* * * * * 1 Голосов
Мотолодка "Сом"
Сообщений в теме: 2531
#2501 Ninth9
Ninth9
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Катер
Отправлено 20 сентября 2019 - 19:07
Приветствую всех прошедших этот путь и разбирающихся в теме!
Решил построить сом, подготовил два листа(оди на левый борт и днище второй на правый и дно) при склейке на ус обнаружил что спил не смотря на все мои старания идёт волной поэтому подложил на стык полосу стеклоткани(для заполнения пустот + она заходит на края фанеры) и ещё дополнительно обклеил стыки с обеих сторон.
Меня интересует:
1. На сколько надёжно подобное соединение?
2. Шпангоуты делать сразу или подождать сшивки корпуса и снимать размеры по месту?
3. Как и каким делать транец?
4. Стрингеры ложить сразу, забивать под установленные шпангоуты или можно вклеить кусками после установки набора?
5. Можно ли ходить под парусом?
P.S. Я студент - денег нет и не предвидится, нормального мотора нет и не предвидится.
#2502 radu
radu
  • 344 сообщений
  • Из:Белая Калитва
  • Судно: байдарка
  • Название: 535
Отправлено 20 сентября 2019 - 20:12
Тему значит не читал  ;) .
Под мотор- парус, есть проекты по лучше.
#2503 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 20 сентября 2019 - 20:21
Читай с первой страницы))) инфы много собери стрингеры шпангоуты сразу а потом обшивай, а по поводу денег нет и не предвидится не когда не говори так!!! Раз сома строить собрался значит руки есть, а есть руки при желании заработаешь ими и головой.
#2504 radu
radu
  • 344 сообщений
  • Из:Белая Калитва
  • Судно: байдарка
  • Название: 535
Отправлено 20 сентября 2019 - 20:35
Не всегда времени хватает у студента на заработки.
По себе знаю.
#2505 Ninth9
Ninth9
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Катер
Отправлено 20 сентября 2019 - 23:15
С темой ознакомился полностью, сейчас подвожу итоги.
Для сборки на "стапеле" у меня нет места по этой же причине я и выбрал СиШ.
В теме приводились цифры 10 литров эпоксидки (840р за литр)на шпатлёвку - таких трат мой бюджет не потянет как и покупку двигателя.
Планирую до холодов проклеить швы на корпусе и установить шпангоуты(каюту буду делать летом или следующей осенью), поэтому и уточняю моменты которые видятся мне наиболее неоднозначными.
 Если можете подсказать буду благодарен.
Сообщение отредактировал Ninth9: 20 сентября 2019 - 23:34
#2506 Станислав81
Станислав81
  • 95 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 21 сентября 2019 - 10:48
Смолу можно взять в Эпитале, 300 с небольшим за литр.
#2507 FINISH
FINISH
  • 258 сообщений
  • Из:БЕЛАРУСЬ
  • Судно: КАТЕР
  • Название: СОМ
Отправлено 14 февраля 2020 - 00:09
Всем доброго времени суток. Давно не заходил. Решил закинуть видосик, может кого-нибудь смативирует и процесс пойдет быстрее
https://youtu.be/7mbhZmlW0EM
#2508 Ninth9
Ninth9
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Катер
Отправлено 24 апреля 2020 - 13:54
И так я наконец-то занялся лодкой.
Что было сделано в прошлом году:
https://yadi.sk/i/6rwqz9R6u5_L7w
https://yadi.sk/i/_bJWw0R0hGXpwQ
Что я сделал сейчас:
https://yadi.sk/i/ZbeVgyFyJmFwqA
https://yadi.sk/i/-r7YT1KaAxmtHg
https://yadi.sk/i/wJuDTvtxkVVzbA
https://yadi.sk/i/EBWVzI52hWwvNQ
https://yadi.sk/i/z4zw9ziGw57TYw
https://yadi.sk/i/s5710jjQclfawg
(стыки серые потому что добавлял серебрянку)
В прошлом году я склеил 6 листов шести миллиметровой фанеры по три листа, склеивал на короткий ус прокладывая в стык слой стеклоткани и накладывая ещё по два слоя с обеих сторон.
Сейчас я вырезал днище и борта, но так как листа фанеры для бортов не хватило я доклеил к ним огрызки фанеры(фото чего вы и видели).
Сшивать лодку планирую после квалификационного экзамена.
Хотелось бы услышать рекомендации какой высоты делать транец(по мотору нет даже намёток).
