Эпоксидка с медью
Сообщений в теме: 126
#1 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Минитонник НЕВА
  • Название: "Амиго"
Отправлено 14 октября 2007 - 14:56
После весеннего ремонта и нескольких летних инспекций подводной части убедился, что шпатлевка продолжает отлущиваться (о весеннем ремонте смотри: http://katera.ru/for...pic=12938&st=0). В некоторых местах - идет пузырями. Т.е. на лицо - системный процесс.
После множественных консультаций со спецталистами решил на весну делать следующую вещь: сошкуривается (слущивается) вся старая шпатлевка, сошкуривается слой "шпаклевки/грунтовка" ЭП-0010, после чего подводная часть покрывается слоем шпатлевки из эпоксидной смолы с наполнителем из медного порошка. Работает и как защита подводной части, и как необрастайка.
Кто делал? Какие есть коментарии?
#2 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 14 октября 2007 - 15:44
<{POST_SNAPBACK}>
Уж не знаю пригодиться мой опыт или нет.
Подводная часть катера (последний слой стеклоткани) была сделана на эпоксидной смоле в смеси с окидом меди (днище -темнозеленое). За 15 лет эксплуатации двумя владельцами ничего не отслоилось. Остальная эпоксидка смешивалась с окидом титана (желтый цвет бортов). В итоге ничего никогода не красилось, ну и как пластификатор оксид нормально работает.
#3 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 14 октября 2007 - 20:02
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, идея примерно такая-же. Я видел сделанные таким образом корпуса - чистота поверхности просто поразительная!
Но мне сказали, что нужно делать очень аккуратно и с первого раза, ибо потом тяжело зашкуривать огрехи - поверхность становится очень прочная.
#4 Jet
Jet
  • Пассажиры
  • 40 сообщений
  • Из:Славутич
  • Судно: Polaris
  • Название: Vlavita
Отправлено 14 октября 2007 - 20:04
<{POST_SNAPBACK}>
У нас многие так делают, только ещё + графит(порошок), наверное для лучшей обрабатываемости.Осенью смывают тряпкой без лишних усилий.Цвет тёмно-коричневый
#5 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 14 октября 2007 - 23:22
<{POST_SNAPBACK}>
А пропорции в студию выложить бы а ? :) У самого были теже самые мысли об эпоксидке с оксидом меди. "Вечная" необрастайка по сути дела.
#6 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 15 октября 2007 - 01:45
<{POST_SNAPBACK}>
Во-во!
Я так понял - самая главная проблема в соотношении и способе нанесения.
А еще - в типе смолы, температуре окр. среды, положении звезд :) ... Ну и т.д.
#7 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 15 октября 2007 - 01:56
Добавлялось процентов 15 предварительно прожаренного оксида меди (по объему). Но делалось это больше для декоративных и механических целей, т.к. катер не стоял месяцами в воде и не успевал обрастать травой. В такой пропорции частицы оксида практически полностью находятся в смоле и не влияют на внешнюю среду, поэтому есть сомнения в эффективности такой "не обрастайки". Если стуктура слоя будет сильнее насыщена окидом меди, возможно эффект будет (по крайней мере в микротрещины трава не будет пускать корни).
#8 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 15 октября 2007 - 03:17
<{POST_SNAPBACK}>
Однако Вы сами заметили, что днище темнозеленое, а оксид меди имеет черный цвет, значит образовались гидроокислы меди, они все зеленого цвета и ядовиты для живности которая все время норовит прицепится к днищу, то бишь реакция с водой таки имеется. В любом случае Ваш опыт полезен, но таки без эксперимента не обойтись :)
#9 Soling
Soling
  • 4 015 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 15 октября 2007 - 04:20
<{POST_SNAPBACK}>
А они то и нужны. От чистой меди толку мало. Только... ядовиты они и для живности, что на корабле. Так, что в меру надо. И водичку у борта не брать.
:D
#10 lionbob
lionbob
  • 1 004 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Самодельный картоп
  • Название: Карапуз
Отправлено 15 октября 2007 - 05:57
Коллеги, а где берут оксид меди? Есть ли он в свободной продаже? Или надо по хим.предприятиям спрашивать?
#11 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 15 октября 2007 - 09:09
Многие необрастайки на основе медных окислов. С тех пор как появились запреты на окислы свинца.
#12 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 15 октября 2007 - 11:17
<{POST_SNAPBACK}>
Порошок с рождения был темнозеленого цвета (досталось ведро по наследству). После допроса с пристрастием, бывший хозяин сказал, что это оксид хрома. :w00 :w00 :w00
Извините, что ввел в заблуждение. :shuffle:
Оксид титана оказался оксидом титана. :)
#13 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 октября 2007 - 11:22
Скорее закись, чем окись.
