Капремонт Ассоли
#102
Отправлено 13 февраля 2009 - 12:48
пытался сделать "иньекцию",но вместе с воздухом и смолой через отверстия пошла вода...
Это-то больше всего и смущает. Нажимаешь на палубу ногой- слышен характерный звук. Не знаю, как его назвать, не журчание и не бульканье, но вода там уже похоже есть. А для неотвержденной эпоксидки вода- смерть!
Может, монтажная пена? она воду даже любит- по инструкции поверхности пред нанесением пены надо смачивать.
#104
Отправлено 13 февраля 2009 - 15:40
#106
Отправлено 13 февраля 2009 - 19:04
#108
Отправлено 14 февраля 2009 - 18:25
Уважаемый ЮраИл сам нахожусь в творческом поиске,взял яхту абсолютно пустую. Сам жду мудрого совета.ARIA1353, а Вы внутри какую-то оббивку делали (для красы, теплоизоляции и отсутствия конденсата)? Смущает то, что обшивка бортов - под клинкерную, и оклеить её одним куском, скажем, ковролина, не удастся. Или будет очень тяжело. Оклеивать же борта листовым материалом, а уже по нему- ковролином (как предлагали в форуме "Немного про Ассоли")- приличное утяжеление лодки. Может, сделать что-то свободновисящее, прикрепленное только сверху (как ковры вешают на стену)? Но не будет ли тогда конденсат все равно выпадать на борту, только что под ковролином? Вопросы, вопросы...
#111
Отправлено 14 февраля 2009 - 22:51
А под ковролин что подкладывали?я все ковролином оклеил
#112
Отправлено 14 февраля 2009 - 23:14
ничего-так клеил. Внутри не больших перепадов, толстый ковролин нормально ложитсяА под ковролин что подкладывали?
#113
Отправлено 15 февраля 2009 - 01:22
а клей какой использовали?ничего-так клеил. Внутри не больших перепадов, толстый ковролин нормально ложится
#115
Отправлено 15 февраля 2009 - 20:55
А клинкер обклеивали полностью или как-то сглаживали углы.пробовал на 88-чуть не задохнулся , потом на жидкие гвозди перешел
#117
Отправлено 16 февраля 2009 - 10:06
ковролин за счет толщины сам сгладил клинкер
Симпатично получилось!
А как же мазать клеем? По всей поверхности, или только по выступающим ребрам клинкера?
#118
Отправлено 16 февраля 2009 - 10:41
жидкие гвозди из тубы наносил , потом растягивал резиновым валиком.Симпатично получилось!
В пятницу продал , даже жалко
#120
Отправлено 16 февраля 2009 - 18:20
осенью взял микрушку-готовлю к сезонуИ что теперь?
#121
Отправлено 16 февраля 2009 - 18:32
Я бы сейчас уже и не променял. "Ассоль" можно заставить бегать быстрее "Рикошета-микро" (что, собственно, мы и сделали). А по комфорту - сравнимо. Хотя, как говорится, на вкус и цвет...
#122
Отправлено 16 февраля 2009 - 20:37
С наделкой на корме, она действительно быстрее Рикошета...в определенных условиях. Но надо понимать, что и Рикошету в обед сто лет. Есть микрухи на много быстрее оного."Ассоль" можно заставить бегать быстрее "Рикошета-микро" (что, собственно, мы и сделали).
#123
Отправлено 16 февраля 2009 - 21:08
#125
Отправлено 17 февраля 2009 - 10:23
У меня до сих пор вертится мысль ковролин не клеить, а повесить.ЮраИл, а как Вы хотите сделать внутри ,поделитесь идеями или хотя бы мыслями.
Берется текстильная застежка ("липучка"). Одна её половина клеится по верхней кромке борта (чуть выше линии разъема корпуса), а вторая пришивается к ковролину. Понятно, что ковролин надо вырезать по шаблону, чтобы он не шел брыжами при висении.
Вторую липучку можно приклеить внизу. А можно и не клеить.
Цена липучки шириной 5 см около 1$ за метр.
Преимущества:
1) сэкономленное здоровье (меньше надышусь клеем);
2) сэкономленные время и деньги;
2) ковролин можно снять для чистки (стирки), легко заменить на другой;
3) легкий доступ к электропроводке и гайкам вант-путенсов (они у меня под иллюминаторами.
На подволок ковролин клеить, однозначно.
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Eld