Сообщение отредактировал Ninth9: 24 апреля 2020 - 14:11
#2509 radu
radu
  • 344 сообщений
  • Из:Белая Калитва
  • Судно: байдарка
  • Название: 535
Отправлено 24 апреля 2020 - 17:53
С мотора нужно начинать. Под разные моторы разная высота.
#2510 Ninth9
Ninth9
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Катер
Отправлено 24 апреля 2020 - 19:47
Чтож, значит вклею просто лист фанеры укреплённый доской из лиственницы, а "седло" сделаю когда будет мотор.
#2511 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 24 апреля 2020 - 19:52
Совершенно верно)
#2512 Ninth9
Ninth9
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Катер
Отправлено 26 апреля 2020 - 19:01
https://youtu.be/vLtXQKdhy8w
Сметали днище и борта проволокой.
На видео разгибаем днище.
#2513 Ninth9
Ninth9
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Катер
Отправлено 03 мая 2020 - 23:18
Сшил корпус:
https://yadi.sk/i/PjNJCMIK3QrzZA
https://yadi.sk/i/7-u5r2Nb6xCfSw
https://yadi.sk/i/bQRehucQs1-Msg
https://yadi.sk/i/b0yO2FDUjtGKDw
https://yadi.sk/i/0c64mVOPQFQi9Q
 Но под конец вылезла проблема
https://yadi.sk/i/IBP_3s4w9rOjfQ
https://yadi.sk/i/-rYfIw52x2z_cA
Лист левого борта (если смотреть на фотографию) вспучился пузом, ошибок при раскройке и сборке могущих привести к таким последствиям не было, единственное существенное отличие это то что у носового куска фанеры волокна идут поперёк.
 Пожалуйста подскажите что с этим делать.
#2514 miami
miami
  • 626 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: St.Pierre Dory
Отправлено 24 мая 2020 - 18:07
У фанеры, относительно направления волокон поверхностных слоев разное сопротивление на изгиб (при одинаковости толщин шпона). Особенно если фанера имеет повышенную влажность. Если выперло средний в конструкции пояс, то думаю можно этот эффект поправить следующим поясом или палубой, но затягивать с работой не стоит - потому как с изменением влажности коробление увеличится... ИМХО
#2515 Etendard
Etendard
  • 71 сообщений
Отправлено 25 мая 2020 - 14:28
Как мне кажется, у вас просто корпус неровно лежит. Поставьте транец на выровненный по уровню брус, и подложите на том же уровне такой же ровный брус под мидель и скорее всего все будет нормально. У вас винтом корпус сейчас, это видно по фото. Жесткости не хватает.
#2516 сибиряк42
сибиряк42
  • 65 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 10 июня 2020 - 19:37
Просили давно. Забыл наверно даже кто просил, что просил фото лодки в не гаража. Ну вот лодка и увидела солнце.
#2517 сибиряк42
сибиряк42
  • 65 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 10 июня 2020 - 19:40
Сообщение отредактировал сибиряк42: 10 июня 2020 - 19:48
#2518 сибиряк42
сибиряк42
  • 65 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 10 июня 2020 - 19:53
Еще
#2519 сибиряк42
сибиряк42
  • 65 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 11 июня 2020 - 17:24
Ещее
#2520 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: каютная моторка
Отправлено 02 июля 2020 - 17:08
Хорошая работа, красили сами?
#2521 SVEN606
SVEN606
  • 48 сообщений
  • Из:УФА
  • Судно: СОМ, Родео 2
  • Название: СОМ, Родео 2
Отправлено 19 августа 2020 - 20:06
Прошло 10 лет с постройки. Решил немного доработать судно под себя. Убрать лишне и добавить необходимое.
#2522 викторКурск
викторКурск
  • 266 сообщений
  • Из:курск
  • Судно: Сом
Отправлено 19 августа 2020 - 20:20
Зачетное судно получилось! ????
#2523 SVEN606
SVEN606
  • 48 сообщений
  • Из:УФА
Отправлено 19 августа 2020 - 20:41
https://youtu.be/3kJggvHlcDI
#2524 SVEN606
SVEN606
  • 48 сообщений
  • Из:УФА
Отправлено 19 августа 2020 - 20:46
Работы по доводки продолжаются . Хотелось проверить как поведёт себя выносной транец . Мотор поднял до 42 см,думал будет прохват. но обошлось.
#2525 сибиряк42
сибиряк42
  • 65 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 15 января 2021 - 16:51
Сам красил. Титанический труд. Пошел по схеме как мне казалось и логически простой, и потратил на эту покраску 6 дней с утра до вечера. Очень долго нудно... .
