Гудрич в дейдвудной трубе
#26
Отправлено 09 июня 2010 - 11:57
#27
Отправлено 09 июня 2010 - 13:57
Приобрел вот такие гудричи, но похоже они не подходят :-( Диаметр под вал 30мм, наружный диаметр обоймы 45мм. Подскажите пожалуйста, из дейдвуда и стойки заднего крыла выпрессовывается только резинка? Надо ли для этого чего-нибудь развальцовывать, резать, варить? Может у кого-то фотки есть?
Сам на днях закончил эту процидуру
Из крыла и с верху выбивается примерно такая же штука, бить от носа в корму.
30 это нормально.
#28
Отправлено 09 июня 2010 - 14:04
#29
Отправлено 09 июня 2010 - 20:58
По совету летучего подковырнул отверткой и вынул резинку. Внутри крыла образовалось отверстие с проточками (резьбой) диаметром 39мм. Наружный диаметр вынутой резинки 40мм. Попробую проточить свои новые гудричи до наружных 40мм, надеюсь, метал целиком сойдет, а вот если нет, то жду ваших советов. Icevil, у вас вынулась только резинка или с обоймой? Какой наружный диаметр? Где достали новые гудричи и из какого материала?
Проточки для того чтоб резинку не проворачивало. Новую втулку заказывал в фирме "река 21", это в кодмосковье. адресу : г. Серпухов Московское шоссе д. 84 А ООО "Река21" тел. (495) 3248961 (925)5456491
Технические данные:
Чертеж 7264001.00сб, тип-1
Наружный диаметр - 46 мм
Рабочий диаметр - 30мм
Длинна - 120мм
Лишние от 120 тупо пильнул болгаркой.
в твоём случии можно обмерить посадочное под тугую посадку и заказать свои размеры. Стоит что то около 700 р за втулку.
#30
Отправлено 09 июня 2010 - 23:06
Сообщение отредактировал Infineon: 09 июня 2010 - 23:24
#31
Отправлено 10 июня 2010 - 00:44
Во вторник был в реке 21, забирал гудричи, которые выше на фотке. Заказывал по тому же чертежу, тока штангенциркуль показывает наружный диаметро 45мм. Где искать диаметр 45 или 46 мм в крыле и дейдвуде не могу понять... ХЭЛП!!!
так у тебя на первой фотке видно что втулка не выбита
нужно её выбить
со стороны носа стоит кольцо в которое упирается втулка, на это кольцо и упираем выколодку.
я снял обратным молотком, подобрав шайбу по размеру
Сообщение отредактировал icevil: 10 июня 2010 - 00:44
#32
Отправлено 12 июня 2010 - 09:07
Сообщение отредактировал Infineon: 12 июня 2010 - 09:10
#39
Отправлено 29 октября 2015 - 00:09
Возможно для жесткости вала. Чтоб середина болталась меньше. Я бы не рискнул снять, что-то мне подсказывает, что без подшипника этого вал начнет "колбасить нехило"
влезу в спор .вал начинает вибрировать в 3 случаях.1 гнутый 2неотцентрованый с редуктором 3 балансировка винта.а ставить 3ю опору можно ,но на слабых двигателях сразу зметно сопротивление чуть волнение и корма липнет отсюда вывод не изобретайте велосипед ,а тшательно проверяйте.
#42
Отправлено 20 мая 2021 - 08:50
Всегда размер наружный был 46,02 ... никак не 45 ....
