Мотолодка "Сом"
#2527
Отправлено 26 мая 2022 - 14:31
Всем привет!
Очень заинтересовал этот проект.
Скажите, если увеличить (пропорционально) все размеры в два раза - проект будет жизнеспособен?
Т.е., по такой технологии (по сути, "без рамы", без основательного "силового набора") - не будет "крутить" такую лодку, не поломает ли ее в море, если она будет размерами не 4.4х1.65 м, а 8.8х3.3 м?
Но можно ведь и усилить набор, добавить дополнительные шпангоуты, стрингеры, бимсы, косынки.
Спасибо за ответы!
#2528
Отправлено 26 мая 2022 - 16:06
Теоретически возможно. Но! Вы хотите ради прикола построить такую лодку или...?
Дело в том что при изменении размера более чем в 1,1...1,2 раза от проектного, конструкторские решения оказываются, .....ну не совсем оптимальными .
Посмотрите рядом тему.
Вполне успешные катамараны и тримараны гонялись здесь посмотреть,
http://gik.fordak.ru...topic=19200.110
с увеличением размера в два раза подобная конструкция
https://forum.katera...i-na-trimarane/
уже доставила путешественникам немало хлопот.
#2529
Отправлено 26 мая 2022 - 19:30
математика против.
при кооф. подобия 2 объем (водоизмещение) должно вырасти как два в кубе. то есть что бы лодка села в воду по расчетную ватерлинию, так как задумано автором она должна весить под 5 тонн. ну а при таком весе нужно будет соответствующий мотор, лошадей в 500.
в реальности же лодка таких размеров из фанеры даже с экипажем будет весить в лучшем (вернее в худшем) случае половину и соотвтетственно лежать на воде как кусок пенопласта.
#2530
Отправлено 26 мая 2022 - 21:31
математика против.
и будет такой же непрочной как кусок пенопласта. Придётся "...Но можно ведь и усилить набор, добавить дополнительные шпангоуты, стрингеры, бимсы, косынки...." Вес возрастёт. А что в итоге получится? Иди знай?
Хорошо бы сначала озаботится вопросом "А оно надо? и если надо, уточнить что именно надо. То есть составить ТЗ Техническое Задание. так будет проще конкретнее советовать.
А в принцине можно конечно... Но это будет совсем не "Сом", некий Смит из австралии построил яхту 14 метров длиной, по такому же примерно принципу. Но из стали.
#2531
Отправлено 27 мая 2022 - 11:32
Нет, какой прикол с такими затратами)
Мечта у меня есть, построить яхту и отправиться в кругосветку. Давно уже, много лет.
Но хорошо, что задал вопрос по увеличенной копии "Сома", что Вы и другие товарищи вразумили.
Лучше, наверное, взять готовый и проверенный проект стальной яхты, и его претворять в жизнь в свободное время (я сварщик по специальности).
#2532
Отправлено 27 мая 2022 - 16:36
Тогда для начала посмотрите этот проект
http://www.barque.ru...ht_zhiguli_26rt
Их немало построено. С этой
https://usedboats.ru...php?boat=154634
я знаком. Сейчас она в Ростове на Дону.
Если увеличить длину в 1.2 раза, а ширину в 1,1 раза, то можно обшивку сделать потолще. С учётом дальних вояжей.
Ну и посмотрите б\у. Корпус это менее половины стоимости. Может будет выгоднее и проще отремонтировать?
А пока будете смотреть и думать напроситесь к кому нибудь матросом.
Был случай приятель мечтал. О том же !!! Ну пошёл в рейс по моему совету на яхте матросом, а там оказалось что ночь это не когда спят , а просто тёмное время суток и надо рулить, менять паруса и т.д. и т.п.
Может окажется Вам всё таки проще катерок заиметь на Рейнике сходить достаточно будет?..