#14 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 15 октября 2007 - 12:12
А они то и нужны. От чистой меди толку мало. Только... ядовиты они и для живности, что на корабле. Так, что в меру надо. И водичку у борта не брать. :D
<{POST_SNAPBACK}>
Не ну во первых пить то ее все равно никто не собирается, а во вторых медных сосудов в старину великое множество было, а они все именно этими гидроокислами и покрыты.
Порошок с рождения был темнозеленого цвета (досталось ведро по наследству). После допроса с пристрастием, бывший хозяин сказал, что это оксид хрома.  :w00  :w00  :w00 Извините, что ввел в заблуждение. :shuffle:
От блиин ну надоже целое ведро оксида хрома извели :ph34r:, а из него такая замечательная паста гои получается :)
<{POST_SNAPBACK}>
Хех ну жолтий он и в африке жолтий :)
#15 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 октября 2007 - 12:15
Оксид титана вроде белый. :blink:
#16 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 15 октября 2007 - 12:29
<{POST_SNAPBACK}>
Его проще всего самому изготовить. Берется медный купорос растворяется в воде до насыщения, берется каустическая сода тоже растворяется до насыщения, осторожно!!! работайте в очках а лучше в защитной маске и защитной одежде. Далее аккуратно и понемногу вливаете раствор каустической соды в раствор купороса - выпадает осадок яркого цвета морской волны - это гидроокись меди,
отфильтровываете его, промываете водой (попросту в воде чистой взбалтываете ) снова фильтруете и так лучше сделать несколько раз. Потом сушите и прокаливаете до полного почернения. Получившийся черный порошок и есть окись меди.
Еще раз повторю, все работы с каустической содой выполняйте в защитной одежде маске и конечно же резиновых защитных перчатках. Помните, попадание этой гадости на кожу вызовет жуткий химический ожог, приготовьте на всякий случай раствор лимонной кислоты если вдруг попало на кожу немедленно смойте под струей воды и тут же обильно обработайте раствором лимонной кислоты. Одежду обычную тоже разьест если попадет на нее.
В общем максимально соблюдайте осторожность мне не хочется чтобы данный мною рецепт комуто повредил :ph34r:
#17 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 15 октября 2007 - 12:46
<{POST_SNAPBACK}>
Гммм... однако
http://ru.wikipedia..../wiki/Ок%...?на
Свойства
Физические, термодинамическе свойства Чистый диоксид титана — бесцветные кристаллы (желтеет при нагревании). Для технических целей применяется в раздробленном состоянии, представляя собой белый порошок. Не растворяется в воде и разбавленных минеральных кислотах (за исключением плавиковой).
Да в основном белый однако речь идет об ДИоксиде.
Какого цвета оксид ? вот как раз вроде как желтый, ибо опять же при нагревании диоксид желтеет скорее всего переходя в состояние оксида. Но таки везде говорится про белый диоксид.
#18 Harry
Harry
    хранящий лодку в гараже
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот 3,5
  • Название: Зуёк
Отправлено 15 октября 2007 - 12:48
Не советую кушать и пить воду из позеленевших сосудов.
Когда много медных сосудов было мужички ходили и кричали - лудить, паять, кастрюли ведра чинить!
лудили чистым оловом.
Кстати любителям старых самоваров - внимательно посмотрите цела ли полуда перед использованием по прямому назначению.
Где? купорос в хозмагах продается. А каустик?
#19 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 15 октября 2007 - 12:50
знаю белила цинковые, белила титановые. желтое это охра. А что такое охра?
#20 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 15 октября 2007 - 13:47
<{POST_SNAPBACK}>
Глина с примесью солей железа (часто красноватая).
Рожи ей красили в старину, супостатов пугали.
#21 olegVg
olegVg
  • Пассажиры
  • 297 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Парусник
  • Название: Vagabond
Отправлено 15 октября 2007 - 17:40
Геннадий!! Вчера видел в одном замечательном магазине и оксид меди и хрома и что интересно титана. Пиши в личку - нарисую адрес (надо найти) , а то на словах сложно.
#22 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 15 октября 2007 - 21:08
<{POST_SNAPBACK}>
У нас в домах все водопроводные трубы из чистой меди.
#23 dimzik
dimzik
  • 163 сообщений
  • Из:kiev
  • Судно: глиссирующая лодка
  • Название: jazz
Отправлено 16 октября 2007 - 04:30
Геннадий!!
<{POST_SNAPBACK}>
Уточните адресок, плизззз :blink:
#24 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 367 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
  • Название: "Shaman"
Отправлено 16 октября 2007 - 08:29
<{POST_SNAPBACK}>
Кофейная турка из меди - классика! :)
#25 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 октября 2007 - 09:18
Кстати, о птицах, у меня еще есть запас сурика лет на 10. Ведь грунтовка №83 это классика.
