есть чертежи
С нетерпением ждём. Или чертежи в евро?
Отправлено 13 марта 2011 - 19:23
Болтать, действительно, не стоит. О чем вы предлагаете "думать абстрактно"? В теме масса конкретных технических решений. Вот, коллега amariner добавил еще одно.Может перестанем заниматся болтологией и давать бессмысленные советы,а включим мозги,начнем думать абстрактно,отойдем от стереотипов.
Устройство, похоже, никого пока не заинтересовало, кроме Вас. То, что приведено в 110 сообщении - не чертеж. По поводу его самостоятельного изготовления я, по Вашей просьбе, высказался. В чем его преимущество перед другими стопорами, которых множество во всяких каталогах, неясно. Так от каких "стереотипов" мы должны отказаться и для чего следует "включить мозги"?Обращаюсь к вам с просьбой:выскажитесь,пожалуйста,по поводу самостоятельного изготовления стопорного устройства,чертеж которого я прикрепил в сообщении №110,а вариант использования - №111.Устройство интерессное,простое, компактное и удобное. Может заинтересовать многих владельцев не больших парусных лодок.
Отправлено 13 марта 2011 - 23:45
Ну нет так нет.А коллеге amariner огромное спасибо.Болтать, действительно, не стоит. О чем вы предлагаете "думать абстрактно"? В теме масса конкретных технических решений. Вот, коллега amariner добавил еще одно.
Отправлено 25 марта 2011 - 12:49
Сообщение отредактировал kokin96: 25 марта 2011 - 12:49
Отправлено 12 апреля 2011 - 11:27
Если у кого нет под рукой пром. оборудования, то можно выйти из положения след. образом: Деталь "основание" можно упростить, оставив только нижнюю часть, без "стоек". Насечки делаются напильником. Верхние стяжные шпильки поставить через трубчатые втулки соотв. длины. "Рычаг" мы делали из нерж. листа толщиной 2мм, загнув его затем в виде швеллера. Таким образом единственной заказной деталью будет "кулачок".donate Z189981808000
Сообщение отредактировал 2191: 12 апреля 2011 - 11:32
Отправлено 12 апреля 2011 - 11:38
Есть... как бы это... типа бронзовая жесть (0,3-0,5мм). Она весьма пружинистая. Я из неё пружины делаю.Вот такой стопор. Делается действительно элементарно и ходит достаточно хорошо. Пружинки сложный вопрос. Первые два сезона просто меням по два раза за лето, ржавели. Потом попался мне сальничек с нержавеющей пружинкой и все.
Отправлено 18 апреля 2011 - 14:00
У меня с новосибирскими стопорами другая сложность была - шарики рассыпались. Я пошел путем втулок на низ, там где 2 ряда шариков было. Точу из фторопласта. Работают нормально
Уже лет 5 новосибирские на шкотах пользую вовсе без пружин - полёт нормальный...
Отправлено 11 сентября 2011 - 16:04
Зы: Безотказные стопора, и главное ломаться нечему.
Сообщение отредактировал kaa39518: 11 сентября 2011 - 16:05
Отправлено 11 сентября 2011 - 16:22
Там же вроде как ещё рычаг с пружинкой должен быть...Вот, сваял за выходные... Спасибо коллеге amariner за чертежи!
(это еще полуфабрикат - надо фаски снять в отверстиях для веревок, крепежные отверстия просверлить, отнести в гальванику и скрутить нормальными шпильками, а не теми болтиками что под руку попались)
Отправлено 11 сентября 2011 - 18:56
Тогда она будет прижимать кулачок относительно рычага, но он тоже ни как не фиксируется...При желании пружину (просто цилиндрическую) можно вставить в изогнутую прорезь в кулачке. Между кулачком (снизу) и направляющим штифтом (сверху).
Сообщение отредактировал kaa39518: 11 сентября 2011 - 18:58
Отправлено 12 сентября 2011 - 00:57
Нет, это я туплю.Коллега, может я туплю к вечеру... , но мне кажется, что в Вашей конструкции пружина будет наоборот отжимать кулачек от веревки...
Если не сложно, приведите вид с боку.
Сообщение отредактировал Павлуха: 12 сентября 2011 - 01:03
Отправлено 12 сентября 2011 - 04:08
У конструкции без пружинки есть одна фича - при оверкиле она отдаст конецНет, это я туплю.
Надо было сразу проверить.
Там ещё один рычаг надо, но это уже не в домашних условиях делать.
Более простой вариант:
Отправлено 12 сентября 2011 - 07:06
Не отдаст она конец под нагрузкой.У конструкции без пружинки есть одна фича - при оверкиле она отдаст конец
На самом деле, в конструкции коллеги amariner и привлекла простота и отсутствие не надежных пружинок и рычажков...
