Вентиляция
Отправлено 27 декабря 2006 - 16:42
Такой быстрый анализ рынка палубных вентиляторов.
Plastimo предлагают:
1)закрывающийся изнутри вентилятор с нержавеющей или пластмассовой крышкой
здесь подробно от Plastimo
Суб(об)ъективная критика:
- написано вентилирует 10м3 в час... как народ считает ... есть площадь отверстия через которое проходит воздух, а сколько туда воздуха нагонит или выгонит, это уже другое дело: зависит от ветра, системы вентиляции в целом на яхте
- пластмассовая крышка желтеет на солнце и разрушается
- защищает от брызг, при выходе в море надо закрывать, потом открыть чтоб была вентиляция, потом закрыть, открыть, забыл - все заплесневело или вода в койке
-чем чаще открываешь-закрываешь, тем быстрее поломается вентиль
-наступать нежелательно: пластмассовая крышка треснет, нержавеющая погнется
Тем не менее широко распростанены, не обязательно Plastimo, могут быть Electrolux и не только, все одинаковое, отличаются торговой маркой - штампиком на крышке
Отправлено 27 декабря 2006 - 16:45
10 кубометров в час - это практически отсутствие вентиляции.Убеждать, что на яхте должна быть нормальная = работающая вентиляция не буду. Яхтенные запахи практически всем на этом форуме знакомы.
Отправлено 27 декабря 2006 - 17:03
появился пару лет назад, выполнен неплохо
из какого пластика сделан - не говорят, как будет "держать" солнце не могу сказать. Скорее всего делают из того же АБС, что и старые дораде боксы, если так, то нормальное качество
проблема с открыванием-закрыванием-протеканием-забыванием не решена
смущает подпружиненная закрывашка - долго ли проживет пружина в морской воде...
Отправлено 27 декабря 2006 - 17:21
Ни как. Это субъективная информация производителя,имхо.я о том, как можно посчитать эти 10м3...
понимаю, когда речь идет об электровентиляторе, который при определенной мощности гоняет сколько-то воздуха...
Вы же сами говорите, все зависит от многих факторов,так ведь и есть.
По-этому, покупайте с принудительной вытяжкой а не с естественной.
С электрическим все понятно , сколько качает ,столько и есть.
Отправлено 27 декабря 2006 - 17:30
А производите что конкретно ?
покупать не буду, мы сами - производители
это я о конкурентах рассказываю для полноты картинки
Отправлено 27 декабря 2006 - 17:34
Вентиляция через эту штуку слабенькая, пока с моторчиком не поставил, вообще не чуствовал.- написано вентилирует 10м3 в час... как народ считает ... есть площадь отверстия через которое проходит воздух, а сколько туда воздуха нагонит или выгонит, это уже другое дело: зависит от ветра, системы вентиляции в целом на яхте
Того кто придумал это из пластмассы делать, необходимо было убить маленьким- пластмассовая крышка желтеет на солнце и разрушается
Правда гриб из нержавейки отдельно можно купить - 30 евро.
Ау! Где отечественный производитель
Ни разу в жизни не закрывал, в море был максимум 6 Бофорта, разве что совсем прижмет.- защищает от брызг, при выходе в море надо закрывать, -чем чаще открываешь-закрываешь, тем быстрее поломается вентиль
С уважением. Андрей.
Отправлено 27 декабря 2006 - 17:40
Отправлено 27 декабря 2006 - 17:44
Ну, смеяться не буду.. а где базируетесь ? Европа, Россия ?будете смеяться (С) - вентиляторы
Air-Only вентиляторы
Отправлено 27 декабря 2006 - 17:58
Это общая проблема всех низкопрофольных вентиляторов. Нет "захвата" воздуха. А поэтому, согласна, правильнее всего ставить его вместе с электровентилятором.
Пластмасса пластмассе рознь. За выбор материала несет ответственность производитель. Мы делаем крышки из Luran S (BASF). Очень правильный для яхт материал.
Где стоит вентилятор? Может в кокпите? или за мачтой? и волны не захлестывают?
Есть еще вариант! Наблюдали на дружественном Atoll'е. У них вентиляторы (Plastimo обычные дораде боксы с лабиринтом) не протекали и не было проблем. А вода в яхту откуда-то попадала. Когда все-таки мы открыли вентилятор, то увидели, что на верфи дырку в палубе прорезали в одном месте, а в подволоке - в другом. И вся вода спокойно стекает по бортам внутрь.
