Где установить GPS антенну на яхте:
Отправлено 21 июля 2008 - 15:37
Отправлено 21 июля 2008 - 16:36
к расположению антенны точно никакого отношения не имеет.1. Минимальная погрешность курсоуказания.
Старый Магеллан, очень старый, без внешней антенны отказывался работать напрочь.
Рейстар 120 отлично работал вмонтированный в шкаф, под палубой.
Сейчас грибок стоит на заднем релинге, очень не нравится, но внутри достойного места не нашел.
С уважением. Андрей.
Отправлено 21 июля 2008 - 19:52
Отправлено 21 июля 2008 - 20:12
погрешность курсоуказания... ... к расположению антенны точно никакого отношения не имеет.
ИМХО имеет. Дело в том, что при установке далеко от миделя или высоко над палубой к показаниям COG добавляется ошибка от бортовой качки если антенна высоко над палубой и от рыскания если антенна в носу или в корме. Ошибка эта знакопеременная и, конечно, стремится к нулю при усреднении по времени, однако при испытаниях (антенна на релинге в корме) отсчеты прыгали постоянно на пару градусов в ту или другую сторону, в то время как показания более инертного компаса были постоянными (на руле сидел опытный чел и лодку вел довольно ровно). Практический вред от этого мне представляется в затруднении определения сноса штурманом(т.е. мной), т.к. придется следить за показаниями некоторое время и усреднять их уже в уме на пока еще не очень выпуклый глаз. Хотя насколько это критично в дальнем походе пока мне неизвестно. А в инструкции к GPS-ке напрямую рекомендуют избегать установки на топе мачты как раз в связи с такими явлениями.
Отправлено 21 июля 2008 - 20:27
Не знаю насколько мой приемник стар, чипсет сейчас не могу узнать, вот ссылка про него: http://www.simbia.ru...vunits&id=gp100 Купил неделю назад. Приемник 18-канальный. Кроме того аппарат (не мой, а эта модель вообще) сертифицирован РМРС, правда, насколько это прибавляет ему очков я не в курсе. Факт, что в деревянной рубке не работает...Но с вашим приемником реально нужно полностью незатеняемое пространство над антенной, там походу всего каналов 8 и низкая чувствительность приемной части.
Отправлено 21 июля 2008 - 20:28
Прыжки вашей GPS-ки скорее обусловлены устаревшим чипом.
Но и они не принципиальны.
2-3 градуса вы все равно не поймаете.
Отправлено 21 июля 2008 - 23:08
Комплект поставки:Не знаю насколько мой приемник стар, чипсет сейчас не могу узнать ... Факт, что в деревянной рубке не работает
* Дисплей;
* Кабель 10 м;
* GPS антенна.
Вы таки и подключали кабелем в 10метров в рубке ?, так скорее всего антенна там не активная, потери в кабеле неслабые, добавляем сюда ослабление сигнала палубой => не работает. Надо либо обрезать кабель либо вообще свой сделать если только действительно антенна неактивная, та хоть ти активная ну добавили два проводочка напитание. Только кабелечек должен быть по волновому сопротивлению такой же как и родной.
Отправлено 21 июля 2008 - 23:17
В связи с другим явлением - с отражением сигнала от воды. Поменяйте GPS'ку. Мой Гармин прекрасно работал внутри лодки, под стеклопластиком, утеплителем, отделкой, лежа на штурманском столике, то есть антенна смотрела в горизонт. И ничего, сигнал был только на самую малость хуже.А в инструкции к GPS-ке напрямую рекомендуют избегать установки на топе мачты как раз в связи с такими явлениями.
Отправлено 22 июля 2008 - 00:05
Либо, если эта ваша жпска допускает подключение датчика по NMEA, то приобрести таковой отдельный современный, стоит недорого работает безупречно. Гармин (датчик) у меня тоже работал под палубой мокрой спокойно совершено. Но в самолете ни SIRF II ни этот гармин не работали, а вот SIRF III без вопросов.В связи с другим явлением - с отражением сигнала от воды. Поменяйте GPS'ку. Мой Гармин прекрасно работал внутри лодки, под стеклопластиком, утеплителем, отделкой, лежа на штурманском столике, то есть антенна смотрела в горизонт. И ничего, сигнал был только на самую малость хуже.
Чето похоже проблемы будут теже что с лоренцами.
Отправлено 22 июля 2008 - 00:12
Отправлено 22 июля 2008 - 00:32
Та отож... понаделают фигни всякой , а народ попадается. К сожалению маррркетинг давно победил инженеринг, и эта же пришло и в яхты .
Отправлено 22 июля 2008 - 00:38
А у меня в самолёте работал. Подносишь к окну и видишь как самолёт прёт почти 600 узлов...Но в самолете ни SIRF II ни этот гармин не работали
Отправлено 22 июля 2008 - 01:43
Угу круто наблюдать, а еще круче с турайи звонить было с новой. Могу причислить себя к немногим кто звонил с самолета по мобиле P.S. Стюардессы отнеслись совершенно спокойно на удивление. На взлете/посадке да, надо вырубать всякие излучающие устройства. А на коридоре в общем то пофигистично.А у меня в самолёте работал. Подносишь к окну и видишь как самолёт прёт почти 600 узлов...
Отправлено 22 июля 2008 - 01:55
А мобила-то с такой высоты брала?Могу причислить себя к немногим кто звонил с самолета по мобиле
Отправлено 22 июля 2008 - 02:37
Дык 10 тыщ метров примерно ! В этом то и кайф, мобила то спутниковая, ей высота и скорость пофигу. Яж написал с турайи звонил. Тариф 0.39 доллара (тридцать девять центов ) в минуту за исходящий звонок без оплаты за соединениеА мобила-то с такой высоты брала?
P.S. А тырнет зараза дрогой так и остался, $5 за мегабайт по ихнему GmPRS (спутниковый GPRS)
Отправлено 22 июля 2008 - 14:17
Да, подключал штатным кабелем 10м, соединение с антенной неразъемное, резать, пока не поставлю на свою лодку, не буду. Активность антенны под вопросом, позже проверю. Сейчас все установлено на лодке, а я в другом городе.Комплект поставки:
* Дисплей;
* Кабель 10 м;
* GPS антенна.
Installation manual:
...However, avoid installing the antenna at the following locations:
* Top of a mast
This location should be avoided to minimize the effect of ship's motion (pitching and rolling) on the position, heading and speed readouts.
По-моему я все правильно понял. О переотражения речи не идет. Менять GPSку пока нет ни желания, ни возможности. Может быть, в пластиковой рубке прием будет, - скоро проверю.
По NMEA можно подключить только внешний DGPS приемник. Необходимость в оном пока под вопросом.
Отправлено 23 июля 2008 - 01:00
Отправлено 23 июля 2008 - 01:52
Чаше всего ставят на релинги, иногда - под тентом люка. Обычно у таких антенн-грибков можно снять нижнюю резьбовую часть и привинтить оставшееся прямо заподлицо на плоскую поверхность.
Еще проще ничего не отвинчивать, а купить специальную приблуду для крепления таких грибков на релинг или на плоскую поверхность. У меня такая. Удобно тем, что можно менять угол наклона, поэтому все равно, как идет релинг (можно хоть на леерную стойку крепить), или под каким углом к плоскости палубы находится эта самая плоская поверхность. Еще удобна тем, что антенна лекго с нее снимется и убирается, если надо.
СтОит рублей 600, насколько я помню.
