Давайте на сезон поменяемся
Так она рядом с оградой стоит , надо транец под свой мотор переделывать Сузу 40 2т
Отправлено 26 апреля 2016 - 02:13
Отправлено 13 мая 2016 - 09:51
Мерк сколько сил?
подскажите мне по винтам, мотор суза 4т 50л.с винт на фото (2 страницы назад) скорость 46-49 по гпс при 6500 оборотов, как улучшить скоростные характеристики?
бак посередине в бомболюке (30л), акум посередине в ногах между водителем и пассажиром(75ач), в лодке 2 человека общий вес 200кг, полы алюминь 3мм. борта алюминь 1.5мм сиденья лодочные (легкие, кг по 3-4 2 шт и задний диван кг 5-7) крыши нет, с тримом "игрался" +1-2 км. НЕ понимаю как люди добиваются результата на 10 кмч больше (((
Сообщение отредактировал Vlad000: 13 мая 2016 - 10:16
Отправлено 13 мая 2016 - 10:41
а отсечка не срабатывает чтоли при 6500 оборотах? это очень много!!! надо как минимум на два шага увеличить винт!!!
а второе... убери нафиг гидрокрыло!!! оно тоже сжирает пару тройку километров, а на глиссер 50ка и так вытащит.
у меня АКП ниже днища на 1 см
заказал еще солос 11.1 на 14 попробую еще его
у меня при полностью прижатом моторе обороты при смене винта упали с 6100 до 5100 . если отодвигать мотор то обороты поднимаются быстро до 5500-5600.
когда ставили мотор гемору хапнули тоже будь здоров( раз 5-7 мы его снимали и ставили обратно проводя тесты на воде)
сначала поставили на 3 см ниже днища- жесткие прохваты , 5 см ниже днища- жесткие прохваты. подпиливали транец и еще всякой херней занимались))))) при 5 см ниже днища вода вообще стала переливать в рецесс....
потом установил пластиковый клин( т.к. мотор не прижимался к трансу) и акп ниже на 1 см и все стало норм( правда прохваты остались при резких маневрах)
Сообщение отредактировал M@tvey: 13 мая 2016 - 11:06
Отправлено 13 мая 2016 - 19:02
Коллеги, привет!
Лет ... много не отписывался на форумах КИЯ, и вот...
Купил САРЕПТУ!
Пока впечатление такое, что в очень неплохом состоянии, так что на ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: "стоит ли покупать" - ответил!
Что и как и фото - выставлю в ближайшее время.
И сразу прошу помощи: нужно изображение оригинального шильдика.
Очень хочется!
Нигде не могу найти. Пусть состояние не очень - это понятно, но у кого есть - покажите.
Заранее спасибо!
Ага
Отправлено 18 мая 2016 - 08:55
Коллеги, привет!
Купил САРЕПТУ!
Очень хочется!
Заранее спасибо!
Ага
А где он этот шильдик находится?
Отправлено 26 мая 2016 - 22:21
вот таличка-шильд из просторов
Олег, спасибо! Наконец, что-то есть!
Хотя похоже на "новодел", а возможно, было несколько вариантов табличек.
Нашел в И-нете что-то похожее по форме, но там видны только выбитые снизу цифры - номер лодки и дата.
Всё остальное закрашено.
Что-то никак не разберусь, каким образом вставлять фотки - выставлю то, что есть!
Ага
Отправлено 27 мая 2016 - 18:35
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Заклепки...,новодел, а остальное очень даже... [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]но с трудом читаемо,[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]ВАСЯ, [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]а подскажи, видна ли такая цифра, как ВЫСОТА БОРТА? (Есть варианты: 0,65 или 0,75).[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]А три первые строчки, вроде бы, должны быть следующие:[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]ВОЛГОГРАДСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]ПРОГУЛОЧНО-ТУРИСТСКАЯ ЛОДКА[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]САРЕПТА[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]И название "Сарепта" - фигурными буквами. Так ли?[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Номер и дата выпуска на приведённом образце, вроде бы, правильно! [/color]
Отправлено 03 июня 2016 - 12:48
Вот думаю стоит ли Крым 3 поменять на Сарепту
Прежде чем менять попросите кого из знакомых покататься, осмотритесь посидите пощупайте, это первое , второе Сарепта мореходней лучше держит волну, борта вроде по выше будут, + рубка это для жены с детками на дальние переходы.
Отправлено 29 июня 2016 - 08:51
Ага
В Мелитополе есть контора ,которая делает все шильды за 340 грн(895 руб.)Например:
