Обычный (неморской) комп
Отправлено 16 февраля 2004 - 12:46
Отправлено 16 февраля 2004 - 13:48
Вобщем, если хочешь именно его ставить, то только с водянкой, другого ничего придумать не могу.
Водоболоки на процессор, бп, ОЧЕНЬ желательно граф. проц. и хдд.
Если ничего больше сильногреющегося нет, можно поставить пару вентилей для внутренней циркуляции. Корпус герметизируешь, трубки выводишь наружу. Лучше вб подключать не последовательно, а параллельно, например:
_ cpu - gpu - chipset __ / \ вход--- ---------------выход \_ бп - hdd _/
Можно даже на 2 помпы повесить разнвые ветки
Отправлено 16 февраля 2004 - 13:57
Отправлено 16 февраля 2004 - 14:00
Отправлено 16 февраля 2004 - 14:01
Не спасут никакие радиаторы и перестановки при 250 Вт. Если только сделать водянку, но помпы и резервуар поместить внутрь корпуса, а большой радиатор нп одну из стенок.Еще совет: блок питания переставить так, чтобы он гонял воздух внутри корпуса. В боковую стенку корпуса врезаешь двухсторонний алюминиевый радиатор немелких габаритов.
Отправлено 16 февраля 2004 - 14:08
Считать надо, так сразу и не скажу...Есть еще один - совсем старый.
Селерон, вроде, 600. Про него помню, только, что HDD10мб, и память в димах - 128, вроде... Такой подойдет без воды?
Помпы обчные аквариумные. Водоблоки делают все, кому не лень. Иностранцев фирм 30 как минимум, наши в основном физ. лица, человек 5 наберется.А эти водоблоки промышленные есть? А помпы?
Иностранцы только все больше полными комплектами любят продавать, часто вместе скорпусом.
Из наших посмотри на http://forum.ixbt.com/0030/011034.html. Правда что там последние полгода творится не знаю, давно не заглядывал.
И вообще, почитай http://forum.ixbt.com/?id=30 и http://forum.ixbt.com/?id=49
Отправлено 16 февраля 2004 - 14:32
1)тишина (шелест помпы гораздо тише кулеров, особенно с высокооборотистыми вентилями типа Вулкано 7/9 - ревят как самолеты)А зачем всем этим людям ватерблоки?
Они все тоже компы на лодки ставят в боксах? Или им кулеров стандартных не хватает? Типа из африки они все...
2)разгон
Не говори гоп...Вобще, проблема оказывается, достаточно просто решается...
Самое сложное:
1)герметизация корпуса. Причем позволяющая его легко разбирать/собирать
2)водоблок для бп. Не уверен, что производятся в сколько нибудь массовых кол-вах. Скорее всего придется делать самому. Из бп вытряхиваются все радиаторы, откручиваются все греяшиеся элементы и крепятся на вб. Проблема - изоляция
Отправлено 16 февраля 2004 - 14:35
Без водянки - да. Только в дополнение к ней. И помпы/резервуары тоже лучше выносить наружу. И как источники нагрева и как источники сырости.Не спасут никакие радиаторы и перестановки при 250 Вт. Если только сделать водянку, но помпы и резервуар поместить внутрь корпуса, а большой радиатор нп одну из стенок.
Разгончик-с. Пытаются выжать из процессоров то, на что они не расчитаны, а процессора при этом греютсяА зачем всем этим людям ватерблоки?
Запросто. Продаются панельки с цифровым термометром в 5" слот. Там чего только не выводят помимо температуры.А какая температура вобще допустима внутри этого блока?
Мож туда градусник надо врезать для контроля?
Отправлено 16 февраля 2004 - 15:01
Смысл огород городить какой?Без водянки - да. Только в дополнение к ней.
Водянка вполне справится, ей этот радиатор на стенке ни как не поможет
С одной стороны, да. С другой - очень большой плюс внутреннего размещения - компактность и легкость транспортировки.И помпы/резервуары тоже лучше выносить наружу. И как источники нагрева и как источники сырости..
У друга было сделано так:
корпус миди-АТХ с 4 отсеками для 5.25, 3 для 3.5.
Сделан стальной бокс 18*18*10 см. в него установлен радиатор от какого-то японского авто 18*10*10 см, радиатор разделен пополам пластиной, перед радиатором крепятся 2 вентилятора 8 см, один на вдув, другой на выдув.
Бокс установлен в 2 верхних отсека 5.25 вентилями наружу (дырка на морде расширена на 1 см до 16 см), от внутреннего пространства корпуса бокс изолирован.
БП разобран, вб для бп крепится на стенке корпуса, на вб репятся все части бп. В ширину получается 5 см. между получившимся вб-бп и материнкой стоит резервуар 30*10*15 см, в нем 3 помпы, по одну на каждую ветку и одна на большой радиатор.
2 хдд установлены в 1-й и 3-й отсеки, нижний "вверх ногами", между ними бп в размером с хдд.
Остальные вб (на цпу, гпу, чипсет) от Ключа.
Подключено по схеме выше.
Отправлено 16 февраля 2004 - 15:11
ЧТо-то у меня ни одна картинка не грузиться от туда.Из наших посмотри на http://forum.ixbt.com/0030/011034.html. Правда что там последние полгода творится не знаю, давно не заглядывал.
Отправлено 16 февраля 2004 - 15:14
Отправлено 16 февраля 2004 - 15:16
Беда в том, что в компе греется не только то, на что можно водянку навесить. на винт еще так-сяк, а на тот же БП это не так-то просто. Я уж не говорю про всевозможные стабилизаторы напряжения, память и прочую мелочевку.Водянка вполне справится, ей этот радиатор на стенке ни как не поможет
Отправлено 16 февраля 2004 - 15:25
На бп нужно водоблок ставить обязательно! Средний КПД бп - 60-70%. Тепловыделение считай сам.Беда в том, что в компе греется не только то, на что можно водянку навесить. на винт еще так-сяк, а на тот же БП это не так-то просто. Я уж не говорю про всевозможные стабилизаторы напряжения, память и прочую мелочевку.
Стаьилизаторы на материнке почти не греются (относительно)
На память просто радиаторы.
При жнлание внутрь можно поставить 1-2 вентиля для внутренней циркуляции.
Но скорее всего и это не понадобится
Отправлено 16 февраля 2004 - 15:36
Отправлено 16 февраля 2004 - 16:38
