Какие дальнейшие планы отпуска? Дальние походы планируются?
Пока не пойму, что все, включая двигатель,такелаж и пр.на борту не работает хорошо,причём близко к идеалу,никуда далеко, в ту же Норвегию, не пойду. Пока тут потусуюсь, в архипелаге
Отправлено 23 мая 2023 - 15:44
Отправлено 25 мая 2023 - 13:54
Отправлено 25 мая 2023 - 15:14
Коллеги, что-то подзабыл я совсем за 3 года чего по лодке делать и как. Третий день не могу справиться с перегревом движка. 30 минут и включается сирена и лампочка. Поставил старую помпу,я это делал много раз, не могу понять, я что в пятый раз не попадаю прорезью вала на котором крыльчатка? Корпус помпы вчера был откровенно тёплый,сегодня не холодный, но и не тёплый.на фото крылчатка помпы, она должна быть больше утоплена внутрь? Вода за бортом не тёплая, около 15 градусов. Крыльчатку смазываю глицерином из комплекта, направляю вправо по часовой отверткой крыльчатку.Должен ли корпус помпы быть постоянно холодным?
Где-то ошибаюсь, но пока не понимаю где
Со снятой крышкой помпы крутаните разок стартером - убедитесь, что крыльчатка загнута в нужную сторону и вращается. Но вернее всего где-то воздушная пробка, проверьте блок термостата. Ну и конечно кингстон заботной воды проверить, открыт ли. Из выхлопа вода бежит, я полагаю?
Сообщение отредактировал tutalef: 25 мая 2023 - 15:15
Отправлено 25 мая 2023 - 16:19
кажется, с большой долей вероятности разобрался. Вообщем я снял крыльчатку с вала, вставил в отверстие на валу шестигранник и стал им "ловить" ответную часть. В результате не поймал, т.е. вал вращается свободно и ни за что не цепляется. Пригляделся, а корпус помпы сдвинут на несколько мм вниз, я отжал две гайки и начал "щупать". В итоге нащупал состояние когда вал зацепился, тогда я зажал эти две гайки, вытащил вал, надел крыльчатку и вставил снова, пытаясь поймать ответную часть. Вал чуть сместился вглубь. Жаль, что до этого никак не мог понять причину.
Уже 15 минут движок работает ровно , основные отличия, корпус помпы холодный, труба выхода из нее тоже прохладная (а была в конце теплая), термостат чуть теплый и трубка выходяща из него тоже (а была откровенно горячая).
sergvg у меня фильтр забортной воды стоит на трубке выходяшей из термостата (банально сантехнический фильтр размера 3\4), так было изначально, от шведов. Я купил большой пластиковый фильтр, но так и не дошли руки установить его.
Отправлено 30 мая 2023 - 21:02
Отправлено 03 июня 2023 - 20:13
Отправлено 06 июня 2023 - 17:16
Отправлено 12 июня 2023 - 19:38
Дошел до Скагена. Марину кардинально перестроили, установили два новых плавающих причала. По пути наловил макрелек и одного саргана.
В плане удобств тоже изменения, раньше горячая вода лилась после опускание 5-ти кроновой монетки в монетоприемник, теперь душ нужно оплачивать отдельно, 25 крон, в чеке новый код для душа. Терминал рядом с краном.
Отправлено 26 июня 2023 - 18:53
сезон закончил. Сегодня лодку подняли на сушу.
Пройдено 742 мили, мотор отработал 86 часов. Конечный город маршрута получился Скаген.
Коллега Лотос очень помог дельными советами в профильной теме, в процессе обсуждений выяснилось, что постоянное выдавливание масла произошло через сломанный масляный датчик и что давление масла в движке в пределах нормы. Имеется небольшая утечка воды из дренажного отверстия в корпусе помпы и из под шланга где циркулирует гликоль. Датчик скорее всего привезу из России в следующией раз, особого смысла платить здесь 750 крон нет. И скорее всего поищу сдвоенный, чтобы установить и манометр.
Отправлено 04 июля 2023 - 07:46
Небольшая утечка из дренажного отверстия говорит о скором конце сальника помпы
у меня запасные есть, от бывших хозяев.
Добирался домой трое суток, на четырех поездах, трех автобусах и одном пароме. Также пришлось пройти пешком в общей сложности 14 км. Когда плыл на пароме до Турку удалось привязать карту к Uber. Билеты от Стокгольма до Хельсинки были совершенно негуманны в плане цены. И то мне "повезло", забронированный билет за 4000 sek был аннулирован, поэтому пришлось брать билет до Турку, всего за 430 sek, оттуда двумя автобусами (билет обошелся в 42 евро) добрался до Хельсинки. Вот тогда и пригодился Uber (+10 евро на такси), ночь в хостеле и днем старт на автобусе до Питера. Причем на две основные автобусные компании билетов не было, в инете был найден неизвестный перевозчик, который хоть и опоздал, но в конце концов свою миссию выполнил. Обе границы прошли всего час, в полночь был в Питере, еще через пару часов уже сидел в поезде до Москвы.
В целом сезоном доволен, правда похудел всего на 6 кг, хотелось больше . Конец мая и июнь оказались достаточно комфортными. Сначала было довольно прохладно по ночам, но хороший спальник решил проблему. Зато море была несравнимо более предсказуемо чем в июле-августе. Плюс полупустые марины
