laurin 28
Сообщений в теме: 34
#26 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 12 мая 2008 - 18:52
1. Вроде ответили, 2. На фотографии выглядит совсем не страшно, 3. Так сколько ему лет и моточасов, конечно перегревался и не один раз наверняка
Вот тут про монету под степсом (в середине текста) http://www.ukryachti...s&st=kreschenie
<{POST_SNAPBACK}>
Серия моторов МД очень надежная, крепкая и примитивная по конструкции. Для мотора в морской воде выглядит вполне прилично.
Будет ратотать еще 100 лет если перебрать и заменить что можно и, главное, прочистить охлаждающие каналы. Только это дорого. Я сам все это сделал в прошлом году на МД2Б.
#27 Radja
Radja
  • 3 978 сообщений
Отправлено 13 мая 2008 - 14:14
http://www.5koleso.ru/articles/2002 вот тут неплохо про перегрев. Правда не все причины перегрева актуальны для яхтенных дизелей, но статья отличная.
#28 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 13 мая 2008 - 15:42
<{POST_SNAPBACK}>
Коллега подскажите, как Вы чистили каналы. У самого MD40A и похоже требует такой чистки, перебирать движек нет желания, максимум это отрегулировать клапана и опрессовать/почистить форсунки хочу. Да еще чистка предполагается на месте без вынимания движка (без полной его разборки на месте вытащить его невозможно) Есть желание применить чистящую присадку в охлаждающую воду, боюсь только как бы лашпоты отслаивающихся осаждений не забили какиенибудь тонкие каналы.
#29 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 13 мая 2008 - 20:04
<{POST_SNAPBACK}>
Эта присадка помогает растворить самые молодые отложения. Я налил воду с присадкой в трюм и гонял трюмной электропомпой два дня. Потом надо промыть водой при снятом термостате и из коллектора вылетит куча хлама. Надо прочистить отверстие впрыска воды а выхлопную трубу.
Стало лучше. Но когда я реребирал мотор, обнаружил, что нижняя часть рубашки цилиндров заполнена до половины. Пришлось долго в ручную все это разбивать и вытряхивать.
Можно снять цилиндры и головки и прочистить. Ниже охлаждения нет.
Нет легких дорог.
#30 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 04 августа 2019 - 23:25
Доброго времени суток, коллеги. Поиск по форуму работает хуже, чем Яндекс. Он нашёл этот топик 11-летней давности. Интересуюсь яхтой проекта Laurin 28. Кто что может о ней сказать? К сожалению, коллега bianca далее не стал писать о своём опыте, по всей видимости отказавши от покупки яхты. Посмотрев то, что удалось найти, меня сейчас интересуют вопросы:
1) достаточна ли высота в каюте, при росте 176 возможно ли стоять, не упираясь головой в подволок по-крайней мере в районе камбуза (указано 183, но как и где это измерялось);
2) возможно ли забраться в гроб по правому борту или там как в В31 гроб только для всякого шмурдяка;
3) что там со столом (на разных фото разные варианты, стандарт - это как в Leisure 23 или как в Albin Vege);
4) мачта сквозь крышу проходит и опирается в киль или ставится в степс на палубе?
#31 Игорь Кулишкин
Игорь Кулишкин
  • 290 сообщений
  • Судно: Laurin 28
  • Название: Bolius
Отправлено 13 августа 2019 - 00:59
1. Да
2. Да
3. Стандарт- стол по середине кают-компании с двумя вертикальными направляющими. Очень много места "съедает", часто меняют на более компактный вариант
4. в киль
#32 Игорь Кулишкин
Игорь Кулишкин
  • 290 сообщений
  • Судно: Laurin 28
  • Название: Bolius
Отправлено 13 августа 2019 - 01:09
Лодка отличная, хорошо идет, не оставляет равнодушным почти никого. Этим летом перегонял свою из центральной Швеции по Готаканалу, шлюзоваться было легко- всегда помогали интересующиеся с берега)).
#33 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 13 августа 2019 - 12:24
Спасибо за комментарий, Игорь. Я только не понял ответ 2. Вопрос был: возможно ли забраться в гроб ИЛИ он только для склада?
#34 Землемер
Землемер
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Санкт Петербург
  • Судно: Laurin Koster 28
  • Название: Madam
Отправлено 13 августа 2019 - 13:07
Нормальная широкая койка. Около 80 сантиметров шириной в изголовье и 50 в ногах.
Залезать легко, так как  места достаточно.
#35 Игорь Кулишкин
Игорь Кулишкин
  • 290 сообщений
  • Судно: Laurin 28
  • Название: Bolius
Отправлено 14 августа 2019 - 09:36
Так и есть
