Ремонт скола на пластике
Отправлено 03 ноября 2008 - 18:42
Автомобильной полиэфирной шпаклевкой.Уважаемые, получил скол на ребре 2 см, как лучше заделать? Подскажите, pls!
Лучше - с рубленой стеклотканью.
Потом: полировать, полировать, полировать....
Отправлено 11 ноября 2008 - 00:08
Фото есть?Уважаемые, получил скол на ребре 2 см, как лучше заделать? Подскажите, pls!
Отправлено 11 ноября 2008 - 16:33
1. Лучший вариант - Минёр111А это скол на ребре днище/задний борт
2. Бар - это стандарт ремонт (любая автомастерская)
3. Обратитесь в Катерус (местный производитель, сделает 100%)
4. Если сами, то эпоксидка с наполнителем и "титаном".
судя по фото ничего страшного, лечится легко.
Удачи.
Отправлено 11 ноября 2008 - 16:44
Удачи.
Гелькоут, действительно, лучше всего. В остальных случаях могут быть проблемы с оттенком. Можно, конечно, подкрасить, но качество будет хуже.
Отправлено 11 ноября 2008 - 16:53
Удачи.
Большое спасибо за советы, -"первый раз в первый класс".
А что такое Минёр111? Не ведаю я пока.
Отправлено 11 ноября 2008 - 19:26
Отправлено 11 ноября 2008 - 19:35
Отправлено 12 ноября 2008 - 07:25
Отправлено 06 мая 2009 - 10:05
Всем привет. Извините новенького, не знаю всех правил и порядков, пишу как смог. Помогите -такая же проблема, скол задний борт/днище (Нептун 500). Можно ли заделать "холодной сваркой", на железе пробовал-держиться лучше сварного шва?Уважаемые, получил скол на ребре 2 см, как лучше заделать? Подскажите, pls!
Отправлено 07 мая 2009 - 13:59
Читайте выше, желательно сначала. Ваш корабль полиэфирный.Всем привет. Извините новенького, не знаю всех правил и порядков, пишу как смог. Помогите -такая же проблема, скол задний борт/днище (Нептун 500). Можно ли заделать "холодной сваркой", на железе пробовал-держиться лучше сварного шва?
Удачи.
Отправлено 07 мая 2009 - 15:25
Да прочитал я про это, дело в том, что сам не умею, а обращаться в фирмы не охота. Цены из космоса. Думал заделать "холодной сваркой". Даже консультировался у фирмачей, никто не знает, говорят можно попробывать, но за результат..... Хол.сварку пробовал на самодельной железяке - замазывали шурупы, борта сгнили, а сварка держиться. Может и в правду попробовать.Читайте выше, желательно сначала. Ваш корабль полиэфирный.
Удачи.
Отправлено 07 мая 2009 - 16:05
Если не умеете, почитайте форум.Да прочитал я про это, дело в том, что сам не умею, а обращаться в фирмы не охота. Цены из космоса. Думал заделать "холодной сваркой". Даже консультировался у фирмачей, никто не знает, говорят можно попробывать, но за результат..... Хол.сварку пробовал на самодельной железяке - замазывали шурупы, борта сгнили, а сварка держиться. Может и в правду попробовать.
Ваша сварка не поможет, корпус полиэфирный воды напитается и пипец лодке!
Осмос лечить - дело неблагодарное, лучше изучите вопрос сами, а затем отдайте в ремонт судостроителям предварительно поговорив о технологии ремонта. В этом вопросе форум поможет с удовольствием. Не торопитесь.
Удачи.
Отправлено 07 мая 2009 - 16:12
Благодарю, наверное так и сделаю.Если не умеете, почитайте форум.
Удачи.
Отправлено 15 мая 2009 - 15:04
Домино, если ты абсолютно не в теме, то зачем тебе писать на форуме? Читай, пока своего опыта не набрался.Если не умеете, почитайте форум.
"Холодная сварка" - это такой маркетинговый неологизм, для впаривания простого товара по цене в N раз более высокой. На самом деле - это шпаклёвка на основе эпоксидной смолы, правда хорошей смолы (электротехнической, термостойкой) и с очень быстрым отвердителем. Использовать её в ремонте катеров и яхт можно и пофигу какой там корпус - эпоксидный или полиэфирный. Правила работы ровно те-же, что при работе с любой другой эпоксидной шпаклёвкой.
Плюс "холодной сварки" - скорость полимеризации, минус - грязно-серый цвет, который нужно чем-то закрывать - краской, например. В остальном - обыкновенная эпоксидная шпаклёвка.
Разного рода сколы - дело житейское. Каждую весну добрый хозяин лодки этих сколов столько ремонтирует... Метода ремонта зависит от глубины скола и от внешнего покрытия лодки (крашенная или нет).
Вот скажем катер в начале темы. Судя по фото, большинство сколов там просто царапины, которые требуют скорее косметического ремонта (за исключением того, что на днище). Если ещё есть заводской ремкомплект с гелькоатом, то им и нужно воспользоваться, чтобы не подбирать цвет. Сложность в том, что катер не крашеный, цвет определяет тонкий слой топкоата, а в итоге поверхность должна получиться зеркальной и не отличающейся по цвету от заводской. Замазать - час работы, а вот полировать потом будет посложнее, чем замазывать и времени потребует изрядно.
Скол на днище - этот, зараза, глубокий и в очень нагруженном месте. Тут косметикой не обойтись - нужно лечить по всем правилам. А правила они простые:
1. Тщательно подготовить поверхность - высушить, убрать острые края (сделать плавным переход от скола к живой поверхности), зашкурить грубой шкуркой, обезжирить ацетоном.
2. Скол очень глубокий, более миллиметра - если такой толщины слой шпаклёвки наложить, то она быстро растрескается, просто от перепада температур, не говоря уже о том, что на срезе транца катера нагрузки будь здоров! Поэтому черновой слой нужно класть из эпоксидки с рубленным стекловолокном - волокна не дадут растрескиваться и обеспечат прочность. Потом тщательно зашкурить этот "черновик". В итоге должна получиться шершавая поверхность, без единой "глянцевой" точечки и она должна быть ниже основной поверхности на 0,1-0,2 мм, не более!
3. Таким образом получаем не серьёзный скол, а простую царапину, которую маскируем как описано выше и полируем, полируем, полируем...
PS А ваще, катера такой стоимости сами владельцы крайне редко ремонтируют - им проще заплатить тем, кто это хорошо умеет делать. Благо в Нске нет дефицита с "золотыми руками"...
