Эпоксидная смола
Сообщений в теме: 358
#201 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 25 апреля 2020 - 14:06
Привет всем, подскажите пожалуйста, чем можно разбавить смолу ЭД-20 с отвердителем ПЭПа  при замешивании, очень вязкая получилась, хотя все в пропорциях 1:10 сделал :rolleyes:
 Здравствуйте.
Самый проверенный вариант это "ДЭГ-1" - после перемешивания со смолой я бы порекомендовал дать отстояться составу до полного выхода пузырьков воздуха и уже после этого ещё раз перемешать его, ну а ниже стандартное описание того или иного пластификатора :
https://epoxy-smola....hem-oni-nuzhny/
Удачи.
#202 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 22 июня 2020 - 15:17
Кто работал с ХТ-119, как она по прочности?
А то глянул я данные химекса, и мне не нравится заявленная прочность:
https://docviewer.ya...m89MCJ9&lang=ru
Смола 15..17 МПа на растяжение, а хорошая сосна 40 и выше...
Смола нравится эластичностью, но я её силового ничего не клеил, не знаю как там прочность - по логике пластификаторы прочность уменьшают. раз эластичная - значит много добавлено, но вот насколько упала прочность (которая изначально излишняя для дерева) - черт его знает.
ЗЫ клеить надо мачту: подгнил шпор, нужно переклеить сам шпор ну и заусовка в пределах полуметра.
#203 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 23 июня 2020 - 00:02
бетон вообще 1 Мпа ...
смола это связующее для наполнителя - наполнитель воспринимает нагрузки растяжение
#204 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 23 июня 2020 - 04:45
Это не так.
#205 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 23 июня 2020 - 04:50
Посоветую эпиталовские, проверенные лично мною много раз, смола этал 370 + отвердитель эпитал 45М.
Уже гдето на форуме писал - повторю.
Проводили испытания, клеили деревяхи тупо в торец, да и в плоскости тоже, выдерживали как положено, часть потом еще и кипятили с последующей сушкой.
Затем ломали - ни один образец не сломался по клеевому (эпоксидному) шву, исключительно по дереву происходил слом.
Ну и да, клеили либо предварительно засатурированное этой же эпоксидкой дерево, либо добавляли аэросил для невытекания эпоксидки из шва.
Вот с аэросилом нужно аккуратно, не переборщить, ибо снижается прочность шва и он (шов) становится хрупким.
Но всё равно, во всех вариантах, ломалось дерево, но не шов.
Сообщение отредактировал nvc: 23 июня 2020 - 04:54
#206 Pol66
Pol66
  • 143 сообщений
  • Из:Губкин
  • Судно: строю микро-круизёр.
Отправлено 01 сентября 2020 - 13:48
Тут на форуме предлагалось в качестве наполнителя для эпоксидки резать капроновый трос. Во всех строительных магазинах, сейчас, продаётся полипропиленовая фибра для бетона, от 0.6мм. Стоит не дорого. Можно ли её использовать?
#207 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 004 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 01 сентября 2020 - 13:50
Всё у ней нормально с прочностью.
#208 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 181 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 01 сентября 2020 - 15:20
ЭД20 - столько  + Э118 - полстолька + ПЭПА (или АФ2) - четвертьстолка + аэросил  - по вкусу + УП606/2 - при холоде (пара капель больших) + стекломатериалы + "мой опыт"
Всего-то 7 компонентов. Но АФ2 для работы при большой влажности или морозе. Заменял ЭД20 эд16 тоже идёт.
#209 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 01 сентября 2020 - 18:23
Думаю что адгезия будет плохая. Стеклоткани везде навалом сейчас, с аппретным замасливателем, которую не надо отжигать.
Я как-то тестировал  ЭД20 + ПЭПА. вышло соотношение 1 к 6 (жесткий пластик). на 1 к 4 - хрупкая смола, крошится, на 1 к 10 мягкая смола (потдатливый пластик), волокна белеют на сгибе - малая адгезия.
Я дерево не клеил. Только опытным путем попробуйте количество пластификатора.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 01 сентября 2020 - 18:22
#210 roma88_88
roma88_88
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:САНКТ-ПЕТНРБУРГ
Отправлено 07 августа 2021 - 11:10
ЭД-20, отвердитель ПЭПА. При замесе 0,5л закипает минут за 5-10, что делать, как можно работать, если  совсем нет времени? А если заняться вакуумной инфузией, то ваще бяда! Процес длится часа 2! Пересмотрел кучу роликов, тут перечитал все что можно. Из всего понял, что нужно добавить дибутилфталат. Дайте советы, расскажите, обьясните пожалуйста.
