laurin 28
Сообщений в теме: 34
#1 bianca
bianca
  • Пассажиры
  • 6 сообщений
  • Из:Strand
Отправлено 10 мая 2008 - 00:45
Лодка 1974 г. мотор тоже , вольво пента MD6 охлаждение пресной водой,новый (относительно) вал , не понравилось, что под мотором в лодке сантиметров 10 воды с маслом, хозяин говорит, что после дождя, а масло он только поменял, типа свежее. Говорит можна откачать. Есть ручная помпа в кокпите. Плитка спиртовая. Туалет без холдинг танка. Обогревателя нет, только место для него.
VHF 1-25 ватт (+антена на топе приворачивающаяся).Есть солнечная батарея на 50 ватт с автоматическим регулятором. 3 аккумулятора черные на фотке(2 года им со слов), сол.бат. их подпитывает и еще один отдельно стартовый (3 года со слов). Есть холодильник. Проводка везде старая, он менял только на новую которая идет на ходовые огни, на холодильник, на солнечную батарею и все. У мотора есть датчик темпетатуры. Ни эхолота, ни лага, ни wind нет. На корпусе датчик под лаг замазан силиконом. Нет забора пресной или соленой воды. Пресную он качает маленьким насосиком из канистры Отдельно бака для пресной воды нет, ставит в кокпите в рундук пластиковый бак. Бак для соляры литров на 25. ПОд Деревянный башмак под мачту немного (он кажись из слоенной толстой фанеры) подтекает вода. На мачте также видно, что на стыке корпуса и мачты он там мазал силиконом, чтобы как-то минимизировать. Пятка на мачте на фотке видно чуть начала коррозить. НА башмак этот он клядет маленькую монетку зачем-то.
ПОд пайолами сухо и лежат газеты, он хвастался, что газеты 2004 года. Из парусов есть грот-старый, генуя -новая, штормовой стаксель. Спинакера нет. Есть бимини-тент целиком на лодку над кокпитом.
Закрутка тоже есть. Лебедки две на мачте, две на палубе.
5 якорей. Люк снизу замазан по кругу черным силиконом, скорее всего может подтекать. На палубе наклеена нескользяшка.
Основные вопросы:
1.Зачем на руле свежие деревяшки приклеенные силиконом?
2.НАсколько критична имеющаяся коррозия на пятке мачты?
3. На крыше заливной горловины масла имеются темные твердые вкрапления, это может свидетельствовать что мотор перегревался?
Фотографии лодки тут:
http://slil.ru/25772845
#2 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 10 мая 2008 - 04:56
Не поленитесь, выложите фотки сюда, неудобно со всяких файлообменников фотки разглядывать. Ну Вы не сказали очень важного момента, какова запрашиваемая цена лодки ?
#3 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 019 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 10 мая 2008 - 09:27
Мы пятак подкладывали. На удачу. Была такая традиция, сейчас может уходит.
#4 bianca
bianca
  • Пассажиры
  • 6 сообщений
  • Из:Strand
Отправлено 10 мая 2008 - 10:46
<{POST_SNAPBACK}>
что-то не совсем понял как сразу загрузить несколько фотографий, попробую. запрашиваемая цена 14 200 евро
#5 Marinaio
Marinaio
  • 1 515 сообщений
  • Из:Parma
Отправлено 10 мая 2008 - 12:35
Деревяшки на руле похоже для того, чтобы руль ограничить от смещения вверх, чтобы он не снялся с подвески. Хотя как то ненадёжно это. А критиковать тут нечего. Лодка старая, что вы хотите за 14 тысячь. Моя кстати столько же стоила. Если есть возможности и желание ей заниматься, постепенно всё сделаете.
#6 Demis
Demis
  • 383 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: L6
  • Название: St. Maria
Отправлено 10 мая 2008 - 15:46
Если деревяшки приклеены силиконом, то отвалятся наверняка. Может там полиуретан или другой какой-нибудь супер клей?
#7 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 315 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 10 мая 2008 - 16:00
Внимательно посмотрел все фотки. Лодка своих денег безусловно стоит, но много придётся сделать и подправить. Деревяшки - скорее всего просто примерка ограничителя, для того и силикон чтобы отодрать. По поводу шпора. Какое-то время ещё продержится, но лучше это место отрезать и отфрезеровать вставку из л/с по профилю.
#8 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 389 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 10 мая 2008 - 17:43
А, чем эта лодка замечательна?
Я не про состояние, как сами понимаете.
Вчера порылся в сетях -особенного в ней ничего не нашел.
Ну, есть ассоциация. Так это еще ни о чем не говорит.
А по состоянию ежели судить, то за такие деньги можно либо получше, либо побольше.
http://www.blocket.s...479.htm?ca=11_s
#9 YachtWorld
YachtWorld
  • 7 126 сообщений
  • Из:***
  • Судно: **
  • Название: **
Отправлено 10 мая 2008 - 17:52
А по состоянию ежели судить, то за такие деньги можно либо получьше, либо побольше.
