Смола и Стеклоткань первый опыт
#52
Отправлено 09 августа 2008 - 22:08
#53
Отправлено 11 августа 2008 - 11:19
А мне тут досталась эпоксидная шпатлёвка ЭП - 0010. Красно-коричневого цвета, очень густая. Проклеивается только с феном, но прочная до ужаса. Недавно гидроцикл делал по срочному, за одну ночь, думал, не будет крепко держаться, лишь бы выходные отработал... Уже трое выходных прошло... Ни трещинки... К ней идёт растворитель Р-4, 1 к 10-ти, после этого она как 20-ка становится, только не прозрачная.
Я делаю сейчас корпус шпатлевкой ЭП-0010, красной. Я так понял - все очень сильно зависит от производителя - у меня киевская фирма "Сула". Держится за пластик хорошо, достаточно пластичная. Они мешают ее на немецкой смоле. ВРОДЕ-БЫ наполнитель - сурик, размер частиц - 80 мкм. Но у них еще есть серый наполнитель - может тальк а может нет. На подводную часть тоже рекомендовали. Так там частицы тоньше - 40 мкм.
Мне шпатлевка очень нравится - тянется тонким слоем, хорошо прилипает.
#54
Отправлено 12 августа 2008 - 09:28
это вы верно подметили , что от производителя многое зависит . Пользовался эпоксидкой из Дзержинска и промучился с ней . И густая она и после схватывамия довольно хрупкая . А смолой из Каменск -Шахтинска работать одно удовольствие . Я ее даже не нагревал хотя оклеивал корпус при + 12 ' .Я делаю сейчас корпус шпатлевкой ЭП-0010, красной. Я так понял - все очень сильно зависит от производителя - у меня киевская фирма "Сула". Держится за пластик хорошо, достаточно пластичная. Они мешают ее на немецкой смоле. ВРОДЕ-БЫ наполнитель - сурик, размер частиц - 80 мкм. Но у них еще есть серый наполнитель - может тальк а может нет. На подводную часть тоже рекомендовали. Так там частицы тоньше - 40 мкм.
#55
Отправлено 12 августа 2008 - 10:39
может кто может подсказать
сравнил два вида поклейки
натянутая ткань приклеевается равномерным тонким слоем
свободно уложеная как бы вспушивается и поэтому слой толще получается
что предпочтительней?
Лучше первый вариант. Должно быть выдержано соотношение по весу ткань-смола. Не должно быть непропитанной ткани и не должно быть лишней смолы. Во втором случае ткань просто всплывает в слое смолы, образуя складки и неровности - потом больше шкурить и шпаклевать, есть шанс прошкурить ткань, хуже соотношение вес/прочность. Я пользуюсь металлическим шпателем - прекрасно контролируется процесс
#56
Отправлено 12 августа 2008 - 13:55
Даже у одного производителя бывают нюансы...
Брал отвердитель "номер 1 м (модифицированный)" - все красиво, глянцевая поверхность. Взял просто "номер 1" - какой-то дивный белесый налет и, вроде, какие-то разводы типа трещенок. Надеюсь - примерещилось...
#57
Отправлено 26 апреля 2009 - 20:02
нет не померещилось. встречал такаое
#58
Отправлено 27 апреля 2009 - 08:37
Вот только ньюансик есть... эта самая шахтинская при равных условиях сохнет дольше... Только на выходных опыт ставил...это вы верно подметили , что от производителя многое зависит . Пользовался эпоксидкой из Дзержинска и промучился с ней . И густая она и после схватывамия довольно хрупкая . А смолой из Каменск -Шахтинска работать одно удовольствие . Я ее даже не нагревал хотя оклеивал корпус при + 12 ' .
А вообще мы вот сдесь с вами рассуждаем рассуждаем а вчера по новостям слышал что какой-то мужик забугорный построил прототит корабля викингов из полочек для мороженного.... Мало того построил ещё и собирается пересечь на нём Атлантику... Это вам не стеклоткань....
#59
Отправлено 09 декабря 2010 - 02:44
Здесь получается что эпоксидка лучше полиэфирки, долговечнее и прочнее.во попал, прям перекрёстный обстрел, да ещё из гранатомётов,
Мужчины! я не против разных смол, просто не у всех всё получается, и условия применения (технология) разные.
вот тоже граната в ответ, т.к. слов уже нет.
http://t22.nm.ru/Polyester.htm
С Уважением и не ругайте, готов слушать и делать выводы, ведь тоже учусь.
#62
Отправлено 09 декабря 2010 - 03:33
Мажете поверхность равномерным не толстым слоем смолы (я мажу кистью). Накладываем ткань, разравниваем рукой в хирургической перчатке. Смола начинает пропитывать ткань. Те места которые не пропитались, приглаживаем шпателем, лучше резиновым, но жёстким.И(или) прогреваем феном. Когда вся ткань пропиталась и стала прозрачной, выгоняем излишки смолы из под ткани. Шпателем от середины к краям. Добиваемся что бы ткань, лежала на поверхности, слоем одной толщины. Именно лежала а не плавала в смоле. Следует обратить особое внимание на пузырики воздуха, их быть не должно. Обычно они появляются в местах скопления смолы. Так же, не должно быть сильного глянца, на поверхности должна выступить текстура ткани, а не лужи смолы. Если планируется второй слой, то смолы можно оставить немного побольше. И перед укладкой второго слоя не мазать, или нанести небольшое количество смолы. В случае если ткань, плохо пропитывается, смола слишком густая, или не хватает смолы для пропитки второго слоя. Нужно применять фен или тепло пушку. Один греет, другой разгоняет смолу шпателем. Последний слой, лучше сразу от шпаклевать по мокрому. Для этого, разводим смолу с ал.пудрой, или прокаленным (сухим) тальком, до густоты деревенской сметаны, или немного гуще. Далее, дожидаемся момента когда смола (последнего слоя) немного под встанет, то есть ещё будет липкой, но уже не жидкость. Добавляем в шпаклёвку отвердитель, и наносим кистью, если это возможно. Если густота шпаклёвки не позволяет использовать кисть. Или используем широкий шпатель. Или наносим небольшими порциями шпателем, а потом с помощью фена и кисти разравниваем. Толщина слоя шпаклёвки зависит от качества подготовки корпуса, и самой оклейки, у меня обычно выходит намного толще чем надо. Полученная поверхность, легко шкурится и хорошо подходит для покраски.может кто может подсказать
#63
Отправлено 09 декабря 2010 - 03:34
Нужно узнать кто у вас с смолой работает и "упасть на хвост"... На больших судах, есть ремкомплекты с смолой, и хорошей тканью.Принято! Только на Курилы не очень-то с доставкой. В известных мне интернет-магазинах только полиэфирка, может плохо искал?
Сообщение отредактировал Никанор Воронежский: 09 декабря 2010 - 03:36
#64
Отправлено 09 декабря 2010 - 03:44
У меня на острове больших судов нет. Есть маломерка-флот прибрежного лова, так они стальные, несколько шхун пластиковых-они новые и вообще кроме меня такой темой здесь не "стродает", к сожалению.Нужно узнать кто у вас с смолой работает и "упасть на хвост"... На больших судах, есть ремкомплекты с смолой, и хорошей тканью.
#65
Отправлено 09 декабря 2010 - 03:53
Я знаю что такими ремкомплектами комплектуют Волго-нефть и Нефтерудовоз. А они стальные. Вы всё ровно поинтересуйтесь. http://images.yandex...2.sized.jpg&p=2У меня на острове больших судов нет. Есть маломерка-флот прибрежного лова, так они стальные, несколько шхун пластиковых-они новые и вообще кроме меня такой темой здесь не "стродает", к сожалению.
#66
Отправлено 09 декабря 2010 - 11:35
Закажите в Эпитале с доставкой в Южно-Сахалинск. Там уж как нить придумаете чем доставить.У меня на острове больших судов нет. Есть маломерка-флот прибрежного лова, так они стальные, несколько шхун пластиковых-они новые и вообще кроме меня такой темой здесь не "стродает", к сожалению.
#68
Отправлено 05 февраля 2011 - 21:23
#69
Отправлено 08 июня 2011 - 14:55
Друзья, вопросы такого характера. Собираюсь три года назад построенный картоп, который ничем не обрабатывал, просто покрыл грунтовкой ГФ-21 и покрасил эмалью ПФ-115 все таки поэксплуатировать. На воду спускался всего один раз на охоте. После этого пролежал год на даче под открытым небом. Эмаль потрескалась. Зачистил крупной шкуркой вручную и покрасил еще раз. Снова год под открытым небом. Снова слегка потрескалась. Сейчас думаю привести ее в порядок, в том числе все таки либо пропитать смолой, разбавленной в спирте либо покрыть слоем стеклоткани. Итак вопросы:это вы верно подметили , что от производителя многое зависит . Пользовался эпоксидкой из Дзержинска и промучился с ней . И густая она и после схватывамия довольно хрупкая . А смолой из Каменск -Шахтинска работать одно удовольствие . Я ее даже не нагревал хотя оклеивал корпус при + 12 ' .
Насколько хуже будет адгезия смолы к фанере, которая была покрашена ГФ? Краску собираюсь ободрать до дерева.
Какой расход смолы на приклеивание 1 кв.м. стеклоткани в один слой? Смолу собираюсь использовать каменскую, которая упоминается в цитате, она уже с пластификатором, ей же и клеил лодочку.
#70
Отправлено 08 июня 2011 - 15:57
#75
Отправлено 12 июня 2011 - 16:48
А Вы разбавляли смолу чтобы лучше пропитывалась или нет? Ткань то особого желания клеить нет. А вот пропитать хочу т.к. есть сомнения что ГФ и ПФ хорошо защитят от воды.Да все будет нормально. На пропитку дна моего картопа 2,6х1,4 ушло 500 -700 гр. ну може литр. Если еще и ткань то еще литр. Тока нужно работать сразу, пропитал кусок на ширену ткани пока немного впиталась и раскладуй по ней ткань.Потом тока сверху зальешь структуру.
