http://www.sailingca...t/434-saylon-20 Здравствуйте Знатоки А как вам такая модель для походов с внуками? Спасибо.
Судя по кормовой каюте - не только со внуками можно по походам мотаться .
Отправлено 13 июля 2017 - 15:20
Отправлено 06 марта 2022 - 04:52
Люди добрые!
Имею парус ное вооружение от Кадета 5,2 кв м. Хочу поставить на катамаран. Подскажите каких размеров должен быть катамаран. Или за основу брать размеры Кадета и пересчитать по моменту инерции площади ватерлинии?
По очень старым правилам площадь парусов прогулочного катамарана оптимально равна: длина умноженная на ширину и на коэффициент 2.
Т.е. Считая 5\2=2,5 . Далее получается дл. 2,5 метра при ширине метр.
Что соответствует например проекту в №7с. 108-110
или № 24 с.3-8 "Спортияк 2" габариты 2,5х1,15х0,33 парус4 м кв. Я использовав эту идею такую примерно строил. С кадетовским парусом. Продал. И сейчас строю ещё одну примерно в этих габаритах поскольку считаю что эти правила не устарели, а конструкция с мостом в воде более практична. Но это для прогулочного. Если хочется большей скорости то длинну полезно увеличить. И подумать о стакселе заодно.
Отправлено 06 марта 2022 - 08:50
Любых разумных. Парусов у Кадета мало, поэтому главное, чтобы катамаран не утонул под весом экипажа и пассажиров.Люди добрые!
Имею парус ное вооружение от Кадета 5,2 кв м. Хочу поставить на катамаран. Подскажите каких размеров должен быть катамаран. Или за основу бtрать размеры Кадета и пересчитать по моменту инерции площади ватерлинии?
Отправлено 06 марта 2022 - 09:25
Возьмите, например, размеры Бриза-Микро. 4х2 метра.
Лично я бы короче 4 метров не делал. Для лодок короче придется поплавки слишком широкими и глубокими делать.
Да, в таких размерах речь идет о лодке на одного, максимум двоих.
Может быть посмотреть в сторону тримарана или типа каноэ-байдарки с поплавками? В соседней теме есть. У "Раблампы" Дело в том что нет принципиальной разницы как транспортировать или собирать-разбирать, два рядом или вдоль. А скорость однозначно больше. Вот этот мой 5 м тримчик первое время ходил с парусом около 5 метров кв. И принимает на борт 3-х человек. А трим "Янтарь" 6м который я брал за основу, в гребном варианте принимает 4 чел.
Ширина корпуса 60 см. Удлинение 1 к 10
А если катамаран то 1:5 и полезное водоизмещение меньше или осадка больше.
Отправлено 06 марта 2022 - 16:17
Люди добрые!
Учитывая вышеозвученные доводы о правильности применения компоновки тримаран под вооружение от "Кадета" ( о чём и сам задумывался не раз (перейти со швертбота на многокорпусник) ) рекомендовал бы за основу проекта взять тот самый "Янтарь" (тримаран) в укороченном до 5 метров варианте , со всеми доработками по журналам "КиЯ" . Главный корпус - фанера по типу "Торнадо" , или со скулами по выкройкам ( на сайте есть Михаил Мухин - у него много корпусов байдарок и лодок гребных по выкройкам) . И 5 метровые тоже есть .
Как - то так .
Сообщение отредактировал abrasha: 06 марта 2022 - 17:10
Отправлено 07 марта 2022 - 18:46
Ну уж, урежьте леща. Не 2, а 1 с небольшим.
А так сами подумайте - торнадо 6х3, по вашему на нем должно быть 36 квадратов парусины ? А реально на нем 21 квадрат, и торнадо нифига не прогулочный.
Отправлено 07 марта 2022 - 19:44
Это верно. Но речь идёт о максимальной парусности, а не минимальной. Что касается "Торнадо"
т.е 17+25 = 42 метра был исключен из программы Олимпийских Игр в 2008 году.
т.е. изначально проект был недогружен парусами.
Ну и разумеется в зависимости от ветра можно большую парусность уменьшить. Например я довольно долго успешно экусплуатировал трим 5 метров с 5 метрами. А потом увеличил до 15 м и он даже при глянцевой воде, когда даже ряби нет, на одних сквозняках легко двигался со скоростью до 4-5км в час. Ну а потом все-таки уменьшил до 10 метров. Для меня это считаю оптимальным. Ходить приходится с пассажирами, что бы они пересели на другой борт требуется очень много времени. Ну очень много . Но для слабого ветра имею геннакер с ним = 15.
Предварительный расчёт для трима дл. х полуширота 5х3\2х2=15 Или проще ширина на длину= Х
И про "Янтарь" - дл. 6 метров, ширина 3м, но это тримаран т.е. всего 18 метров, а он вооружен "лучёвским гротом" 7 метров кв. Этого в большинстве случаев вполне достаточно для нормальной эксплуатации особенно для любителя не имеющего специального парусного образования в парусной школе и осваивающего управление парусником самостоятельно. Но вот получив некоторый опыт все владельцы стремятся увеличить парусность. В том числе и мы это делали. Ставили топовый стаксель, грот от финна, и т.п. итого до 14 м кв. при том что и штатную парусность нести было не всегда возвможно. Парус не совсем "лучёвский" он имеет три ряда рифов. И иногда таки приходилось рифится наглухо.
Моё частное мнение, для начала парусность действительно можно ограничить дл. х ширину= И её будет достаточно , но хорошо предусмотреть увеличение парусности в будущем до величины L x D x 2 = максимальное
Отправлено 13 марта 2022 - 20:18
Вот попалось . Как - то так : https://youtu.be/d9NbzAG2v6I
Сама "консепсия" интересна .
Сообщение отредактировал abrasha: 13 марта 2022 - 20:41
Отправлено 15 марта 2022 - 20:20
При таеой малой ширине и сопротивление волновое большое и остойсиаомть мпленькая терсются оба преимущества катамараноа
Не , тут другое важно : трейлерный самодел в автогабарите + две каютки = мечта обрела реальность ( да ещё и парусьё можно на это всё вздрючить , да шверты воткнуть ) . Ву а - ля пароход ! .
Сообщение отредактировал abrasha: 15 марта 2022 - 20:22
