nvc, а до какой степени растягивается сикафлекс? Ну т.е. сейчас пазы будут шириной, допустим, 0.5 мм (в самой узкой частьи). Через время, после нескольких циклов забух/высох, они станут пошире (доски тангенциальные, гулять могут неслабо). Что выдержит сикафлекс?
<{POST_SNAPBACK}>
Вообщето под конопатку 0.5 mm не бывает, под просто забухание, да так делают, но под конопатку обычно паз 5mm и более, под сикафлекс нужно разделать четверть (очень легко фрезером делается) в эти самые 5mm, коэффициент растяжения сикафлекса увы не знаю, но остатки из носика тюбика растягиваются минимум в полтора раза
Сикафлекс вобще
рулит, например у меня когдато на моей малышке был поставлен датчик эхолота на силикон
ну я тогда неопытный был, это мне умники, насоветовали :-\
В этом году спустив на воду (два года стояла на трейлере) ее обнаружил течь между датчиком и стаканом, пошатавши датчик спокойно вынул его (ну струя воды да
), заткнул обратно и начал гадать чегож делать, поднимать снова ооочень не хотелось, в итоге сделал заглушку по размерам датчика (части вставляемой в стакан), вынул датчик поставил заглушку, вытер воду (не сушил особо ибо все равно протечка была капиллярная).
Намазал обильно сикафлексом и датчик и стакан... и так на мокрую и посадил при этом вытолкнув заглушку уже с обратной стороны лодки
Сикафлекс встал мертво на мокрую !!!!
Но сикафлексы тоже разные бывают надо смотреть поприменению
Для бортов я думаю обычный шовный палубный 290 DC вполне будет нормально.
А можно и клей герметик, он кстати помягче будет, 298 DC или даже 11 FC строительной группы, но лучше таки морской 298 DC
