Антенна для яхты на 300, 336 МГц
Отправлено 23 января 2008 - 15:23
Отправлено 23 января 2008 - 17:52
Отправлено 23 января 2008 - 18:09
Отправлено 23 января 2008 - 23:32
Отправлено 23 января 2008 - 23:51
Отправлено 24 января 2008 - 00:19
От высоты установки будет зависеть дальность связи. Прямо пропорционально - это все-таки УКВ. Топ мачты в данном случае - лучшее решение. Для 50 Ом фидера лучше штырь 0,62 длины волны, т.е. на указанный диапазон это будет примерно 59см. по конструкции - подумайте как защитить кабель снижения от влаги. Проблема именно в этом - негерметизированный конец кабеля будет сосать воду по всей длине. при этом потери в фидере возрастут, а если кабель импортный с железными жилами и оплеткой, он вообще выйдет из строя. Избегайте применения разнородных металлов. Медь-медь лучший вариант, медь-алюминий - недопустимый.Выше антенну поднимать не имеет смысла?
Отправлено 24 января 2008 - 11:14
Попробую ответить:Спасибо за участие!
Разумеется, на кормовом релинге могу поставить легко. Длина, в этом случае, уже значение не имеет, главное - коэффициент усиления, "приплюснутая" диаграмма, КСВ. Забыл добавить - импеданс антенны (по инструкции на рацию) - 50 Ом, а поляризация нужна, видимо, вертикальная. Трубки из АМг 10 мм - в изобилии, 5 мм - тоже есть.
Сразу появились вопросы:
1. С т.з. дилетанта думал, что "чем выше, тем лучше". Вероятно, с топом мачты лучше не связываться? Именно в смысле дальности?
2. Указанные Вами углы - излучения в вертикальной плоскости?
3. Два кормовых релинга (по углам транца) находятся на расстоянии 2 м. Если на одном - речная антенна, а на другом 144/433, взаимное влияние будет сильное?
4. Расположение "на высоте от воды 0.5 - 1 м" - это нижний край штыря?
5. Диаметр 10 мм - это из конструктивных соображений или, как я читал, для широкой
п. 1. На УКВ действительно чем выше, тем лучше - расстояние прямой видимости увеличивается, но при расчетах у меня получилось, что мачта под антенной начинает резонировать (всетаки в нее "укладыватся" восемь длинн волн сигнала) и КСВ от этого начинает гулять в разные стороны. Можно конечно расчитать и подобрать параметры антенны для этого варианта, но без противовесов врядли получится обойтись. Потом диаграмма направленности - при высоте штыря 8 длинн волн расползается, у нее появляется множество лепестков от 5 градусов до 70 (жалко нет програмулины для создания скриншотов я бы показал) в принципе такая диаграмма не так уж и плохо, может даже хорошо
2. Углы в вертикальной плоскости.
3. Думаю влияние будет не сильное, можно смоделировать попробовать.
4. Да, нижний край штыря.
5. Можно посчитать для любого диаметра, просто поставил от фонаря.
Отправлено 24 января 2008 - 11:21
6. В принципе не важны, но никогда не помешают....полосы пропускания (300, 336).
6. Противовесы - при очевидной близости воды не столь важны?
7. Оплетку кабеля можно (нужно?) соединить проводом с медной пластиной под днищем?
8. Заинтересовался вариантом "3/4 волновый штырь", Вы не могли бы расчитать его для 50 Ом и с нижним краем на 1.0...1.5 м от воды?
9. Релинг отстоит от вант на 2.7 м, от мачты на 3.4 м - это не сильно повлияет на диаграмму? Заземлать такелаж надо/не надо?
10. Вы не могли бы нарисовать эскиз (хоть от руки) конструктива антенны и примерные размеры?
11. Еще на одном из релингов у меня есть выдвижная вверх штанга (перевернутая ножка от фотоштатива) для солнечной батареи. В принципе, она универсальна. Выше антенну поднимать не имеет смысла?
7. Если без противовесов то обязательно нужно заземлить оплетку "из под штыря"
8. Попробую, вот только "окошко" в работе будет...
9. Если есть рисунок или фотография с размерами мог бы попробовать смоделировать с учетом остальных железок.
11. Есть смысл поднимать выше при плохих условиях связи.
Отправлено 24 января 2008 - 12:14
На топ мачты нужно одеть "запирающий цилиндр", http://radiotech.by....htir_antena.htm
Но страшновато размещать там антенну - громоотвод хороший получится. ИМХО
Отправлено 24 января 2008 - 22:36
Отправлено 25 января 2008 - 17:33
Отправлено 25 января 2008 - 19:00
Отправлено 28 января 2008 - 10:22
Настраивать лучше, конечно по измерителю КСВ, их сейчас можно купить без особых проблем, тем более в Москве. Схем много, но что то конкретное не смогу подсказать, тем более на эти частоты.Благодарю! Один из вариантов и сделаю в ближайшее время, скорее всего (для этого года) - на релинге, но съемную. Жаль, нет измерителя КСВ и мощность, кажется, не переключается - еще уточню
Попробую дать объявление на специализированных сайтах, может в Москве или области кто-нибудь из радиолюбителей прибором поможет настроить.