#211 Раблампы
Раблампы
  • 5 376 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 07 августа 2021 - 11:25
https://forum.katera...eskaia-kopilka/ читайте ещё.
#212 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 07 августа 2021 - 13:17
epital.ru
1440Н и другие компаунды - на том сайте искать через яндекс
Еще тут на форуме искать вот так по ключевому слову Эпитал:
https://forum.katera...e/#entry2359997
#213 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 181 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 07 августа 2021 - 21:01
На Охтнском химкомбинате найдите Химэкс Лимитэд. Там есть ЛЮБЫЕ материалы для любых целей. Я там пасусь.
#214 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 004 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 августа 2021 - 20:29
ЭД20+ПЭПА и вакуумная инфузия понятия несовместимые. Это не значит что смола плохая. Это значит что для вакуумной инфузии есть другие специальные смолы. Химэксп или Эпитал в помощь.
#215 Spinch_VVO
  • 4 236 сообщений
Отправлено 17 августа 2021 - 03:39
коллеги, а что такое biocompatible epoxy? А то попадается в иностранных журналах иногда, а в чем прикол не понимаю.
#216 Toni Basilio
  • 2 413 сообщений
Отправлено 17 августа 2021 - 10:54
Есть специальные эпоксидные смолы, которые допустимо использовать в посуде. Предположу, что это что-то из этой области.
#217 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 18 августа 2021 - 01:32
медицинские компаунды
например в стоматологии
#218 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 18 августа 2021 - 11:51
https://carbonstudio...n/Green рус.pdf
https://carbonstudio...talog/bio-smoly
#219 User783
User783
  • 113 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Швертбот PaperJet 14
Отправлено 18 августа 2021 - 13:30
Используйте другую эпоксидку, как пример Этал Карбон - http://www.epital.ru...ht1/carbon.html (в описание написано что она предназначена для карбона, но это не принципиальный момент). Что бы я не делал с ней она у меня ни разу не закипела. И пользуйтесь  посудой для замешивания с широким дном.
#220 Пороховая обезьянка
Пороховая обезьянка
  • 497 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Фолькбот-16
  • Название: в постройке
Отправлено 19 августа 2021 - 03:52
Продублирую вопрос в эту тему.
Для пропитки корпуса и оклейки предполагаю использовать ЭТАЛ-370 + ЭТАЛ-23Х.
В ЭПИТАЛе в качестве альтернативы предложили двухкомпонентные компаунды Этал-29, Этал-Инжект SL( В ).
Кто-нибудь работал  с такими материалами?
Имеет смысл покупать их или всё-таки лучше остановиться на первоначальном варианте?
Заранее благодарен!!!
PS
Судя по вязкости, исходя от ЭД-20 (около 12000-25000 мПа.с):
ЭТАЛ-370 - 4500 мПа.с
ЭТАЛ-29 - 3000 мПа.с
ЭТАЛ-Инжект - вообще 300 мПа.с!!!
Опасаюсь, что не справлюсь, будет как вода стекать...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 19 августа 2021 - 03:52
#221 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 21 августа 2021 - 11:39
Этал 1440Н  !
Проверено "в боевых" условиях!
~76 квадратных метров корпуса, оклеено в несколько слоев :)
#222 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 181 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 21 августа 2021 - 22:40
Работаю по № 208. Нравится.
#223 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 30 августа 2021 - 14:29
Я предпочитаю №370 - приятнее
#224 radu
radu
  • 344 сообщений
  • Из:Белая Калитва
  • Судно: байдарка
  • Название: 535
Отправлено 22 ноября 2021 - 22:28
Приветствую коллеги!
Читая форумы американских строителей лодок, обратил внимание что практически поголовно наносят эпоксидно-графитовую смесь на дно лодки. Понял что этим они пытаются (а некоторые просто уверены), улучшить скольжение лодки по воде.
Оно так работает? Или баловство все это?
#225 ждан
ждан
  • 2 622 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 22 ноября 2021 - 22:56
лет 70 тому назад в америке распустили слух что если покрасить палубу черным то восходящие потоки теплого воздуха наполнят паруса и можно будет ходить в штиль, многие верили.
