Замена 65 на 68
#26
Отправлено 31 июля 2008 - 12:54
#27
Отправлено 04 августа 2008 - 12:23
#28
Отправлено 08 сентября 2008 - 17:21
Провел тест разных свечей на своем моторе. Результаты такие - разница есть, но мало заметна. Лучшими оказались НЖК6 - самый устойчивый холостой, практически нет пропусков. Затем, наверное А17. СИ12 на последнем месте. Вывод для себя сделал такой: свечи на работу мотора влияют гораздо меньше чем карбюратор, если свечи, конечно, не явно бракованные.
на выходных все таки добрался и "помучал свой н 23" на запуск. карб 65 свечи а17. на хлодную накачиваю грушу запуск с первого раза, на горячем без всего вставил чеку, дернул и поехал. после опрокида мотора через час запуск как на горячем но со 2-3 раза. через 2-3 часа качаю грушу и с первого шмырга. во всех случаях ручка на "запуск" подсос убран. на прогрев уходит 30-40 секунд после чего двигатель без проблем набирает обороты даже на синем винте. лодка самоделка 440см длинна 135см ширина плоскодонка
#29
Отправлено 09 сентября 2008 - 00:17
#30
Отправлено 09 сентября 2008 - 00:41
При тестах нужно учитывать качество бензина. Это просто фантастика какая-то. В Киеве 80-й суть продукт переработки бурячихи (очень мерзкий самогон). Каждая заправка дает разный цвет и консистенцию нагара на свечах, с огромным трудом удалось подобрать качество смеси "устраивающее" мотор по разбросу бензина. При остальных сотавляющих мотора, доведенных до идеала. Проосто жуть, что на заправках продают - последняя выработанная канистра образовала сухой налет а-ля "махровое полотенце" качественного ржаво-красноватого цвета (соединения железа в бензине). На РОПе, у кого чуть похуже мотор настроен - заводят по 10 минут, с матюками и пр. На тех же заправках бенз берем. К монахам все - зимой перевожу на 92-й, уже задолбало... Никакой карб не поможет...
Бензин А76 куплен на азс ПТК (не реклама) масло м8 как в детстве в мотоцикл заливал, а вот мотор настраивали в русских моторах в Санкт-Петербурге. наверное повезло
#31
Отправлено 10 сентября 2008 - 01:49
#32
Отправлено 10 сентября 2008 - 08:46
Отверстие в дейдвуде(сапоге)от вздрагивания не поможет.Его функция несколько иная......Холостые вроде нормальные, но взрагивает бродяга, видимо все-таки дыру сверлить придется в дедвуде.
#33
Отправлено 11 сентября 2008 - 02:43
Представляю, что не спасет, но попробую, наверное... Для работы на высоких оборотах должно помочь :-))) Но не от дрожи :-)))
#35
Отправлено 11 сентября 2008 - 11:13
Зачем сверлить дейвуд. Снимите лючок к муфте тяги реверса и попробуйте без него, потом в нём можно и дырок насверлить.
Прикрепленные файлы
#36
Отправлено 11 сентября 2008 - 14:14
Несколько легкомысленное утверждение.Отв.работает при запуске и на малом,когда двигатель отн.глубоко "сидит"в воде,а вода,как известно,в 800раз плотнее воздуха...Я себе просверлил. Толку от нее никакого! Сейчас заклеил ее холодной сваркой - шумность меньше.
Сверлить отв.больше 6мм.действительно не стоит-шумность(особенно на малом) возрастает заметно.
Я сверлю 5мм..Общий уровень шума не изменяется(начинает работать "водяная завеса"охл.воды),но начинают преобладать "шипящие".
Проверить эффективность работы отв.очень просто-выставляем мин.обор.ХХ и закрываем пальцем отв..Если до этого двигатель работал устойчиво,то теперь будет стремиться "потухнуть".Мало того,считаю,что на Нептунах это отв.должно находиться на верт.оси двигателя(а не на лючке тяги реверса),если смотреть со стороны свечей зажигания.Почему так-догадайтесь сами...
#37
Отправлено 11 сентября 2008 - 14:38
...Почему так-догадайтесь сами...
Это наверное для того, чтобы реактивная сила выхлопа помогала двигателю толкать лодку, а не уводила его в сторону
#38
Отправлено 11 сентября 2008 - 15:04
Тогда,встречное предложение соискателю-приторочить туда сопло Лаваля .Это наверное для того, чтобы реактивная сила выхлопа помогала двигателю толкать лодку, а не уводила его в сторону
#39
Отправлено 11 сентября 2008 - 15:16
Тут сначала надо всё просчитать. Не будет ли преобладание "свистящих" составляющих" звука над "шипящими" ? Как сгладить провал между двумя импульсами ускорения ?
