Хорошо Вы победили.
Интересно что с мотором который якобы перегрели.Завтра сниму посмотрю.
Хозяин сказал что блок лопнул.Или треснул .Я пока никаких трещин не нашел и не очень понимаю как он от перегрева может лопнуть.Должен был заклинить.Задиров не видно.
Обычно трещит головка, сли ещё в перегретый мотор бухнули холодной воды,ехать ведь надо, а ждать, пока остынет, времени нет, или прогар прокладки, самое простое, что говорит хозяин , тасол с расширительного выбивало? От холодной воды может и трещена в блоке, но очень редко, для трещины в блоке харектерно вода в масле или наоборот, смотря где трещина, при трещине в головке это не характерно.
Если просто перегрет, головочные болты откручиваются довольно легко и на зеркале цил. видны следы наволачивания аллюминия с поршней. Клин не обязателен.
