Лоп Разумеется, зависит от угла. Но не только от угла, но и геометрии размещения ванты относительно мачты, от её длины, жесткости самой ванты на растяжение и от того, какой ещё, кроме этой ванты, стоячий такелаж удерживает мачту.
А еще зависит от положения луны на небе.Но главным фактором является угол подхода.
Лоп больше - это сколько? 11°, 20°, 30°...180°?
На моно обычно 10-15 град. На мульти намного больше 10град ,поэтому и мачту можно взять меньшего сечения.
Лоп Две ванты, работающие одновременно против наклона мачты к носу удерживают её более жёстко, чем одна (наветренная) ванта растягивающаяся при смещении мачты на подветренный борт. Если вы ещё помните школьную геометрию, то можете легко проверить это сами.
Где вы возьмете две такие ванты: из них одна всегда будет подветренная,т.е ненабитая
Лоп . Вы ещё скажите, что средину балки, лежащей на двух опорах, ничего не держит, поскольку опоры держат только её концы
Балка -это балка,а мачта -это гибкий стержень .Разницу понимаете?
Лоп Это вы про какие правила говорите, название у них есть?
ИСО,ВЕРИТАС,Польский парусный союз и т.д.
Лоп В упоминавшейся Ллойдовской инструкции вообще нет никаких указаний на минимальный угол между вантами и мачтой, хоть 1° делай, лишь бы рассчитанные напряжения в связях не превосходили допустимых. У Ларссона-Элиассона в их "Принципах..." минимальный угол принимается 9°, в соответствии со стандартом NBS. А 9° меньше 10. Они лошары?
Вы статью Курбатова прочитали: какую нагрузку на мачту создаст ванта с углом подхода 1град? Практически бесконечную! И в правилах написано,что рекомендуется не меньше чем 10 и 5 град.Но можно делать и меньше.Только в этом случае требуется более точная модель.
Лоп Ну, так себе модель. Понятно, что, взяв в качестве "пролёта" для оценки общей устойчивости в ДП всю высоту мачты, вы делаете ошибку в безопасную сторону, не учитывая продольную жёсткость вант, бакштагов, промежуточного штага и самого паруса, но ничего особо хорошего или "правильного" я в этом не нахожу, так как такая ошибка утяжеляет мачту.
Придумайте модель лучше. Я ошибку не делаю: я следую правилам. Я вам привел конкретный пример :Картер 30.Но вы как всегда валите все в кучу:промежуточный штаг,бакштаги. на Картете 30 всего этого нет
