будут гореть одинаково независимо от давления в колте? Для простоты 150 лет назад считали чисто по весу испаренной воды, перевели в пар 15 кг воды при открытом атмосферном клапане - значить, произвели 1 паровую лошадь, вот и все дела <...>
Ещё там есть "... сколько-то сажень дымовой трубы...".
Но "суть" , в другом месте. А именно - чертежи двигателя есть. А вот малогабаритного котла - нет. Кроме одной ссылки, да и там они даны в "эскизно-описательной" форме без намёка даже на элементарные расчёты...
#157
Отправлено 08 октября 2007 - 14:45
#158
Отправлено 08 октября 2007 - 14:56
Всё правильно - в таблице удельный расход. Я имел ввиду именно общий расход. Т.е. если 1,4 кг/л.с. в час умножить на 20 л.с. то получается 28 кг топлива (общий расход). А на вашем 8-ми сильном аж 40 кг в час. Так что где-то в расчетах неувязка. Вы может считали не для перегретого пара а для насыщенного, с которым КПД меньше.- Какой общий, ясно же написано - удельный ! В килограммах на 1 л\с. А удельный действительно, у более крупных тепловых машин и должен быть меньше.
#159
Отправлено 08 октября 2007 - 15:24
Для началаto Harry
- Насчет сажи на огневых трубках - считаю что для котлов нашенского размерчика - проблема остроты не имеет. Вот накипь - да, для любого котла проблема. А сажа - нет. Откинул лючок в верхнем газосборном колпаке (переходе на трубу), и мет. ершиком на гибком тросе всю сажу удалил за 2 минуты. Можно хоть в составе ежедневных регламентных работ, не дожидаясь даже полного остывания топки.
А ты пробовоал, ершиком Не, конечно можно, у того котла, про который я вспомнил, эти лючки были. Главно не забыть черную фуражку одеть, черный бушлат, черные клеши ну и катер в черный цвет выкрасить.
Накипь да. Так вот, если продумать заранее по и водогрейные трубки можно придумать как чистить и делать это придется много реже, чем чистить дымогарные. А кроме того, на дымогарных трубках тоже накипь будет. Как чистить ее, я плохо представляю. Разве что гнома с молотком и зубилом в котел.
#160
Отправлено 08 октября 2007 - 15:31
<...> Главно не забыть черную фуражку одеть, черный бушлат, черные клеши ну и катер в черный цвет выкрасить.<...>
Удивительное дело! Вот сегодня по телевизору, как раз про трубочистов Рижских, сюжет был. Всё как ты говоришь...
Слушай, ты в екселях разбираешься... Чего здесь хотят?...
#162
Отправлено 08 октября 2007 - 15:48
- Честно скажу - нет Но я и с котлами дело имел - только с водогрейной колонкой для бани, там большая центральная огневая труба, и образование сажи на ней было более чем умеренное, необходимости в регулярной чистке - не возникало (интересно, почему? ). Чисто теоретически я больших препятствий не вижу. Если котел совсем холодный - бОльшая часть сажи при чистке упадет вниз, в зольник. Если еще теплый - наоборот, вынесет остаточной тягой в трубу, тут главное чтобы еще ветер удобный был. Ну а что до черной кочегарской спецодежды - ну и что, одену... Я не гордыйДля начала
- Будем "калгон" добавлять, широко рекламируемый по телевизору А вообще, в статье из энциклопедии по Андрюхиной ссылке, вроде говорится, что один из способов противодействия - спец. огранизация воды в быстрые потоки. Чувствую - какое-то тут с волшебными вихревыми системами пересечение интересов назревает...тоже накипь будет. Как чистить ее, я плохо представляю. Разве что гнома с молотком и зубилом в котел.
#163
Отправлено 08 октября 2007 - 16:08
Для водогрейной колонки именно так и будет. Если дымогарных трубок много, они длинные и малого диаметра (относительно длины) сажа из них ни выпадать не выдуваться не хочет Во всяком случае на том котле что стоял у нас. Инженеры проектировали, под уголь. Даже осина на горячем котле сажу выжечь не могла. Может это только у нас. Ведь котлы эти производятся и работают где то наверноНо я и с котлами дело имел - только с водогрейной колонкой для бани
#164
Отправлено 08 октября 2007 - 16:21
- Вот он, момент истины! Т.е. сам видишь, суть вовсе не в том, что огневые трубки принципиально недогреваются до т-ры самоочищения от нагара (это как раз хорошо, не надо спец. жаростойкие искать), а в неудачно выбранном соотношении диаметр\длинна.Если дымогарных трубок много, они длинные и малого диаметра (относительно длины) сажа из них ни выпадать не выдуваться не хочет
#165
Отправлено 08 октября 2007 - 16:29
Не всё так просто там... С поверхностью теплообмена там ещё связь капитальная, и с общёй ёмкостью котла. Так вот удачные в отношении сажеобразования оказываются неудачными в отношении теплообмена, а удачные в отношении теплообмена - неудачными в двух первых...<...> а в неудачно выбранном соотношении диаметр\длинна.
