Ошибки при оклейке стеклотканью
Отправлено 10 сентября 2007 - 09:18
Отправлено 10 сентября 2007 - 10:00
Отправлено 10 сентября 2007 - 10:18
Отправлено 10 сентября 2007 - 10:21
О чём тебя и предупреждали неоднократно.
Не лечи. Твое лечение тут уже всем давно известно - берите "Эпитал".
Я не могу позволить себе отдать половину цены от стоимости груза за доставку 30кг твоего эпитала. Мое кол-во Эпитала 20+10кг стоит 4500. За привоз 2500 выложить надо (экспедирование по гребаной москоу) Когда это изменится тогда и продолжим разговор на тему ПЭПА.
Хочешь сказать - говори по существу. Используемые мною материалы указаны.
Тысячи делают с ЭД-20 и ПЭПА и ничего.
Поэтому в промышленности по ТУ предыдущий слой требует обязательной зачистки.
Поверхность после отверждения первого слоя у меня сухая. ВСЕГДА зашкуриваю предыдущий слой шлифмашинкой и протираю от пыли.
Все это ерунда. До этого я переклеил пол корпуса. И не было проблем.
Технология точно такая же.
ВМГ1
Это третья или четретая попытка. Я клеил и на недоотвердевший слой. Проверял на отлип. И на полностью отвердевший, всегда предвалительно зашкуренный. Пытался и прижимать и без прижима. Не хочет оклеиваться этот шверт-колодец и все тут.
Отправлено 10 сентября 2007 - 10:24
Отправлено 10 сентября 2007 - 10:27
Ты еще позвони Лапицкой и заодно Кученеву и спроси между делом почему ни одна новосибирская химическая компания (даже такая крупная как "Логосиб") ни возить, ни знать, ни слышать ничего про химикаты эпитал не хотят.
Отправлено 10 сентября 2007 - 10:36
Тебе ответили?
Без подобных ответов я точно обойдусь.
Вы меня раздражаете своей казармщеной.
Отправлено 10 сентября 2007 - 17:45
#10 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 10 сентября 2007 - 18:22
SKR
Интересно почему... Из-за цены наверное?
Отправлено 10 сентября 2007 - 19:14
<...> у эпоксидки фиг знает что, но тоже есть. Шкурь его - не шкурь, <...>
На поверхности отвержденной смолы образовалась восковая пленка
Возможные причины и советы
В процессе полимеризвции образуется аминная пленка.
Ее образование естественно . Смойте водой .
© "Баркалов"
С уважением.
Отправлено 10 сентября 2007 - 21:22
#13 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 10 сентября 2007 - 23:02
Попробуй другую стеклоткань, возможна она у вас с пропиткой.
Скорее всего, с парафиновой пропиткой, даже отмытая, если руками так легко отрывается.
Отправлено 10 сентября 2007 - 23:11
Что значит "отмытая"? Парафины растворяются в эфире, метилэтилкетоне, дихлорэтане, сернистом ангидриде и ещё более экзотических, для потребного количества "гадостях"...<...> даже отмытая,
"Руками отрывается", надо понимать, не стекло от смолы, а один слой пропитаной ткани от другой...если руками так легко отрывается.
С уважением.
Отправлено 10 сентября 2007 - 23:42
Отправлено 10 сентября 2007 - 23:44
Отправлено 11 сентября 2007 - 01:21
Отправлено 11 сентября 2007 - 08:18
Отправлено 11 сентября 2007 - 13:15
Последняя версия - попробуй клеить сегодня. Всёж таки +26°С на дворе и влажность низкая. Может всёж таки влажность тебе мешала, в гараже то? И пластификатора влей 7%, не более.
Отправлено 12 сентября 2007 - 09:12
Я не представляю как даже нарочно добиться твоего эффекта...
При чем постоянного! Это стабильный результат. А общей сложности я наклеил и оторвал 4-5погонных метров стекла.
Отрывается пальчиками. То, что на фото отрывалось лентами...кусками, но все равно отрывалось. Это из всех попыток 4-5(я уже со счета сбился) был самый прочный вариант.
Все остальное слезало цельными холстами.
Последний раз я делал на не до конца вставшую смолу. Проложил полиэтиленом обе половинки швертколоца. Сложил их вместе и под гнет. (7шт АКБ сверху равномерно по всей длине). НИФИГА! Сползло целым куском, легко потянул за уголок и .... Не важно придавливаешь слой или нет. Ни на что не влияет. Даже ни граммочки смолы наружу не выдавилось.
