Перспективы развития электродвигателей...
Отправлено 23 марта 2007 - 01:00
Отправлено 23 марта 2007 - 12:18
Отправлено 24 марта 2007 - 00:40
Отправлено 24 марта 2007 - 01:11
Отправлено 24 марта 2007 - 01:16
Редуктор для передачи от двигателя на винт. Двигатель приличных размеров на частоту вращения 1500 об мин, на винт поменьше надо. Двигатель на меньшую частоту безобразно большойСтесняюсь спросить, а зачем электростанции редуктор?
Отправлено 24 марта 2007 - 01:18
Отправлено 24 марта 2007 - 01:22
Отправлено 24 марта 2007 - 10:41
Тихоходный электромотор всяко меньше быстроходного с редуктором. Доказано давно.
Отправлено 24 марта 2007 - 14:06
Спорить не буду, моторы и редукторы разные бывают. Кроме того, редуктор может и просто угловой быть, или мотор не полезет по компановкеТихоходный электромотор всяко меньше быстроходного с редуктором. Доказано давно.
Отправлено 24 марта 2007 - 23:00
По моему уже на какой-то яхте эта идея уже реализована (не помню, то ли на Hanse, то ли на Elan, могу ошибаться).
Широкого распространения пока идея не получила. Возможно - по экономическим соображения, все же генераторы пока значительно дороже просто двигателей с редуктором.
Фактически все крупные производители яхт на данный момент предлагают опцию на свои большие яхты - генератор, как основной производитель энергии и электромотор. Есть несколько моделей, у которых это не опция, а стандарт. Искать лень, но в голову приходяат Моррисы, Катаны 40-е?. В Штатах ставят систему от Solomon Industries
http://www.solomonte...l.htm#multihull
В Европе есть другой основной производитель...
Кроме того, есть какая-то новомодная технология Fuel cells - получения электроэнергии из топлива, разбираться тоже лень, но ей пророчат будущее....
Отправлено 24 марта 2007 - 23:08
мальютка вообще ,только ещё генератор и аккумуляторы
Какие данные у этой малютки.?
Отправлено 24 марта 2007 - 23:12
http://www.kraeutler.at/WA24.htmКакие данные у этой малютки.?
там много разных вариантов,Saildrive в том числе
Отправлено 28 марта 2007 - 12:20
Отправлено 28 марта 2007 - 13:50
Отправлено 29 марта 2007 - 02:10
Ну сделали-то топливный элемент ещё в 19ом веке, если не вру. Уже Гагарин с ними в космос летал. Прынцып действия относительно прост. Топливо (в подовляющем большинстве водород, но может быть метанол, бензин) подаётся на пористую мембрану, в составе которой есть катализатор (главный секрет, после мембраны, чаще всего просто платина). Молекула водорода (общий случай) распадается в присутствии катализатора на атомы и далее на протоны (+), которые проходят через мембрану, и электроны, которые остаются (-) возникает разница потенциалов. С двух сторон мембраны стоят два электрода. Один из них естественно заряжается (-), второй (+) Вся эта байда из ионов в последствие собирается возле молекулы кислорода и в результате даёт воду О2 + 4Н(+) + 4е(-) → 2Н2О и тепло. Причём рекция не идёт, если нагрузку не снимать.
КПД элемента пока около 50%, абсолютно экологичен, повторяем, в идеале вечен.
Химя катализа, блин.
