Сообщение отредактировал Paff: 15 октября 2011 - 08:17
Лодка Окунь
#102
Отправлено 18 октября 2011 - 19:24
Сообщение отредактировал Paff: 18 октября 2011 - 19:45
#103
Отправлено 19 октября 2011 - 07:48
Павел , видео не открывается - пишет сообщение : Пользователь заблокировал доступ в вашей стране ... и т.д. Я с Украины ... доступа не имею получается (Видео
При ожидаемой нагрузке - в два человека + рюкзаки + топливо(инструмент)= 75*2+25*2+30=230 кг
пришлось менять Ветерок на Нептуна - скорость 37-40 км/ч
При нагрузке 3человека + топливо(инструмент) - уже не выбрасывает (((
При одном человеке - надо поджимать мотор - иначе дельфинирует.
Под веслами (при 3 чел + топливо(инструмент))- 6 км/ч - если грести в режиме - чуть ниже среднего.
Но совместить - греблю, водоизмещающий и глиссирующий режим, что б было более менее обитаем, что б можно было закинуть на авто.... - все ж трудно, но здесь более менее получилось - понятно , что более специализированная под что-то одно будет лучше в этом одном. но тут как раз нужен был комплекс.
Уже катал ее на расстояние в более 400кГ.
С уважением, Павел
Жаль ... может перезальёте без ограничения доступа ?
Спасибо.
Сообщение отредактировал AleksSeller: 19 октября 2011 - 07:49
#104
Отправлено 19 октября 2011 - 08:08
Сообщение отредактировал Paff: 19 октября 2011 - 08:17
#109
Отправлено 24 декабря 2011 - 20:30
#111
Отправлено 25 декабря 2011 - 20:01
Приветствую, коллеги.Можно сколотить небольшую консольку.
Лодка хороша, а нос задирает, потому что днище имеет подъём к корме, хоть и небольшой, а центровка в одного слишком кормовая. Выручат регулируемые транцевые плиты размерами по 200...250х300...350 мм. Проверено лично! И консольку - поносовее, и ДУ как на взрослых лодках.
Настройка лодки - один из самых приятных процессов. Кайф!
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 25 декабря 2011 - 20:04
#113
Отправлено 26 декабря 2011 - 19:52
Уважаемый Якорь,вот а с этого можно по подробней,интересный вариант,как то бы взглянуть на чертежи,если они есть и в какой вес она выйдет если сделать с фанеры СиС и под 5 сил мотор как пойдет,короче все подробно о ней,если конечно не затруднит.Посмотрел видео. Разочаровался в проекте. Лодка старается поднять нос вверх. Два мужика сидят на носу и то она глиссирует с большим диффом на корму и склонна к дельфинированию. Это результат компромиссных обводов, подъём транца для глиссирования не нужен. На другом видео тупой нос поднимает тучу брызг, которые заливают кокпит. Бр.......р! Неприятно.
Буду рисовать лодку сам. Хочу что-то по мотивам первых Бустеров....
#114
Отправлено 26 декабря 2011 - 20:00
Сообщение отредактировал Якорь: 26 декабря 2011 - 20:01
#115
Отправлено 26 декабря 2011 - 20:15
Понятно,будем искать другой вариант,все хочется легкую,остойчивою,чтоб закинуть на крышу УАЗика и вперед,тяжелую таскать года не те.Рисовал в CARENE. Но форуме соответствующая ветка есть. Скачайте программу, там и мануал есть. Можете тоже попробовать. Это не тудно. Нарисуете какую вам нужно.
Под 5 сил эта не пойдет. Там на транце 12 град, на глисс с 5-кой не выйдет, рисовалась под 15-ку. Под 5 сил надо не более 6 град. или плоскодонку длиной 3..3.2м.
Вес выйдет среднестатический 50...60 кил. Чудес не бывает.
#118
Отправлено 15 июля 2012 - 04:11
Сообщение отредактировал vonSchultze: 15 июля 2012 - 04:20
#119
Отправлено 16 июля 2012 - 12:39
Прошу прощения, молодой, сразу не догнал... Теперь всё ясно! Извините за флуд.Класс! Не понял только,как и в каком месте соединялись листы фанеры, ведь их стандартная длина недостаточна для изготовления основных частей? Место соединения вообще-то видно на фото,но каким образом оно усилено? Как повлияет увеличение жёсткости листа в месте склейки (если оно усилено) при постройке методом СиС? Просто на фото накладок не видать ни с одной стороны. Неужели склеено встык?
#121
Отправлено 22 января 2013 - 15:10
1.Под 2л.с. выдает 8км/чДоброго всем дня!
Если тема не заглохла: 1.Как поведет себя окунь под электромотором и ПЛМ до 5 л/с. При загрузке двух человек около 220 кг общим весом?
2. остойчивость лодки позволяет ли двоим ловить спиннигом стоя?
Спасибо.
2.Позволяет, только ноги быстро устают на килеватом днище, желательно сделать слани
