PocketSailor
Автор
PROLAIN
, 13 апр 2008 11:20
Сообщений в теме: 14
Отправлено 13 апреля 2008 - 11:37
Отправлено 13 апреля 2008 - 22:33
Вот сама прога
http://depositfiles....u/files/4706537
Подскажите, на какую OC (для КПК) и как именно она ставится. Ни одного файла setup не вижу.
Отправлено 18 апреля 2008 - 15:32
Если диск 16 (пока таолько его ломаный встречал - 11 раров по 50 и 1 - 36 мегов ) - то вся мировая коллекция по состоянию на март 2002 года - ДВ регион и кр. север полностью недорисованы, + утилита пориливов....Тока вот не понял она с картами или нет?
Отправлено 03 мая 2008 - 22:05
Если будут трудности при установки на комп без LPT-порта (в оригеналле, туда надо клич втыкать) - кричи, помогу. В принцыпи, надо его инициализировать.
А как побороть, если не секрет? ( Отсутcтвие LPT-порта)
Отправлено 04 мая 2008 - 08:17
Все лаской: себе банан - компу банан, так и договоритесь
Создание виртуального LPT порта.
1. Жмём Пуск/ Панель управления/ Установка оборудования (Далее)/
Отмечаем «Да, устройство уже подсоединено» (Далее)/ Пролистываем список
вниз, отмечаем «Добавление нового устройства» (Далее)/ Отмечаем
«Установка оборудования, выбранного из списка вручную» (Далее)/
Выбираем из списка строку «Порты (COM и LPT)» (Далее)/ В левом окне
отмечаем «(Стандартные порты)», в правом «Порт принтера» (Далее)/
Подтверждаем ещё раз (Далее).
2. После этой операции в «Диспетчере устройств» (Пуск / Панель
управления/ Система/ Вкладка - Оборудование - Диспетчер устройств/
Порты (COM и LPT)) появился Порт принтера (значок с восклицательным
знаком). Щёлкаем по нему правой кнопкой мыши, выбираем «Свойства».
Выбираем вкладку «Параметры порта», на ней, внизу – Номер порта LPT.
Выбираем LPT1, подтверждаем. Там же, («Свойства»), вкладка «Ресурсы»/ в
окне «Перечень ресурсов» отмечаем «Диапазон ввода/вывода(I/O)», жмём
«Изменить», выбираем один из параметров (I/O), подтверждаем действие.
Перезагружаемся. Заходим в «Диспетчер устройств»/ Порты (COM и LPT).
Если значок Порт принтера (LPT1) без восклицательного знака, операция
прошла успешно, если с ним выбираем другой параметр (I/O) во вкладке
«Ресурсы». После каждого изменения перезагружаемся. (Возможно, придётся
погадать с выбором параметра (I/O) для избежания конфликта подключенного
оборудования).
Удачи, Владимимр.
