Подключение GPS MAP 182 к компьютеру
Отправлено 23 апреля 2008 - 15:20
Соединял по схеме: http://www.navionika...es/gps-04.shtml
Всё проверил и прозвонил 20 раз. На навигаторе выставил com1, GARMIN Transfer Data, в нижнем окне пробовал и HOST и всё остальное. В свойствах com1 - "работает нормально".
Открыл MapSourse, попробовал включить "передачу с устройства. Выдаёт сообщение, что устройства не обнаружены.
Чего не так сделал? Может быть, нужна настройка com1 компьютера? Как вообще понять, сконнектились два устройства или нет?
Одно из мнений - нужен заводской шнур из НАВИКОМа. А самодельные не работают, несмотря на правильность распайки. Был ли у кого-нибудь положительный опыт с самодельным переходником? (Следует добавить, что заводской шнурок найти невозможно.)
Отправлено 23 апреля 2008 - 20:59
В настройках порта на компьютере в порту скорость 4800 и режим 8N1 не забыли выставить ? Для проверки никакие программы Вам не нужны, сначала надо убедится, что в компьютер данные поступают. Запускаете Hyperterminal настраиваете порт скорость и режим (иногда после настроек и сохранения их нужно выйти из гипертерма и зайти снова), Вы должны увидеть данные в текстовом виде поступающие от GPS. Если этого нет, то никакая программа не обнаружит ничего.1-я попытка соединить навигатор с компьютером закончилась неудачей. ......
Отправлено 24 апреля 2008 - 00:08
Забыл ли ?! Да попросту, не знал.
Так... Ещё раз медленно: Hyperterminal, это чего?
Отправлено 24 апреля 2008 - 00:14
Лучше запустить сначала через NMEA и GPSGate. Т.е. выставить в Гармин NMEA и в GPSGate: NMEA - emulator GARMIN.
P.S. А вы как с паяльником, лицевую и обратную сторону разъема спутать могете?
Про GPSGate в первый раз слышу. Спасибо, сейчас всё узнаю. Как я понял, эта программа реагирует на навигатор при включенном NMEA. Кстати, а для MapSourse я правильно выставил "GarminTransferData" ?
Лицо с изнанкой не перепутал. Проверил всё от одного разъёма до другого с тестером.
Спасибо, двигаюсь дальше.
Отправлено 24 апреля 2008 - 00:30
Ну тогда неудивительно, что с первого раза не получилось Это стандартная программа в Windows находится в Программы -> Стандартные -> Связь. ИМХО так, точно не помню ибо с виндовс практически не работаю. Да кстати! А Вы собственно чего хотите достигнуть соединяя PC и прибор ?Забыл ли ?! Да попросту, не знал.
Отправлено 24 апреля 2008 - 00:51
Мне тоже не удивительно.
Картплоттер, однако. Хочется его картами оснастить. Для этого и пляшу с бубном.
На картинке правильно?
Отправлено 24 апреля 2008 - 02:52
Дауж, без плясок точно не обойдется наверное. Я то было подумал, что Вы желаете с него GPS данные получить в PC. А Вы хотите залить в него карты - это совсем другой коленкор однако. Тут и гипертерм может не помочь надо разбираться конкретно уже и действительно бубен применять в подборе скоростей и режимов ибо в документации ничегошеньки не написано На картинке все правильно, но это системные настройки порта, так сказать дефолтные, которые любая программа, в том числе и мапсоурс и гипертерм, могут менять по своему усмотрению, а вернее так как в них Вы пропишете. Всетаки сначала попытайтесь получить NMEA даные в гипертерме от прибора дабы хоть чтото увидеть. То есть Вам нужно поставить прибор просто в режим приемника GPS. Ну и в гипертерме играть скоростями, но для NMEA стандартная скорость 4800Мне тоже не удивительно.Картплоттер, однако. Хочется его картами оснастить. Для этого и пляшу с бубном.На картинке правильно?
Отправлено 24 апреля 2008 - 10:19
На картинке есть ошибка - отключите управление потоком на порту.
Отправлено 24 апреля 2008 - 10:27
Отправлено 24 апреля 2008 - 10:42
Отправлено 24 апреля 2008 - 10:56
Не понимаю, почему в инструкции к прибору всего этого не написано.
