Пилигрим 590, первые камни
#778
Отправлено 17 января 2020 - 22:03
Господа пилигримцы - подскажите у кого как сделаны проводки шкотов? -и если можно ,то с фото . Я понимаю что есть проект - но время на месте не стоит .
Добавлю - у меня мачта и паруса будут от микро,лодка для походов по ладожским шхерам ,не для гонок,со столом и шумной компанией в кокпите - как это все дело оформить!?
Сообщение отредактировал dimali1069: 17 января 2020 - 22:01
#780
Отправлено 17 января 2020 - 23:26
И что ,какие блоки ,стопора и прочее надо приобрести ,может что у кого есть лишнее
#783
Отправлено 18 января 2020 - 00:10
Погоном проход в кокпите загораживать не хочется .. лучше было бы на транце крепить это все - как я понимаю рисунок с желтыми веревками подразумевает крепление именно к транцу?
Но не знаю не коротковат ли гик от микро .
#785
Отправлено 18 января 2020 - 00:20
Интересен опыт именно установки его в кокпите - на транце ,на погон с кареткой вдоль кокпита ,поперек, или просто вмонтировать посередине . Где то я видел крепление на леерах - вроде на шведской лодке стафриде..
Завтра я прикину - где будет конец гика
Завтра прикину гик к лодке ,пока зимы нет и попробую его нарисовать ,вернее начертитьЧетыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж.
Ключевое слово выделено чёрным.
Сообщение отредактировал dimali1069: 18 января 2020 - 00:18
#788
Отправлено 21 января 2020 - 08:57
Гик не доходит по длине до транца на 30 см .,так что на транце наверное неудобно ,надо скорее перегораживает кокпит погоном..только теперь бы решить - где
ИМХО ставить погон на полу кокпита в удобном месте. И проходу мешать не будет, и со своими обязанностями вполне справится.
Зачем погон на рыбацкой лодке?
В принципе тоже верно...
#789
Отправлено 21 января 2020 - 12:34
всего лишь?, разве нельзя точки крепления шкота перенести на 30см от кормы в нос...,
или просто удлинить гик черенком от лопаты....
эстеты ля...
#799
Отправлено 24 января 2020 - 19:23
Норм.Только блок вверх ногами.Блок-перевернуть,и стопор с кронштейном-тоже.Что бы скоба кулачка вверх смотрела.Тогда выдергивать шкот проще,смыкнул вверх.А крепить в стопоре-нужно нагнутся.Но так безопасней.
Вращаться должен не блок, а вся конструкция.
Там так и есть.На фото вверху стержень с дыркой-это вертлюг.
