Купил инверторный бензогенератор
Отправлено 30 октября 2008 - 20:32
Отправлено 30 октября 2008 - 21:50
Отправлено 30 октября 2008 - 23:52
Я использую уже второй год Endress 1000вт. Отличная штука и 220 и 12 для зарядки АкБ. Бчка бензина хватило на весь поход по Онеге 30дней. Возил с собой дрель (один раз пригодилась),а так в основном для зарядки АкБ.Купил недорогой инверторный бензогенератор fubag TI2000. 2000 Вт мах. и 1600 Вт длительная. Есть режим пониженной мощности. Как мне кажется, это более низкие обороты. В корпусе. Вес относительно небольшой -22 кг. Из интернета, у него нет тяжелого маховика, т.к. частота 50 Гц на выходе задается в инверторе с помощью ШИМ.
Есть у кого в работе, какие мнения о нем?
Отправлено 30 октября 2008 - 23:56
Это Генератор (электростанция) ENDRESS ESE 1100 BS ECOPOWER бензиновый?Я использую уже второй год Endress 1000вт. Отличная штука и 220 и 12 для зарядки АкБ. Бчка бензина хватило на весь поход по Онеге 30дней. Возил с собой дрель (один раз пригодилась),а так в основном для зарядки АкБ.
Он весит 29 кг. Да я еще хочу обогреватель включать, чтоб с печкой не возиться.
Отправлено 31 октября 2008 - 00:11
Да Инверторный генератор,весит ,что то около 12 кг,надо паспорт посмотреть расход около 400грам в час. очень тихо работает 92 бензин, так что можно и дрель и обогреватель и телевизор.Это Генератор (электростанция) ENDRESS ESE 1100 BS ECOPOWER бензиновый?
Отправлено 31 октября 2008 - 00:22
http://www.220-volt....alog/item/14873Да Инверторный генератор,весит ,что то около 12 кг,
29.6 кг. и откуда видно, что он инверторный? Как определить?
Отправлено 31 октября 2008 - 00:23
Да, и я сомневаюсь.
Отправлено 31 октября 2008 - 00:44
Отправлено 31 октября 2008 - 01:05
Интересно. Но, я его купил сегодня на 800 р. дешевле, чем теперь показано на сайте.
Как честный человек, вы должны теперь доплатить!
Отправлено 31 октября 2008 - 04:41
Поздравляю! Очень приятный внешне и недорогой. Интересно, насколько он устойчив к пусковому току (в смысле какой-нибудь "болгарки 2-х киловаттной включить). Сам использую Эндресс 2.0 (дороже Вашего на 3 тыщи и тяжелее раза в 2). Хотя работой его доволен.Купил недорогой инверторный бензогенератор fubag TI2000. 2000 Вт мах. и 1600 Вт длительная. Есть режим пониженной мощности. Как мне кажется, это более низкие обороты. В корпусе. Вес относительно небольшой -22 кг. Из интернета, у него нет тяжелого маховика, т.к. частота 50 Гц на выходе задается в инверторе с помощью ШИМ.....
Отправлено 31 октября 2008 - 09:29
В этом году в походе по Охотскому морю использовали Fubag TI1000 (вес 14кг, 1000ВА). Хорошая машина, легко и безотказно заводилась, применяли в основном для зарядки 12В аккумулятора. Уже когда вернулись в Николаевск, потребовалась чистка свечи. Обратно отправили ее "Желдорэкспедицией", так те везли ее в перевернутом состоянии. Вылилось масло из картера, в том числе - в цилиндр. Дома долил масло, немного использовал станцию, и после очередного выключения она так и не завелась. Ремонт свелся к чистке клапанов (ремонтники еще и свечку заменили, не понравилась она им), сейчас агрегат нормально работает.Купил недорогой инверторный бензогенератор fubag TI2000. 2000 Вт мах. и 1600 Вт длительная.
При транспортировке сторонней организацией масло надо полность сливать( как у любого 4-х тактника)! Бензин, естественно - тоже.
Отправлено 31 октября 2008 - 23:33
Классная сентенция на сайте:
"СНЯТА С ПРОДАЖ ПО ПРИЧИНЕ НИЗКОГО КАЧЕСТВА!
Электростанции серии ECOPOWER-LINE соответствуют всем требованиям, которые предъявляются в этом классе мощности (до 6.3 кВА). "
Я это видел. Смешно.
Отправлено 31 октября 2008 - 23:41
Под нагрузкой.
И так, и так (хх и 1100Вт). Все синусоида - чистяк.
А вообще, блин, сражение было. Залил масло, бензин. Завел достаточно легко, а напряжения нет. Т.е. зеленый СД горит, а напряжения нет. Снял морду повтыкал повытыкал контакты. Есть контакт. Нормально: дрель на 800 Вт, вафельница на 1000Вт, лампочка на 100 Вт. При подключении вафельницы заметно увеличились обороты. Включал экономический режим - все пашет, а обороты заметно меньше.
Отправлено 02 ноября 2008 - 15:43
Шумит сильно?
Отправлено 02 ноября 2008 - 17:56
Шумит сильно?
Я не могу сравнить. Это надо на природе делать. Глушак есть. Однако, следует поробывать засунуть выхлоп в воду для уменьшения шума.