<{POST_SNAPBACK}>
L-28 från 1974. Specialritad av Arvid Laurin för jorden runt trippar-специально для хождения вокруг шара... :D
#10 Я&R
Я&R
  • 10 389 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 10 мая 2008 - 17:55
<{POST_SNAPBACK}>
Понял.
Не беру.
Мне вокруг шара не надо.
yyy
#11 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 10 мая 2008 - 18:02
Еще не совсем я понял из чего лодка построена. Пластик ? Или обклеенное дерево ?
В общем то, как тут и сказали уже, все стоит своих денег. ИМХО приведение этой лодки в надлежащий вид обойдется, еще в $8-$10к может меньше может больше, но ориентировочно гдето так. Это если делать сразу хорошо и недолго, то есть привлекать рабочих, если же заниматься постепенно, то заниматься прийдется постоянно и в итоге сумма будет больше, а результат хуже. Это если лодка из пластика и пластик не сыплется нигде, а вот если обклеенное дерево.... охх, я бы поостерегся сильно.
#12 YachtWorld
YachtWorld
  • 7 126 сообщений
  • Из:***
  • Судно: **
  • Название: **
Отправлено 10 мая 2008 - 18:14
все варианты бывают .Есть у них сайт сообщество http://www.laurinkoster.just.nu/
там есть и советы, к чему обращать внимания и как чего зделать
#13 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 315 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 10 мая 2008 - 18:21
По этой ссылке именно эта лодка и есть - та которая обсуждается.
А вообще жаль что bianca не написал о предполагаемом назначении лодки.
#14 Я&R
Я&R
  • 10 389 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 10 мая 2008 - 18:29
<{POST_SNAPBACK}>
Я же не привел ссылку на другую лодку.
:D
#15 YachtWorld
YachtWorld
  • 7 126 сообщений
  • Из:***
  • Судно: **
  • Название: **
Отправлено 10 мая 2008 - 18:34
интересно, почему именно Laurin, яхта очень специфическая, под любителья кто знает....В той группе цены и blocket даёт несколько сотен предложений, большенство в очень хорошем состояний...
#16 druzhinin
druzhinin
    Массовик-затейник
  • 3 613 сообщений
  • Из:-
Отправлено 10 мая 2008 - 18:49
<{POST_SNAPBACK}>
дизайном.
мореходная и быстрая.
#17 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 10 мая 2008 - 22:52
<{POST_SNAPBACK}>
Монета помогает мачте вращаться - "подшипник" скольжения.
#18 mal
mal
  • 465 сообщений
Отправлено 11 мая 2008 - 03:58
<{POST_SNAPBACK}>
Еще одно объяснение этой традиции - монетка нужна для оплаты Харону (за переправу через Стикс).
#19 Mik13
Mik13
  • 324 сообщений
  • Судно: Минитонник OPTY-71
Отправлено 12 мая 2008 - 01:08
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то подсказывает, что старый владелец - самобытный товарисч. И по ходу приведения лодки в порядок следующий владелец может получить огромную практику в трех-четырех-пятиэтажном мате. Чистое ИМХО.
#20 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 12 мая 2008 - 03:25
<{POST_SNAPBACK}>
Если монетка медная, то она нужна чтобы люминевый степс к черту разрушить коррозией.
#21 Константин С
Константин С
  • 1 535 сообщений
  • Из:Мирный (Фетхие)
  • Судно: Bavaria 350
  • Название: ANASTASIA
Отправлено 12 мая 2008 - 06:47
Что то не впечатляет..... :cry: Состояние - не того. Хотя цена. С другой стороны за небольшие деньги приобретаешь геморройное занятие на долгие годы вперед :blink: Я бы не взял :shuffle:
#22 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 019 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 12 мая 2008 - 12:32
<{POST_SNAPBACK}>
Именно медную и подкладывали, даже, когда их уже в обороте не было, но под деревянный башмак :)
А под люком, замазаным силиконом во время дождя, когда холодно на палубе, по крайней мере можно пресный душ принимать.
#23 Radja
Radja
  • 3 978 сообщений
Отправлено 12 мая 2008 - 14:06
Основные вопросы:
1. Вроде ответили, 2. На фотографии выглядит совсем не страшно, 3. Так сколько ему лет и моточасов, конечно перегревался и не один раз наверняка
Вот тут про монету под степсом (в середине текста) http://www.ukryachti...s&st=kreschenie
#24 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 019 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 12 мая 2008 - 14:52
<{POST_SNAPBACK}>
Коллега mal чуть вы ше так и сказал
#25 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 12 мая 2008 - 18:44
<{POST_SNAPBACK}>
"Именно медную и подкладывали, даже, когда их уже в обороте не было, но под деревянный башмак "
А если медную под дерево, то она будет снижать гиение дерева, поскольку ядовитая.
