... от мачты до этой будки под которую люк задвигается всего в районе метра, если там поставить погон то усилие от грота будет приличным, неохота чтобы всё выломало.
Скорее нагрузкой на парус в хороший ветер гик сломает. Прецеденты были...
Отправлено 02 сентября 2015 - 14:53
Внутри прутки восьмёрки, за концы прута-погона (24мм), к днищевым стрингерам-балкам... Пока все терпимо, но и круто не попадал, пока.У LYV2 на самом деле рубка толщиной 3 см, он сам рассказывал, не специально ... ...и, неохота чтобы всё выломало.
Сообщение отредактировал LVY2: 02 сентября 2015 - 14:55
Отправлено 07 сентября 2015 - 10:40
потом еще скину фотографии
вид лодки с бака в корму притом что я один на лодке ..
непередаваемое удовольствие от понимания , что можешь в любой момент оставить румпель и пойти в любую точку на лодке (особенно в некоторые помещения))))
следующий шаг подключение авторулевого к указателю направления ветра и пульту дистанционного управления....возник кстати вопрос: Получается, что информация с приборов и пульта управления передается всего лишь по одному проводочку если не считать плюса и минуса ???? кто может сталкивался просветите...
Отправлено 07 сентября 2015 - 11:14
я покупал достаточно давно с рук около 1,5 лет назад. купил за 14т.р., абсолютно новый в упаковке, в магазине он тогда стоил около 1000 долларов, т.е. я купил примерно за полцены , продавца нашел через этот форум (катера и яхты)
да забыл сказать называется он Раймарин СТ1000
Сообщение отредактировал Alexei-75: 07 сентября 2015 - 11:14
Отправлено 07 сентября 2015 - 22:36
Вообще, чаще по двум. Этот канал работает в цифровом коде и все датчики посылают сообщения по очереди. Поэтому одного провода может быть достаточно.
Отправлено 08 сентября 2015 - 07:21
Тысячник еще весной стоил 17 т.р двухтысячник 25 т.р. сейчас 49 и 59 соответственноя покупал достаточно давно с рук около 1,5 лет назад. купил за 14т.р., абсолютно новый в упаковке, в магазине он тогда стоил около 1000 долларов, т.е. я купил примерно за полцены , продавца нашел через этот форум (катера и яхты) да забыл сказать называется он Раймарин СТ1000
Отправлено 12 сентября 2015 - 12:03
написал StrangerM, надеюсь ответит, а nvc поисковик не находит (((
nvc только что отметился вот в этой теме
http://forum.katera....roshu-pomoschi/
Отправлено 20 сентября 2015 - 13:28
Сообщение отредактировал Alexei-75: 20 сентября 2015 - 13:29