#40
Отправлено 11 сентября 2008 - 15:53
Ну,батенька,извините.Накрапал для простых пользователей,которые "дырки сверлят..."Тут сначала надо всё просчитать. Не будет ли преобладание "свистящих" составляющих" звука над "шипящими" ? Как сгладить провал между двумя импульсами ускорения ?
Если угодно -"...стали преобладать в выхлопе более высокие частоты...".
#41
Отправлено 11 сентября 2008 - 16:05
#42
Отправлено 11 сентября 2008 - 17:00
Сверлится на сапоге в прям.угол.приливе("коробочке"),можно в торце этого прилива.По поводу улучшения продувки-глупость.А вот на старте сопротивление выхлопу меньше.Не знаю, на спортивном Нептуне сверлили, лучше продувка, но это переделанные Нептуны 7000-7500 об/мин. Хочется понять что с серийным будет... Ну шипеть будет чуть больше, да и фиг с ним. главное, чтобы не колбасился :-)))) По идее выпуск в атмосферу есть у многих моторов, почему Нептуну не сделать, хотя бы 3мм? Хотя 3 мм, наверное мало будет. Правда, сама конструкция такова, что не слишком понятно, где дыру дырявить :-))) Понятно, что над уровнем воды, то есть в "коробочке", но может место выбрать более тщательно? Не аккустик :-))) поэтому и интерессуюсь....
А К68Д, текучий, зараза, кто бы что не говорил....
В идеале это отв.должно быть бесконечно большим.Но тогда шумность...
4.5-6мм разумный выбор-уже достаточно эффективно,но еще не шумно...Мало того-сверлить под углом желательно.На всех своих Нептунах сверлил-хуже не стало.Есть у меня ПЛМ Чайка(в 57г. прекратили выпуск),содран с англичанина-отверстие в трубке дейдвуда.Трубка выхода охлаждения над этим отв.Пошла от помпы вода-закрыла это отверстие.
А "колбасит" на малых-это зажигание.
#43
Отправлено 11 сентября 2008 - 17:52
Чуть большее шипение слихвой компенсируется отсутствием бульканья из основного выхлопного патрубка (на холостых весь выхлоп выходит через эти отв.) Но теоретически высота столба воды в сапоге становится больше, может и "насосать" воды в цил на х.х. становится проще, может из этих соображений завод отверстия и не делает.
#44
Отправлено 11 сентября 2008 - 19:36
Имелся в виду подпор на выпуске на Х.Х. и т.д. :-))) Так, что не совсем глупость. Сами же пишите, что при старте сопротивление меньше, т.е. быстрее очищается камера и более полно и со старта можно уже кайфовать :-)))
Зажигание нормально выставлено, проверено. "Планета". Сама головка работает нормально, но есть вздрагивания, эпизодические. Такое впечатление, что подпор воды в выпуске мешает нормально очиститься камере сгорания и происходит догорание смеси.
Кстати после установки ОКБ Планета вздрагивания уменьшились, но не пропали совсем.
#45
Отправлено 12 сентября 2008 - 09:09
#46
Отправлено 12 сентября 2008 - 22:52
#47
Отправлено 15 сентября 2008 - 08:49
#48
Отправлено 15 сентября 2008 - 10:35
Да про дырочку в лючке. На Х.х., когда мотор в воде (нога) толку от нее нет, смысл в ней появляется, когда нога выходит из воды, правда, как показал опыт советских лет (гонки), то большого проку нет, разве, что так побаловаться... Лучше мотор нормально собрать :-))
Лючок будет всегда над водой, конечно если лодка не подводная
Прикрепленные файлы
#49
Отправлено 15 сентября 2008 - 11:44
Не скажите, япошки уже давно додумались в выхлопную трубу термочувствительный элемент (сильфон) всунуть. Больше обороты, больше нагрев - уменьшается длина и возрастает резонансная частота системы выхлопа.Ну невозможно получить на простом двигателе идеальной продувке на всех режимах...
#50
Отправлено 15 сентября 2008 - 13:30
Сильфон,если мне не изменяет память,несколько из другой,водопроводной,темы.Хотя,от них,япошков,всего можно ожидать-скупили все патенты....Не скажите, япошки уже давно додумались в выхлопную трубу термочувствительный элемент (сильфон) всунуть. Больше обороты, больше нагрев - уменьшается длина и возрастает резонансная частота системы выхлопа.