Еще вопросы:
1. На FT-60R есть прием в этом диапазоне и есть шкала указателя мощности (?) принятого сигнала. Это не поможет для настройки?
2. Видел в Интернете много схем измерителя КСВ - если укажете нужную схему (по частоте и сопротивлению), попрошу на работе товарища помочь в изготовлении.
3. Относительно диаметра штыря: в речном диапазоне две частоты 300-301 МГц (основное общение) и 336 - 337 МГц. С теми параметрами, что Вы расчитали - на 336 показатели сильно ухудшатся?
4. Я хотел алюминиевую трубку 10 мм спрятать в пластиковую (и стоит ли?) - ее диэлектрические хар-ки надо учитывать?
6. "Центр" противовесов - точка отсчета высоты штыря?
7. Какое-то "согласование" кабеля 50 Ом и указанной вами антенны не требуется?
Сам, как дилетант, но именно для расширения кругозора, пытаюсь освоить MMANA - GAL v. 1.2.0.20 Вчера нарисовал штырь и подвел "питание". Ничего не расчиталось Сегодня распечатал help и буду пробовать еще. Интересно! Но много неясных для меня терминов обозначений...
По встроенному указателю уровня принимаемого сигнала можно, конечно попытаться настроить, но не факт что будет получен правильный результат (лучше не надо).
Я расчитывал на среднюю частоту диапазона, КСВ по краям ухудшится до значения 1.5...2.
В пластиковую трубку можно засунуть, даже рекомендуется защита от атмосферных воздействий, параметры сильно не изменятся.
Центр противовесов может быть 20 - 30 мм ниже начала штыря, важны именно геометрические размеры собственно штыря и собственно противовесов.
MMANA-GAL хорошая програмулина, на сайте у автора много полезного, я думаю освоить будет не проблема. Я считал в MMANA-RUS, это ее предшественница.
Отправлено 28 января 2008 - 12:59
Понял. Попробую найти измеритель КСВ у кого-нибудь из радиолюбителей. Тем более - появились успехи с MMANA. Подставил и ваши параметры и сам задаю всевозможные и пока одинокие (!) штыри, меняю их длину и высоту над поверхностью и изучаю диаграммамы и цифры. Действительно, вижу, что в зависимости от высоты над землей получается разная форма диаграммы и число лепестков. Естественно - КСВ, сопротивление и коэффициент усиления сильно меняются. Четко вижу, что при "правильной" длине КСВ около 1,1..1.2, сопротивление около 50..52, а усиление, правда по некоторым углом к горизонту - 5-6 дБ. Пытаюсь "задавить" диаграмму ближе к горизонту....
Подскажите, а как в программе виртуально "подключить" к противовесам оплетку коаксиального кабеля и задавать ли противовесы как отдельные провода (тогда - какое у них питание?) или задавать их в параметрах "реальной земли" (закладка "вычисления", опять же с параметрами?
Аналогично и по диполю. Нарисовать что-то в 3D - нет проблем, а вот к нижней части подвести виртуально "оплетку коаксиала" - не знаю, как.
Отправлено 28 января 2008 - 14:16
Честно говоря не пользовался MMANA-GAL, счас попробую...Подскажите, а как в программе виртуально "подключить" к противовесам оплетку коаксиального кабеля и задавать ли противовесы как отдельные провода (тогда - какое у них питание?) или задавать их в параметрах "реальной земли" (закладка "вычисления", опять же с параметрами?
Сейчас открыл MMANA-GAL (у меня только демоверсия) там закладка есть, вторая слева - редактирование источника. Там указывается номер провода к которому подключается источник, его позиция на проводе, фаза.
Для штыря источник подключается к нижнему концу провода. Противовесы - четыре горизонтальных провода с началом (концом) в точке начала штыря. Для расчета нет разницы что куда подключается оплетка или центральная жила, подразумевается симетричная нагрузка с определенным импедансом и все. Параметры реальной земли это больше подходит для описания местных условий, противовесы лучше рисовать отдельно.
Отправлено 28 января 2008 - 16:06
Частично понятно, частично - нет
Вот мой пример. Беру четверьволновый штырь для 300 МГц, подключаю источник снизу верхнего плеча (w1b0 - wire, номер провода, bottom, начальный сегмент), а для нижнего, соответственно беру питание с обратным знаком (возможно - ошибаюсь, обведено красным). Далее, вижу правильную картинку, делаю расчет (красным так же обвел неизвестные мне параметры) и смотрю на диаграмму.
Что я делаю неправильно?
И у меня нет "редактирования источника" - это разные версии?
Отправлено 28 января 2008 - 16:23
Да, это разные версии программы. В последнем своем посте я имел в виду программу GALANA перепутал, блин... (столько их версий и названия похожи )Частично понятно, частично - нет
Изначально я считал в MMANA, она очень похожа по интерфейсу на вашу версию.
По вопросам:
у штыря одно "плечо" (допустим провод №1) с координатами 0, 0, 0 - 0, 0, 0.24
источник тоже один, подключается как w1b.
