Смола и Стеклоткань первый опыт
Отправлено 31 мая 2008 - 10:08
Отправлено 31 мая 2008 - 10:16
Вполне обоснованные подозрения! Клеить при низкой температуре и высокой влажности, обычными смолами нельзя! Описанный вами случай это явный брак! Нормальную оклейку, удалить можно только шлифовкой, отодрать конечно можно, но только с "мясом"...У меня вот какая ситуация!
клею стеклоткань к фанере смолой эдп 20
на вид все выглядит хорошо пузырей нет все пропитано хорошо итд.
но когда я проверяю на прочность (спустя пару суток) то слой стеклоткани отдирается довольно просто целым пластом .
У меня вопрос: как должно быть? так что не отодрать или это нормально. Если нет то что я делаю не так какие советы? у меня есть подозрения на повышенную влажность и низкую температуру в помещение!!!
Заранее всем спасибо
Отправлено 31 мая 2008 - 13:25
какая фанера? шлифованная?, задирайте поверхность шкуркой, пропитывайте фанеру смолой и сразу оклеивайте тканью, странно но отдираться должно с "мясом".
Удачи.
P.S. если бак. фанера, то не завидую, другая технология.
Отправлено 31 мая 2008 - 22:54
Если не секрет - то какая? Где можно почитать, как обклеить бак. фанеру?Удачи.
Отправлено 31 мая 2008 - 23:06
Если это классическая - "совдеповская" то надо "шкурить" до дерева, то есть содрать наружный слой лака.Если не секрет - то какая? Где можно почитать, как обклеить бак. фанеру?
Отправлено 02 июня 2008 - 18:45
ЮЛА прав, попотеть придётся, зато к воде не критична.
её есть смысл применять для усиления транца, в остальном, наверное, лучше авиационная с хорошей обклейкой.
с уважением.
Отправлено 02 июня 2008 - 20:43
The best!А как отдирается? На фанере остаётся смола илм нет. Если на фанере ничего нет, готовь фанеру. Если на фанере тонкий слой смолы, а стеклоткань чистая, то отжигай стеклоткань или ищи нормальную.
Отправлено 03 июня 2008 - 14:20
Отправлено 03 июня 2008 - 15:21
Отправлено 03 июня 2008 - 16:26
Я думаю, что мало кто такие тесты делал,
Уважаемый Igor! А не будете ли Вы так любезны высказаться как практик в теме про мокрый уголок?
http://katera.ru/for...topic=18839&hl=
По поводу порядка наклейки полос - если узкая сверху - критично для конечного результата?
Отправлено 03 июня 2008 - 19:22
всё херня, если ткань, которая отдирается отходит, а смола на фанере остаётся, это нормально. иначе быть не может, стекловолокно достаточно прочное чтобы порваться, а склейка осталась (чё сказал сам не понял) ,
На хорошей фанере, хорошо пропитанная ткань с хорошеё смолой легко отдирается, усилие будет зависеть только от толщины ткани..
добавить можно?
ещё сверху пару слоёв или больше и попробуй оторви.
с уважением,
действительно, хорошая ткань в один слой это ещё не пластик,
толщина нужна! (не могу интонацию передать), но всё правильно.
Отправлено 03 июня 2008 - 19:58
Ни фига подобного!всё херня, если ткань, которая отдирается отходит, а смола на фанере остаётся, это нормально. иначе быть не может, стекловолокно достаточно прочное чтобы порваться, а склейка осталась (чё сказал сам не понял) , причём нагрузка идёт примерно под90 градусов, отклеивается очень лекго стеклоткань. не та задача поставлена преред стеклотканью.. Если кто не верит, пример, берём стеклотекстолит, используется в радиотехнике, если кто не знает. Так вот он очень легко расслаивается, сам делал и не раз, латы для паруса, и как ни странно расслаивается по ткани!
Моё мнение, если ткань пропитана, есть на дереве смола, и всё это отдирается, да всё нормально. Я думаю, что мало кто такие тесты делал, просто считая, что всё хооршо. Не верите проверьте.. На хорошей фанере, хорошо пропитанная ткань с хорошеё смолой легко отдирается, усилие будет зависеть только от толщины ткани..
Игорь!
Можно расслоить стекло - пластик потянув за слой секлоткани! Стеклотекстолит тому пример! Но от фанеры отодрать можно только с "мясом" соскольку твёрдость смоты превышает твёрдость древесины из которой изготовленна фанера!
Отправлено 03 июня 2008 - 20:18
Я делал, когда хотел строить методом Вэст Систем. Пробовал разные такани и смолы. Правда дело было в Праге и проблем купить разные смолы и ткани не было. Так вот очень разные результаты при одинаковой методе обклейки. Смола и ткань очень сильно влияют. Поверхность фанеры, влажность влияют гораздо меньше. Обязательно надо работать с феном. Плоские участки можно вообще гладить утюгом.Я думаю, что мало кто такие тесты делал,
Отправлено 03 июня 2008 - 21:21
Ни фига подобного!
Игорь!
тонкая ткань отрывается без мяса, важна толщина слоя, от этого и гибкость.
С уважением, тему можно продолжить....
Отправлено 04 июня 2008 - 00:44
Легко! Делал, хоть слой хоть два ,заводской пластик расслаивается, проблема одна, зацепить этот самый слой. Нет фотоаппарата под рукой, доча привезёт, если кто не верит покажу.Ни фига подобного!
Игорь!
А в целом спорить не буду, если бы и был только теоретиком... Мне по большому счёту параллельно принимает кто мои слова за правду или нет. Что знаю, то сказал.
Отправлено 04 июня 2008 - 11:37
Отправлено 05 июня 2008 - 02:13
жалко ты далеко живешь- я бы тебе дал кусок фанеры с наклеенной стеклотканью, а ты бы мне вернул ткань отдельно, а фанеру отдельно..
У меня так получалось, когда я специально оставлял ткань с краю фанеры....Только фанера до второго слоя почему-то на ткани оставалась:-)
Не клей на сухую фанеру.. Иначе она втягивает всю смолу из ткани , и ткань остается непропитанной.. И с пузырями и непроклеями воевать тоже сложно.
Первыйм слоем пройдись отжатым валиком смолой по фанере, самый минимум, только чуть увлажни смолой, чтобы закупорить поры... Часов через 10-12 клади ткань- и как учат в книжках..
Вообще, смола ЭД20, конечно, очень не ахти..
Отправлено 05 июня 2008 - 02:40
Спасибо научил!!!Не клей на сухую фанеру.. Иначе она втягивает всю смолу из ткани , и ткань остается непропитанной.. И с пузырями и непроклеями воевать тоже сложно.
Отправлено 05 июня 2008 - 23:15
#24 Гость_Basfett_*
Отправлено 06 июня 2008 - 00:39
Если это - неплохо, то что же тогда хорошо?Хочется добавить,что стеклоткань наклеянная на еще не "вставший" предъидущий слой держится очень неплохо