#166
Отправлено 08 октября 2007 - 17:04
Ну, так им и надо было хоть иногда протапливать. Чё осину то мучать было?..<...>Инженеры проектировали, под уголь. <...>
#167
Отправлено 08 октября 2007 - 17:05
- Ну конечно же, самый удачный в плане сажеобразования - это в котором горячие газы вообще мимо котла идуть, прямо в трубуНе всё так просто там... С поверхностью теплообмена там ещё связь капитальная, и с общёй ёмкостью котла. Так вот удачные в отношении сажеобразования оказываются неудачными в отношении теплообмена, а удачные в отношении теплообмена - неудачными в двух первых...
И тем не менее, уверен что компромисс возможен. Тем более, повторюсь: не знаю как кто, а я с удовольствием буду производить регламентные работы на своем котле. Если потребуется - то даже в конце каждого ходового дня, а уж раз в неделю - это и вовсе запросто.
Так что предлагаю вопрос сажи закрыть как не определяющий.
#168
Отправлено 08 октября 2007 - 17:19
Углем и топили. А осиной по жизни сажу выжигают (чтоб трубочистов не звать) Только делать это надо аккуратно, сажа (этож чистейший углерод) может так полыхнуть что мало не покажетсяНу, так им и надо было хоть иногда протапливать. Чё осину то мучать было?..
#169
Отправлено 08 октября 2007 - 17:25
#170
Отправлено 08 октября 2007 - 17:51
Я конечно не деревенский дед, а вот печку топлю всю жизнь как мать с отцом научили, а они то в деревне выросли. Кстати первый раз мне дали топор для колки дров когда мне 4 лет не было, правда сразу забрали . Даже сам могу печку сложить (говорю что могу потому как и сложил таки) Но вот таких откровений про дрова не зналКстати, многие вещи современники паровых машин, да и просто деревенские деды и бабки знают с детства. Паровые котлы было принято топить мокрым углём или сырыми дровами. Пар, образующийся при сжигании влажного топлива, подавляет сажеобразование. Любой деревенский дед или бабка, которые всю жизнь топят печку, как Отче Наш это знают. Как знают и то, что растапливают печку сухими дровами, а топят влажными, т.к. влажные дают больше тепла.
Что значит влажные дрова?
Взяв полено в руки я могу сказать сухое оно или сырое. Камин, тот да, сухими дровами лучше не топить. Стреляются. А влажные стреляются меньше потому как горят не так жарко. Влажные дрова горят медленнее и тепла дают меньше, зато тепло они дают дольше. Уголь в топке сбрызгивают водой, есть такое дело, но это чтоб корка образовалась и уголь горел медленне и дольше отдавал тепло. Это все относится к печному отоплению где чем дольше греешь массив печи тем лучше тем более что от сильного жара кирпичная кладка и треснуть может поэтому и пламя не должно быть жаркими но и сажи от не жаркого пламени больше. (у меня на даче пара обычных топок, русская печка и камин, всякими дровами топить приходилось)
А паровой котел (хоть у нас котлы и были всего до 2,5 кг/см²) мокрым углем или сырыми дровами сами топите
#171
Отправлено 08 октября 2007 - 18:07
- Высокопроизводительные котлы имеют движущиеся колосниковые решетки, уголь на которых все время встряхивается, как раз против обрахования корки. И тем не менее, все равно сбрызгивают Думаю - чтобы не так грязно и пыльно было в процессе заброски. Насчет влияния водяного пара на отложение сажи - данных не имею.Уголь в топке сбрызгивают водой, есть такое дело, но это чтоб корка образовалась и уголь горел медленне и дольше отдавал тепло.
Впрочем нет, имею! Если в отходящих газах есть водяной пар, а труба достаточно длинная, то прямо в трубе начинается конденсация. И из сочленений трубы начинает сочиться черная "жидкая сажа" - бррр! Имел я дело с такой печью...
#173
Отправлено 08 октября 2007 - 18:26
#174
Отправлено 08 октября 2007 - 18:39
- Вот именно И режимы отложения, и след., структура сажи - думаю, что разная. Поэтому пытаться "полечить" котел средством для печи - возможно, изначально не лучшая (тупиковая) идея была, не находишь?Отопительная печь и паровой котел несколько разные вещи...
#175
Отправлено 08 октября 2007 - 18:56
Сообщение отредактировал plis: 08 октября 2007 - 19:00
