Эпоксидная смола
#278
Отправлено 27 января 2022 - 13:16
Подумал, что-то изменилось...
Меняется многое, а в химии практически все. Особенно в последнее время. Меняются поставщики, изготовители исходного сырья. Производители упрощают, удешевляя или стараясь удержать цену продукции.
Под одним и тем же названием можно купить что угодно.
Поэтому, считаю лучшим, почаще обращаться к заводским технологам. Тем более, если производитель российский.
#279
Отправлено 27 января 2022 - 16:34
Можно через пропорцию, если на 100г ЭД-20(21% эпоксигрупп) требуется 50г Этал-45М, то для К-153 такая пропорция:Кто-нибудь знает, смолу К-153 и Этал-45М в каком соотношении мешать? Видел,что 5:1, попробовал, неделю липкая.
21% эпоксигрупп - 50г Этал-45М
16% эпоксигрупп - 38г Этал-45М
Или можно поискать в паспорте на отвердитель "стехиометрический коэффициент", при умножении этого коэффициента на количество эпоксигрупп в смоле, вы получите количество отвердителя в граммах на 100г смолы.
#286
Отправлено 28 января 2022 - 09:30
Можно ли в качестве красящего пигмента в эд20+45м добавлять пф115? Если да, то в какой пропорции, если нет, то чем подкрасить?
я красил ПФ-115 с добавлением эпоксидки. краска получилась полупрозрачной хотя добавлял процентов 10. (90 краских10 эпоксидки) но краска получилась крепкая, еже лет 7 стоит, выгорела конечно но держится.
#287
Отправлено 28 января 2022 - 10:33
есть специальные пигменты. Вот, напрмер - https://nnov.artline...oksidnoj-smoly/
#288
Отправлено 28 января 2022 - 15:32
К сожалению, они оставляют смолу прозрачной. У меня цель использовать смолу как покрытие корпуса ниже ватерлинии. Эпоксидные краски подорожали в последнее время, но есть в хозяйстве некоторый избыток эд20 и 45м.
#290
Отправлено 28 января 2022 - 16:04
Скажите, пожалуйста, Какая пропорция эпоксидной смолы ЭД-20 и алюминиевой пудры должна быть для галтели?
Мне не понравилась работать с пудрой.
В качестве наполнителя использую: опилки, сошлифовку, цемент - меня устраивает.
Пропорция, чтобы держала форму.
#291
Отправлено 28 января 2022 - 20:56
Пигменты разные.К сожалению, они оставляют смолу прозрачной. У меня цель использовать смолу как покрытие корпуса ниже ватерлинии. Эпоксидные краски подорожали в последнее время, но есть в хозяйстве некоторый избыток эд20 и 45м.
В зависимости от требуемого результата.
Банку с белым не нашёл.
Но есть результат.
Брал здесь
https://www.krovli100.ru/
https://www.krovli10...categoryID=1421
#292
Отправлено 29 января 2022 - 10:44
Пигменты разные.
Но есть результат.
Брал здесь
Спасибо большое. То что надо.
#296
Отправлено 30 января 2022 - 14:50
Ответ пришел.
Добрый день!
ПЭПА смешивается со смолой в соотношении 1:10 в весовых частях.
ДЭГ-1 вводят в ЭД-20 при Т=80С и постоянном перемешивании, не более 15%.
#297
Отправлено 30 января 2022 - 17:09
..."Алифатические эпоксидные смолы МЭГ-1, ДЭГ-1 и ТЭГ-1 обеспечивают высокий эффект разбавления диановых смол. Их введение в количестве 20 % снижает вязкость последних в 2—4 раза.Введение смолы Э-181 в меньшей степени снижает вязкость, нопри этом и в меньшей степени снижается деформационная теплостойкостьполучаемыхполимеров.Алифатическиеэпоксидныесмолы одновременно используют такЖе в качестве модификаторовдиановых смол, обеспечивая при этом повышение относительногоудлинения и ударной вязкости получаемых полимеровВ качестве других модификаторов диановых смол используютполиэфирные смолы, галоидированные полиолефины, поливинил-кетали, кремнийорганические и фурановые смолы, каучуки и др.Однако наиболее широко применяются полиэфирные смолы. Важное значение имеют также диановые смолы, содержащие в качестве модификаторов различные кремнийорганические соединения."Автор В.А. Лапицкий. "Эпитал".
Не помню уже, какой был пластификатор, два дня мешал на водяной бане, пластификатор был меньшей плотности чем смола, всплывал на поверхность, замучился его загонять в объём смолы.
Проще взять готовую!
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 30 января 2022 - 17:10
