Армоцементные корпуса
#180
Отправлено 17 февраля 2004 - 00:57
Адгезия-то низкая, почти никакая, да вопрос, а в етом ли суть? Морские твари, наверное, почти на все случаи имеют ответы, и остановит ли их низкая адгезия наших рукотворных материалов? Может, они поверхность органическими кислотами подрастворяют, или используют шероховатость поверхности?Если ваши материалы могут защитить корпус от обрастания за счёт невозможности прилипания к ним морских тварей из-за низкой адгезии, то такое противообрастающее покрытие будет иметь громадный спрос в области судостроения и судоремонта.
Стоимость модифицированной кремнийорганики высока, но на порядок ниже всяких заграничных антиграффити.
#181
Отправлено 17 февраля 2004 - 01:04
#182
Отправлено 18 февраля 2004 - 10:58
#183
Отправлено 18 февраля 2004 - 11:00
То, что полиэтилен, модифицированный это, конечно, само собой разумеется. (Кстати, а что это значит?) Что химстойкость выше, конечно тоже хорошо. Однако основным препятствием для использования гранул пенополистирола в качестве лёгкого заполнителя при изготовлении водостойких конструкций является повышенная пористость пенополистиролбетона, которая приводит к тому, что бетон не может защитить арматуру от коррозии.Используется вспененный полиэтилен, модифицированный, разумеется. Химстойкость, в сравнении с полистиролом, конечно, выше. Стоимость не высока. В понедельник буду знать точно.А вот про использование полиэтилена не слыхал. Если будет информация – сообщите.
Как себя поведёт в этом смысле пенополиэтилен – надо проверять.
Возможно, бетон на основе гранул пенополиэтилена можно будет использовать в качестве стройматериала. Так что его цена всё равно интересна.
#184
Отправлено 18 февраля 2004 - 13:37
Для того и существует защита бетона, чтобы препятствовать не только его разрушению, но и коррозии арматуры. После пропитки бетона вопрос коррозии снимается с повестки дня.Однако основным препятствием для использования гранул пенополистирола в качестве лёгкого заполнителя при изготовлении водостойких конструкций является повышенная пористость пенополистиролбетона, которая приводит к тому, что бетон не может защитить арматуру от коррозии.
Стоимость полиэтиленовых сфер сравнима со стоимостью кварцевого песка.
#185
Отправлено 18 февраля 2004 - 13:41
Ничего особенно страшного нет. Мы с этой гадостью работаем в резиновых перчатках и в очках. Сами химики и этим не защищаются и относятся к этим веществам спокойно. На днях поливали контрольный участок азотной, хлоруксусной и соляной кислотами, так что имел случай по последнему замечанию сам убедитьсяОстаётся только придумать, как бы самому смыться оттуда, не превратившись в эту гадость.
#186
Отправлено 23 февраля 2004 - 20:48
#189
Отправлено 24 февраля 2004 - 16:06
Корпуса с такой химзащитой, в случае обрастания, при креновании можно просто обработать 60% раствором серной, соляной или азотной кислоты, или их смесью, что называется царской водкой, а потом всю гадость просто смыть.
vy chto? etu gadost' na vode budete izpolzovat'? eto zhe vse v vodoemy popadaet! ekologi vas prosto ubivat' budut za takoe...
#192
Отправлено 25 февраля 2004 - 14:13
#193
Отправлено 26 февраля 2004 - 12:19
#194
Отправлено 28 февраля 2004 - 10:08
#195
Отправлено 06 марта 2004 - 13:20
Сообщение отредактировал IvanKrasnyj: 14 марта 2004 - 03:49
#196
Отправлено 06 марта 2004 - 14:02
#197
Отправлено 06 марта 2004 - 20:15
- Вообще-то, технологический процесс, выполняемый данным хоппер-распылителем называется "торкретирование" (мокрое).
Торкрет - бетон (торкретирование) - метод работ при котором бетонная смесь послойно наносится на бетонируемую поверхность под давлением сжатого воздуха. Торкрет-бетон отличается высокой плотностью и водонепроницаемостью. При торкретировании важно придать хорошее начальное ускорение порции раствора. Вот здесь немного про торкрет-бетон в строительстве:
http://www.rupron.ru...021.asp?WCI=254
Как выглядит раствор, извергнутый из хоппер-распылителя - см. на картинке. Этот инструмент предназначен не для нанесения декоративных штукатурных покрытий (хотя и для них тоже), а для базового слоя на арматурной сетке. В некоторых случаях может понадобиться односторонняя опалубка. Хотя, послойное нанесение раствора на плотную сетку, в некоторых случаях может вообще избавить от необходимости использования опалубки.
>Тем более, раствор этот - чем гуще, тем лучше. А Ваш аппарат, видимо, >только весьма жидкий р-р набрасывать будет.
- Очевидно, что более жидкий раствор имеет лучшие проникающие свойства. Вопрос в составе смеси, технологии ее нанесения и послойного высушивания для получения требуемых свойств.
>И еще - реклама запрещена в КК.
- Согласен. Будем говорить только о технологии.
>Для частника - нужен компрессор, не меньше СО7Б, причём очень свежего. >Штука эта есть не у каждого. А для профи - чем обычный растворонасос хуже?
- Растворонасос не придает требуемого ускорения смеси при нанесении. А те, которые это умеют, относятся к классу больших и дорогостоящих агрегатов, и также могут требовать наличия компрессора (а как иначе раствор выстреливать?)
Отечественные компрессоры СО-7Б, СО-243, СО-62А, К-24, К-25, КВ18Ф и т.п.
вещь весьма распространенная (в отличие от штукатурных агрегатов и растворонасосов). К тому же, их можно взять в аренду, или купить с рук б/у за 200-300$ и потом использовать также для других целей.
#200
Отправлено 07 марта 2004 - 19:12
