Вода в цилиндре
Отправлено 16 мая 2008 - 13:44
Из выхлопного патрубка верхнего цилиндра.Подскажите откуда может поступать вода в верхний цилиндр нептуна-23, кроме как из под ГБЦ.
Отправлено 17 мая 2008 - 10:42
Не совсем понял. Расскажите пожалуйста поподробнее.На оч. малых оборотах возможен подсос водицы по определению,таков Нептун.
В мастерской много про это писалось. Лечение-поднять ХХ или лезть "в окна".
Отправлено 20 мая 2008 - 08:38
При продувке засасывается охлаждающая вода в цилиндр.Но это справедливо и для нижнего цилиндра.Не совсем понял. Расскажите пожалуйста поподробнее.
Еще вариант(менее вероятный)воды в верхнем цил.-слабая затяжка двух винтов вокруг свечного отв..В этом случае эмульсия должна быть и на резьбе свечи.
Отправлено 20 мая 2008 - 13:32
И,что характерно,только(конденсат) в верхнем цилиндре.Если мотор работает нормально - забить - это конденсат
Отправлено 20 мая 2008 - 13:51
Работает то он нормально. Но очень плохо заводится особенно если поднимаешь(окидываешь) мотор и вода попадает в ниж. цилиндр. Приходится менять свечи или прокаливать(сушить) их, тогда некоторое время(раз 5-10) он заводится нормально. И мне кажется что конденсата не может быть так много. И почему он образуется только на верхнем.Если мотор работает нормально - забить - это конденсат
Отправлено 20 мая 2008 - 13:58
А как с этим бороться?При продувке засасывается охлаждающая вода в цилиндр.Но это справедливо и для нижнего цилиндра.
На резьбе тоже есть эмульсия. но наружу же не течет.
Отправлено 20 мая 2008 - 15:03
Вот и надо проверить затяжку винтов вокруг свеч.отв.верхнего цилиндра.А как с этим бороться?
При раздолбанной свечной резьбе воду может продавливать и в цилиндр...
Почему не течет наружу-х.з...Коррозируется крышка прилично-появился какой-то канал...
А бороться с попаданием воды в оба цилиндра при продувке можно двумя способами:
-отсекать выхлоп от воды экраном;
-установкой трубки в отв.выхода охл.воды.
А самый простой,как советуют,поднять обороты ХХ.
Отправлено 20 мая 2008 - 16:25
Отправлено 20 мая 2008 - 18:09
Отправлено 21 мая 2008 - 09:51
Отправлено 21 мая 2008 - 10:12
Достаточно трубки,но разумной длины(50-70мм).А разбрызгивать воду будет как раз выхлоп...Я тоже об этом думал... Но, где-то в мастерской нашел информацию об трубочках вставляемых в выходные отверстия и о воронках на выпуск, по-моему сдесь всё печальнее... А она и будет орошать, но не будет распыляться непосредственно к выпускным каналам на малых оборотах.
Отправлено 21 мая 2008 - 12:10
Разбрызгает не то слово - в пыль, есть видео
Отправлено 21 мая 2008 - 13:37
Костя, а как это самое видео можно увидеть? Интересно же! И как оно снималось?Разбрызгает не то слово - в пыль, есть видео
Отправлено 21 мая 2008 - 17:18
На своих Нептунах сверлил в дедвудах отв.,по аналогии с Вихрями-и видео не надо(на В20 ладонью из этого отв.проверяли наличие охл.воды-контрольки на них не было).Но на Вихрях один вых.патрубок,а на Н23-два.И один помогает воде попасть в другой ...Костя, а как это самое видео можно увидеть? Интересно же! И как оно снималось?
Отправлено 21 мая 2008 - 17:30
Ладонью я тоже проверял . Да и через заклёпаную трещину видел как вода сочитьсь и даже брыжет...На своих Нептунах сверлил в дедвудах отв.,по аналогии с Вихрями-и видео не надо(на В20 ладонью из этого отв.проверяли наличие охл.воды-контрольки на них не было).
Отправлено 22 мая 2008 - 10:20
Прикрепить видео к сообщению не получается, могу выслать куда скажете.
Отправлено 22 мая 2008 - 12:45
Моё мыло: miha_skobar@mail.ru . Спасибо! Жду.Прикрепить видео к сообщению не получается, могу выслать куда скажете.
Отправлено 22 мая 2008 - 15:50