Резделение идет именно по смоле.
Кстати... тут кто-то еще писал точно о таком же поведении смолы. Там было описано, что добавил в смолу аэросила и еще чего-то там поменял и все получилось. Но точного решения проблемы не было описано.
Сырого у меня быть не может. Все химикаты всегда плотно закрыты. Стеклоткань прожарена и порсушена. Фанера тоже сухая (я знаю, что такое сырая фанера). Я перед поклейкой выкладываю все на солнышко, чтобы поверхность нагрелась и смола легче пропитывалась.
Ayrton, я все разы работал на улице и по теплу.. т.е. когда Т-ра на улице +25С (все выходные в августе были теплые и без дождей). Влаги там не больше чем везде на улице. Внутир гаража кстати я клеил стрингеры той же смолой с добавлением наполнителя - не отодрать! Я брусок 35х35мм не могу топором от куска фарены оторвать.. так и лопнула по дереву - пробный образец.
Но! Результат всегда стабильный!!!!
Думаю отказаться от ДОФ. В первую очередь смола белет от него, как я понял. Хотя ДОФ вполне допустимый пластификатор для смолы. Даже промышленный клей такой есть. ДОФ в отличии от ДБФ не вмывается водой.
Химикаты я брал всегда в одном и том же месте.
Пы.Сы. Ayrton, я получил паруса от Коновалова. Еще не вскрывал. Тебе интересно?
Отправлено 12 сентября 2007 - 09:49
по-поводу доставки (не сочтите за рекламу, просто хочу помочь):
http://www.pecom.ru/...e/store/novosib
транспортная компания ПЭК, Новосибирский филиал.
тариф "Москва-Новосибирск": 10.39 руб/кг, в вашем случае 30*10.39=311.7 руб
тариф "доставка по Москве" - 350 руб
Итого 661.7 руб
Могут развести на изготовление тары - ещё +100 руб.
Всего: 761.7 руб.
Услугами этой компании пользовался сам, из Самары, доставка 3-4 дня, расстояние 1200 км, получение со слада.
Отправлено 12 сентября 2007 - 10:11
Это тут офф топик, но так и быть объясняю на пальцах.
Доставка грузов - я в теме, я занимался экспедированием некоторое время.
1. хим. реактивы. обязательная упаковка груза 300-400руб
2. Забрать груз из офиса поставщика в столице в среднем 50-60руб за 1 кг. 30кг*60=1800руб (минимальный тариф до ~3 кг 800руб, а у меня 30кг)
3. доставка груза автотранспортом из мск в нск = 600-700руб
итого 300+1800+600=2700руб
Ты не учитываешь, что груз надо из скалада эпитала поехать и забрать. И сделать это должен курьер Грузовозова, Желдорэкспедиции или того же ПЭК.
Это стоит дорого!
Стоит 30кг эпитала смола + отвердитель примерно 4500руб+2700 за привоз = 7200руб на привозе ну может 200-300 руб еще получится съэкономить.
За 7500-8000руб можно купить в нск бочку 55кг ЭД-20 или ЭД-22.
И хватит об этом.
Отправлено 12 сентября 2007 - 10:28
Итого 661.7 руб
Всего: 761.7 руб.
ПЭК мне Ветерок из Ульяновска в Москву доставлял, 600 руб взяли...
Отправлено 12 сентября 2007 - 11:01
Bro
Вы меня простите за продолжающийся , но вы меня невнимательно читали, я вам сплюсовал все услуги, а именно:
-забор груза по Москве - 350 руб (не за кг, а всего)
-изготовление жесткой упаковки - 100 руб
-доставка в Н-ск - 311.6 руб (не за килограмм а всего)
итого: 761.6 руб.
Разборчивое фото? Если вы в теме, то какая строка в данном документе изменится в вашем случае?
С уважением.
Отправлено 12 сентября 2007 - 11:51
От Коновалова... Это интересно, особенно процесс заказа. Ну а смотреть на них надо будет когда на мачту поднимешь. Т.е. уже в следующем году, поскольку как я понимаю, сегодня у нас последний день лета - барограф показывает такую скорость падения давления, что ещё немного и штормовое предупреждение могут выдать на завтра...Пы.Сы. Ayrton, я получил паруса от Коновалова. Еще не вскрывал. Тебе интересно?
