ICOM IC-M304
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3
#1 sterin
sterin
  • 108 сообщений
  • Из:Haifa
  • Судно: yahta-ahilles 30ft
  • Название: Argo
Отправлено 06 апреля 2008 - 22:49
Купил ICOM IC-M304.Установил - Антену использовал от старой. Включил - в эфире тишина. Думаю неправильно делал сканирование. Прошу помощи
#2 Trin
Trin
  • 1 434 сообщений
  • Судно: Пеликан+Т18
Отправлено 06 апреля 2008 - 23:00
Первое,что приходит на ум -КЗ или обрыв в антенне.Второе -станция стоит в режиме мегафона.
#3 Polaris
Polaris
  • 97 сообщений
Отправлено 06 апреля 2008 - 23:17
А мне в первую очередь приходит на ум отрегулировать уровень громкости и шумоподавителя :) Станцию при этом переключить на 16 канал, чтобы исключить вопросы со сканированием. При этом, обратить внимание на дисплей: нет ли индикации, что канал занят, если индикация есть, а звука нет возможно проблемы с динамиком (также см. выше), если индикации нет - проверить антенну.
#4 sterin
sterin
  • 108 сообщений
  • Из:Haifa
  • Название: Argo
Отправлено 08 апреля 2008 - 08:26
Проблема была в антене - после замены на нормальную все работает. Спасибо за помощь
