Отправлено 04 января 2007 - 04:12
Александру Яковлеву - Натали 700
наши мысли
в целом
- мы предпочитаем дораде боксы с раструбами, поэтому, если есть возможность, то лучше их ставить, они эффективнее любых низкопрофильных и работают даже без электровентилятора
- дораде можно ставить с электровентилятором тоже
- если палуба в том месте, где вы хотите установить вентилятор, под наклоном - "выровняйте" вентилятор с помощью того дополнительного кольца, о котором я писала выше
- чем больше вентиляционных отверстий в нычках, пайолах, шкафах, дверях, тем лучше
носовая каюта
- можно установить дораде в носу, сразу за таранной переборкой и оградить его релингом
- релинг на носу весчь полезная - держаться за него, концы вокруг наматывать и так далее
- там же можно установить низкопрофильный вентилятор, а не дораде
- низкопрофильный можно установить прямо на люк
кают-компания
- в районе мачты по правому и левому борту можно установить 2 вентилятора
- если устанавливать дораде, то наверняка понадобятся релинги, опять же под мачтой релинги помогают
- каюта небольшая, нет смысла стараться установить вентилятор именно над камбузом
- посмотрите в каталоге Vetus вентилятор Scirocco, страница 93, сам вентилятор может быть и не нужен, нужна такая (или подобная) крышка.
Правее и левее входного люка на переборке делаем отверстия для вентиляции, можно повыше. Снаружи прикрываете отверстие а-ля такой крышкой, а внутри "сочиняете" коробочку (например, из фанеры) для обыкновенного компьютерного вентилятора. От того как вы установите компьютерный вентилятор, вентиляция будет вытяжной или наоборот
койка в корме
- делаем отверстие/я в стенке сидушки кокпита, в отверстие вставляем mushroom вентилятор, который закручивается изнутри. Снаружи прикрываем его такой же а-ля крышкой: и цепляться за открытый mushroom не будем и практически всегда можно вентилировать