Почему не написано? В инструкции есть распайка кабеля для подключения к компьютеру. Остальное - в инструкции к компьютеру:-)))
Отправлено 24 апреля 2008 - 18:33
Для того что бы работал с мэп сос необходим генератор ключа так как эта программа настраивается по конкретный ID прибора1-я попытка соединить навигатор с компьютером закончилась неудачей.
Отправлено 24 апреля 2008 - 21:15
Все оказалось просто:
Я зеркально перепутал провода. При распайке смотрел картинку : http://www.navionika...es/gps-04.shtml , которая растиражирована в большом количестве на разных сайтах.
Там ДЕЗИНФОРМАЦИЯ!!!!
Все проблемы закончились, когда я нашёл разъём с пронумерованными контактами. Стоило перепаять правильно и по монитору Гипертерма побежали цифры-буквы. Дальше - дело техники. Ещё раз, всем спасибо!
Отправлено 24 апреля 2008 - 21:31
Отправлено 24 апреля 2008 - 21:35
Схему распайки в студию!Ура!!!
Отправлено 25 апреля 2008 - 01:00
Деза косит наши ряды А вобщето на будущее читайте первоисточники коллега, в данном случае Owner manual на конкретный прибор , там написано про контакты, я честно говоря на сайт навионики както и не смотрел http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gifУра!!! Все оказалось просто: Там ДЕЗИНФОРМАЦИЯ!!!!
Отправлено 25 апреля 2008 - 02:44
Не совсем понял мысль А вот несоответствие нашел таки в инструкции к прибору и описанием на сайте. Речь идет об белом и зеленом проводах, в данном приборе они используются на полную катушку, а на сайте помечены как неиспользуемые. Кстати топикстартер так и не сказал нам в чем же конкретно была ошибка.Вы на ссылку гляньте. Если как на рисунке паять, то можно и так, и этак. А если по номерам ножек, то усе ОК.
Отправлено 25 апреля 2008 - 03:36
Пару жалких слов в своё оправдание:
В инструкции к прибору НИКАКИХ схем нету, за исключением распайки разъёма и маркировки выходящих проводов. Также нету никаких рекомендаций по подключению к компьютеру. Там даже не упоминается com-порт. Вообще, ничего не сказано по поводу перспектив подключения к компьютеру (для чего это надо). Инструкций у меня две: к 182 и 178. И перевод есть. Так что посыл "читать первоисточники" звучит безответственно.
Основная проблема - отсутствие маркировки на двух разъёмах, которые у меня были. А идиотская картинка с зеркальной распайкой вываливается в Яндексе сразу по десятку ссылок. Согласно этой картинке, я всё сделал правильно.
Слух о том, что работают только купленные в НАВИКОМе провода оттуда и растёт, т.к. другой схемы распайки в сети попросту нет.
Информации для меня в этой ветке свалилось предостаточно. Я бы в жизни не догадался перестраивать частоту порта или открывать Гипертерм. Так что, не зря. Ещё раз, всем спасибо!
Отправлено 26 апреля 2008 - 01:32
Да ладно, чегоуж там со всеми бываетПару жалких слов в своё оправдание:
Ответственно , вот тут http://www8.garmin.c...ct=010-00238-00 на 98ой странице подробнейшим образом расписано чего куда чего подключается и распиновка разьема есть и расцветовка проводов и т.п. и т.д. Разве, что не написано об PC конкретно.В инструкции к прибору НИКАКИХ схем нету, за исключением распайки разъёма и маркировки выходящих проводов. Также нету никаких рекомендаций по подключению к компьютеру. Там даже не упоминается com-порт. Вообще, ничего не сказано по поводу перспектив подключения к компьютеру (для чего это надо). Инструкций у меня две: к 182 и 178. И перевод есть. Так что посыл "читать первоисточники" звучит безответственно.
Читайте первоисточники Но на самом деле вполне нарваться можно и самому вполне тем более полно как Вы говорите линков с неверными данными.Основная проблема - отсутствие маркировки на двух разъёмах, которые у меня были.
Ну раз Вы почерпнули полезное из общения в форуме - это самое главное, для этого он и предназначен.... Информации для меня в этой ветке свалилось предостаточно. Я бы в жизни не догадался перестраивать частоту порта или открывать Гипертерм. Так что, не зря. Ещё раз, всем спасибо!
И Вам спасибо за информацию, глядишь комунибудь еще пригодится.Впрочем, в сети есть и правильная схема разъёма (мне такую картинку прислали).