Отправлено 27 декабря 2006 - 18:11
Эка вас забросило... а продукцию значит, на Россию выпускаете ?В Европе - на Мальте.
Отправлено 27 декабря 2006 - 18:20
На крыше рубки, перед мачтой.Где стоит вентилятор? Может в кокпите? или за мачтой? и волны не захлестывают?
Волны не захлестывают, а что, должны?
Для серьёзных яхтсменов ваш девайс наверно полезный, особенно для дорадо боксов.
Если HR стали ставить
Рад за вас.
Я пока не дорос
Отправлено 27 декабря 2006 - 18:28
И не говорите... Такие они наши времена. Компания базируется в одном месте, а ты то здесь, то там...
Ну почему же на Россию? На весь мир пытаемся. Такая узкоспециализированная производственная компания - только вентиляторы.
Отправлено 27 декабря 2006 - 18:40
4) Дораде бокс с раструбом - классика от Plastimo
От дождя и брызг спасает. На солнце хорошо стоит. Если волной накрывает, то весь внутренний объем заполняется водой за один момент и часть воды попадает внутрь. Место крепления дораде бокса к палубе - такие ушки с отверстиями для крепления шурупами - слабое, обламываются.
Отправлено 27 декабря 2006 - 19:11
Об эффективности солнечных панелек на крышке вентилятора выскажусь отдельно.
А так... забор воздуха затруднен - щели в крышке низко. Защищают только от брызг.
Продолжение от других производителей будет.
Отправлено 28 декабря 2006 - 01:26
Здесь все: Catalog - Index - Ventilation
1)палубные вентиляторы с нержавеющей крышкой, закрывающиеся изнутри и незакрывающиеся
Те, которые с "окошком" - не закрываюся изнутри. Брызгозащитный лабиринт защищает слабо.
Другие - закрываются пока резьба на ручке не закисает от морской воды или пока сама ручка не отваливается от крышки, которую она притягивает в месте сварки. Эта проблема у всех так называемых mushroom вентиляторов.
Да, окошко прозрачное только первые месяцы, а потом акрил на солнце желтеет, царапается и прочее.
Отправлено 28 декабря 2006 - 01:55
Устанавливаются с теми, которые не закрываются. А потому работают недолго - пока вода не попадет. Но это не беда. Компьютерные вентиляторы продаются везде.
Крышка сделана из низкокачественного пластика. Желтеет даже внутри.
Отправлено 28 декабря 2006 - 02:08
Установленные на палубе не "портят" вид. Если случайно наступить на открытый вентилятор, то он ломается. Полезный только в совсем тихую погоду и на стоянках. Требует обслуживания: надо сбрызгивать вентиль время от времени, например, силиконом.
Отправлено 28 декабря 2006 - 02:32
О проблемах уже писала. Все те же.
Качество материалов у Vetus'a намного хуже чем у Plastimo. Дораде бокс желтеет, а раструбы из PVC... тоже желтеют и становятся кривыми.
Нержавеющие раструбы появились не так давно, 3-4 года назад. Не могу понять, зачем надо было повторять форму, которой уже 20 и больше лет...
Отправлено 28 декабря 2006 - 20:22
Nicro здесь
Ну что вам сказать... те же вентиляторы с солнечными панельками как и у Plastimo. Кто чьи вентиляторы продает... Думаю, что обе компании под своими марками продают вентиляторы сделанные неизвестной конторой в Китае. Так что, при необходимости, можно совершенно спокойно покупать безбрендовый китайский вентилятор.
Я все-таки вставлю картинки Nicro вентиляторов для наглядности.
Этот без солнечной панели и соответственно без электровентилятора:
Те же формы только уже принудительная вентиляция:
Принудительная вентиляция с питанием от солнечной панельки и аккумулятора:
Наверное, самый популярный вентилятор с солнечными панельками - День и Ночь назвается и можно найти с пластмассовой крышкой белого и черного цвета и с нержавеющей:
И последний вентилятор из этой серии - он может закрываться в плохую погоду изнутри и бывает с белой/черной пластмассовой крышкой или нержавеющей:
