to Galant
- Привет!
У меня тоже ничего нового на ниве косилок, семейные дела заедают.
К компактной понижающей зубчатоременной передче от электрорубанка я уже и сам присматривался, в продаже есть и ремни и шкивы, надо только корпус точить... В принципе, если бы был доступ к токарному и фрезерному - уже бы сделал наверное
Теперь по винтам:
Обороты на валу я тоно сказать не могу, для этого надо с собой на воду тахометр брать. В реальном плавании я выставляю обороты на слух, страясь не залезать в область перегрузки, ну и периодически щупаю голову на предмет перегрева... Для численных рассчетов я бы ориентировался где-то на 4500-5000 об\мин.
Предельный диаметр винта для безредукторной схемы - 125 мм для 1л\с движка, 130-135 для 1,5 л\с. В реале я на второй третьей косе делал 105, т.к. у меня кольцо из канализационной трубы D110 мм (а следующий номер трубы уже 140, это перебор).
Внешний D ступицы 23-24 мм, равна диаметру трубы валопровода. Внутренний D ступицы 8 мм.
Шаг назвать не могу, могу ориентировочный угол закрутки лопасти отн. оси ступицы: около 15 гр. при основании, ок. 10 гр. на конце. При этом, сам понимаешь, винты я делаю из плоской листовой заготовки, и на бОльший угол развернуть проблематично - металл рвется. А окончательную регулировку по упору делаю уже на воде, но тут уже чисто кончики гнуцца.
Теперь по углу захода вала в воду:
На самом деле моя упрощенная система установки косы на катамаран позволяет менять этот угол в широких пределах в зависимости от волнения и дифферента. На зеркальном штиле делаю минимальное заглубление винта, а если качает то поглубже его загоняю и угол соотвтственно увеличивается... Диапазон углов где-то на глазок 20-35 град. отн. горизонтали.