противовесы имеют координаты провод №2 0, 0, 0 - 0.24, 0, 0
провод №3 0, 0, 0 - -0.24, 0, 0
провод №4 0, 0, 0 - 0, 0.24, 0
провод №5 0, 0, 0 - 0, -0.24, 0
к ним источник отдельно не подключается.
Параметр источника w1b подразумевает, что источник подключен, как бы это сказать, - в разыв конца провода №1
Gh это параметр расчитываемый только для свободного пространства, точнее сказать не могу, надо дома книжку открыть.
F/B это разница усиления вперед/назад (front/back)
ЗЫ подскажите, как вы скриншоты делаете? У меня не получается, откройте тайну
Отправлено 28 января 2008 - 17:04
[/quote]
Сейчас попробую по вашим советам, хотя я предполагал, что противовесы не подключаются к источнику.
Итак, принимаю, как аксиому: источник питания "подключается" только к излучателю, а противовесы (или нижнее плечо диполя; вообщем все, что сидит на оплетке) - являются проводниками, имеют геометрию, но не имеют источника питания. Так?
Скриншоты делаю так:
1. Вижу желательный экран
2. Нажимаю клавишу Print Screen (или Shift+P, зависит от компьютера)
(в этот момент изображение экрана улетает в буфер обмена)
3*. Если компьютер спросит: "Печать экрана?", то ответив "да" - посылаете на печать, "нет" - останется в буфере обмена.
4. Вызывается любой просмотровщик или редактор (Paint, Photoshop..)
5. "Файл" - "новый" (если он НЕ создается автоматически при открытии программы)
6. "Редактирование" ("правка") - "вставить".
7. Скриншот попадает в поле программы, можно поманипулировать с ним.
8. Сохранить как...
Отправлено 28 января 2008 - 18:00
Отправлено 28 января 2008 - 19:45
[/quote]
[/quote]
1. Именно !
2. Спасибо за подсказку, все получилось!
Отправлено 29 января 2008 - 12:40
"Четко вижу, что при "правильной" длине КСВ около 1,1..1.2, ...."
Эко Вас занесло Обычные измерительные приборы не могут измерять с такой точностью - все что менее 1.25 считается враньем (правда Р4-11 на такой частоте померяет). Реально, при работе на передачу достаточно получить лучше 2 (КБВ>0.5). Это позволит подвести к антенне более 90% мощности. А при работе на прием вообще считается приемлимым КСВ=4.
Это меня "занесло" в программе расчета, сделанной профессионалами. Ваши комментарии учту. Догадываюсь, что реально (пока нечем измерить - это следующий этап) - Вы окажетесь правы. Тем более, на передачу, в основном, будет 300, а на прием, в т.ч. и 336 МГц. Я уже поиграл как длинами штыря, так и частотами (при постоянной длине) и увидел, что КСВ, при моем конструктиве, удается сделать 1.2 только в одной "полосе".
Если подскажете, где в Москве можно арендовать измеритель КСВ (50 Ом, 144 - 470 МГц), буду очень признателен.
Уже занялся конструктивом (потом расскажу и покажу). Основная идея, сам штырь и все противовесы съемные, что позволит создать "наборчик", основа которого это центральный узел.
Пока делаю, хочу понять суть противовесов, их длину, число и наклон к горизонту. Честно говоря, не вижу особенной разницы на диаграмме, если начинаю ими манипулировать.
И, все-таки, не понимаю, почему в программе никак не предусмотрено, что их следут сажать на оплетку кабеля. Сейчас получается, что они просто висят в воздухе.
Верны ли утверждения (из Интернета), что (обсуждается только штырь):
1. основное усиление создается именно противовесами
2. если антенна расчитана на два диапазона, то половину противовесов (скажем 4 шт) делают под одну частоту, половину - под другую.
3. их оптимальное количество - 12 шт.
Отправлено 29 января 2008 - 13:38
Теорию несимметричных штыревых антенн можно прочитать в частности здесьПока делаю, хочу понять суть противовесов, их длину, число и наклон к горизонту. Честно говоря, не вижу особенной разницы на диаграмме, если начинаю ими манипулировать.
По поводу утверждений:
1. КПД штыревой антенны зависит от электрических характеристик "земли". Противовесы как искуственная земля также влияют на КПД антенны. Чем их больше тем выше КПД. На практике хватает 3 - 4 шт.
2. Так и делают, часть противовесов резонирует на одной частоте, часть на другой.
3. Можно много спорить, для УКВ антенны оптимальным с точки зрения усиления и КПД, наверное будет металлический круг с радиусом равным четверти длинны волны. С точки зрения компромиса конструктива и параметров излучения четырех вполне достаточно.
Угол наклона противовесов влияет на активную составляющую комплексного сопротивления антенны. При горизонтальном расположении Ra=37 Ом, при наклоне 45 градусов - около 50 Ом, при 90 градусах около 75 Ом. На диаграмму направленности угол наклона противовесов не влияет.
Отправлено 29 января 2008 - 14:39
