Да, но в остальном весьма подробно,
Отметим, кстати, модификацию эпоксида полиэфирами -- реальный способ делать переходные слои к более удобному полиэфирному ламинированию.
Отправлено 30 января 2022 - 18:44
Мне приходилось на работе составлять эпоксидные компаунды содержащие полиэфир, так он стиролом даже и не пахнет - специальная хрень, надпись на упаковке была "полиэфир" и только.
Отправлено 31 января 2022 - 12:25
Не понимаю зацикленности на стироле. Обычная летучая химия.
Марка смолы для создания лодки каким методом ?Подскажите марку смолы ,наиболее подходящую для создания корпуса лодки 4.6 м и
смолы для пропитки фанерной 3х метровой лодки для дальнейшей ее окраски 2х комплектными грунтовками и красками - стеклоткань решили не клеить .
Отправлено 31 января 2022 - 12:43
фанерные корпуса пропитываем ХТ-101, по скулам, конечно с\лента
Отправлено 31 января 2022 - 17:58
Быстрее и практичнее, всё таки оклеить ст. тканью хотя бы в 1-2 слоя
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 31 января 2022 - 17:59
Отправлено 31 января 2022 - 23:05
Отправлено 01 февраля 2022 - 08:52
Скорее всего будет так - есть корпус с ламелей 4 мм в 3 слоя - скорее всего восстановить в дереве не получится
Внутри корпус наполовину от транца уже закатан... наверное стекломатом - довольно качественно - и я хочу продолжить так же ,ещё пару слоев наложить - потом перевернуть ,снять всю ламель и ещё нннадцать слоев положить . Как то пока думка такая ..
Взглянуть бы на фото!
Правильно ли я понял, обшивка диагональная из ламелей, хочешь её заменить на стеклопластик?
Отправлено 01 февраля 2022 - 09:07
К сожалению, они оставляют смолу прозрачной. У меня цель использовать смолу как покрытие корпуса ниже ватерлинии. Эпоксидные краски подорожали в последнее время, но есть в хозяйстве некоторый избыток эд20 и 45м.
Зачем добавлять краску если в любом строительном магазине продаются концентрированные колеры? Я использовал как раз на подводной части лодки, отличной все укрыло, правда сама эпоксидка получилась очень эластичной, но для финишного покрытия это может и к лучшему.
Только надо вначале попробовать на небольшом количестве смолы. Я в начале брал колер одного производителя - цвет получился такой как ожидал, но его не хватило, я в спешке пока первый слой не схватился купил другой а он при смешивании со смолой резко потемнел от красного до темно вишневого! В результате с учетом светлого первого слоя днище у меня получилось немного разводами разных оттенков красного, в принципе мне даже понравилось, как дерево по факуре, но в общем случае все таки лучше иметь предсказуемый результат.
Отправлено 01 февраля 2022 - 10:32
