Обычный (неморской) комп
#33
Отправлено 16 февраля 2004 - 17:14
Ну, 200-300 Вт не так и много. Не на гонщике это вполне обеспечит гидротурбина. Или большая солнечная баттареяКруто тут у вас. Еще понадобится хороший такой дизель-генератор, который будет вонять и тарахтеть, чтобы провернуть всю эту технику. Или электричество по проводам, как на троллейбусе?
#35
Отправлено 16 февраля 2004 - 17:17
#37
Отправлено 16 февраля 2004 - 17:25
греються в основном силовые транзисторы и диоды.Блин, а я по простоте думал, что там набор трансов только, да кулер на них дует... Ну, мож, выпрямитель какой.
Ну раз так, то его разобрать надо - платы в корпус(они-то сами не греются?) а трансы наружу. Или опять не получится?
как то видел бесперебойник в виде ISA платы может нужно чтото похожее.
он включался между блоком питания и остальными потрохами компьютера.
тем более что дважды преобразовывать напряжения не совсем выгодно.
#38
Отправлено 16 февраля 2004 - 17:28
В промышленных в основном пассивное охлаждение. Туда же не пытаются запихнуть п-4 3000. Например в ts (http://www.ts.ru) максимум - п-3 850А в ноутах все эти вентиляторы есть? И как их при этом герметичными умудряются делать?
Или там другое охлаждение? Мож, его можно просто в плёнку запаять, как права?
Впрочем, сейчас разрабатывается следующая версия на п-4 с системой охлаждения на тепловых трубках
#44
Отправлено 16 февраля 2004 - 18:05
Помимо всего прочего в ноутах и промышленных компьютерах применяются компоеннты с пониженным энергопотреблением. Им, соответственно, и охлаждение меньше нужно. Опять же конструкция такова, что радиатором служит сам корпус.Ну дык двойная герметизация, собственное мелкосерийное производство алюминий-магниевых корпусов, спец. компоненты и почее. Да еще и ориентация на проф. применения.
А в дешевых моделях с пластмассовыми корпусами есть и вентиляторы, правда диаметром аж целых 25 мм
#45
Отправлено 16 февраля 2004 - 18:59
Не знаю почему, но скорее нет, чем да.Помимо всего прочего в ноутах и промышленных компьютерах применяются компоеннты с пониженным энергопотреблением.
Та же TS использует обычные p3, а не ULV, p4, а не p-m. Я вообще не знаю ни одной фирмы, применяющей в промышленных пк p3 ulv или p-m.
Скорее всего дело в том, что редизайн под новые процессоры неоправданно дорог (хотя для p3 ulv редизайна и не надо).
Вот что сказывается на цене - это повышенная надежность всех компонентов
#46
Отправлено 21 февраля 2004 - 03:09
#47
Отправлено 22 февраля 2004 - 14:15
Видимо для компактности. Хотя я бы не использовал выносную помпу (за небольшим исключением)Вот скажи мне пожалуйста, зачем же этот парень помпу-то внутрь ящика запихал?
Я бы поставил погружную в резервуарА рядом с радиатором, снаружи, нельзя поставить?
на картинке не видноА радиатор чуть не от трактора,
Может быть. У некоторых круто тюненых компов потребление до 600 Вт доходит.плюс два кулера к нему - неужели такая дикая теплопередача идёт?
Чем больше, тем лучше (в разумных пределах, конечно)Шланики зачем такого диаметра? Ведь не самотёком же? И не пожар заливать.. Вполне бы от капельницы хватило, думаю.
Тонкие во-первых увеличивают сопротивление, во-вторых плоходержут форму (могут перегибы появиться).
пример: в какой-то крутой системе использовались шланги 8 мм с пружиой внутри (защита от перегибов). После вытаскивания пружины, эффективность очень сильно повысилась (t cpu упала на 7-10 градусов, если не ошибаюсь)
У Ключа (http://vodoblock.narod.ru/) на водоблоках диаметр штуцеров - 12,5 мм
#48
Отправлено 06 марта 2004 - 02:36
