Прибор ночного видения
Отправлено 15 ноября 2008 - 10:35
Отправлено 15 ноября 2008 - 11:36
Номер в котором тест вот: http://www.zinio.com...13&ns=ipcmarine
PS Я пользую очень старый наш, к сожалению на нем никаких опознавательных знаков, а так как ему не меньше 10 лет я сам не помню как он называется. Из моего опыта: наличие инфракрасной подсветки - обязательно.
Недавно читал о приборах тут: http://binbow.ru/art...n_teploviz.html и тут http://sheldy.ru/catalog/5
Отправлено 15 ноября 2008 - 11:59
...в номере Yachting monthly, July 2008 - есть статья The eye at night. Тест шести приборов. ...
Спасибо, кажется это то что надо. Пошел в лавку, результаты доложу.
Отправлено 16 ноября 2008 - 06:21
Больше склоняюсь к этому: http://shop.national...2/2483/117.html
или что предлагает Defender, вроде как морского исполнения: http://www.defender....88479&id=887919
В общем, еще пару дней есть, подумаю.
Отправлено 16 ноября 2008 - 22:06
Отправлено 16 ноября 2008 - 23:45
Инфракрасная подсветка желательна, но необязательна.
Когда есть подсветка от других пусть очень слабых источников, то да не обязательна. В условиях полной темноты - нет фонарей на берегу, низкие тучи и т.д. очень полезна. Даже буржуи в этом тесте пишут: Infrared makes a big difference on grim nights... Сейчас она стоит практически на всех. Дальность действия этой подсветки не большая, ведь по сути дела это фонарик (инфракрасный), но это лучше чем ничего.
Отправлено 16 ноября 2008 - 23:47
2 года мононочник лежит на лодке без дела, в бинокль удобнее оказалось ночью смотреть. Сам раньше не верил.
... зависит это от ситуации. Не скажу что использую постоянно, но иногда выручает.
Отправлено 17 ноября 2008 - 00:47
Отправлено 17 ноября 2008 - 00:51
Эмммм не понял, ПНВ уже цветные бывают ?Помимо этого, в ПНВ , к примеру , навигационные огни маяков и судов, видны значительно раньше, чем просто в оптику.
Отправлено 17 ноября 2008 - 02:51
Биноколь априори не может служить заменой ибо совершенно разные физические основы работы и взаимодействия с глазом.Обсуждать это не имеет смысла. В безлунную дождливую ночь он вам практически не поможет, если нет и вам не удастся создать достаточного освещения наблюдаемых объектов.Помимо этого, в ПНВ , к примеру , навигационные огни маяков и судов, видны значительно раньше, чем просто в оптику. Но это вопрос достаточности.
С уважением, Алексей
В теории это так, а на практике ночник оказался не особо нужен. Лучше бинокль подороже купить.
Отправлено 17 ноября 2008 - 03:27
Смотря какая практика. Зима грядет, световой день становится короче. Либо в течение дня проходишь меньшую дистанцию, либо ночью лезешь в незнакомую марину или бухту. А там полно всяких дел - от буев рыбацких и навигационных несветящихся до лодок, стоящих на якоре без огней. Плюс погода бывает соответствующая сезону, точней, это уже в минус.В теории это так, а на практике ночник оказался не особо нужен. Лучше бинокль подороже купить.
Хороший прожектор конечно подспорье, но помогает не достаточно и, бывает, сильно слепит тебя же, если случайно направишь на собственную белую палубу или рубку.
Короче, я решил эту штуку попробовать, потому и задал вопрос.
Отправлено 17 ноября 2008 - 10:59
Очень полезен и нужен при ночной швартовке в незнакоморм месте. Сваи, тросы, камни, причал, другие лодки без всяких огней.
+1.
У меня с 2002 г. есть очень простой российский монокуляр, купленный в пределах 150$, с инфракрасной подсветкой. Специально несколько раз использовал его в ШВеции. Прекрасно видны неосвещенные вехи обозначающие мель, а после нажатия на кнопку подсветки вообще все просматривается на достаточно приличное расстояние. Из недостатков, хотя это больше конструктивные особенности, по краям изображение "замыливается", фактически более-менее отчетливо видно по центру и угол поля зрения не велик. Хотя в инструкции было упоминание, что можно прикрутить вместо фильтра широкоугольный объектив от фотоаппарата с определенным фокусным расстоянием. Из плюсов, этот прибор у меня валялся в неотапливаемом помещении всю осень, зиму и весну с батарейками. И летом он заработал, т.е. энергопотребление минимальное и скорее всего расходуется только на инфракрасную подсветку.
Отправлено 18 ноября 2008 - 02:23
Ну так просто свет это понятно и известно, меня смутила выделенная фраза, ибо под навигационным огнем судна однозначно воспринимется бортовые либо топовые/сигнальные огни, а они то кроме светимости цвет имеютнет. ПНВ позваляет тупо обнаруживать источник света значительно раньше по рассеяному свету, даже если он за горизонтом.
Отправлено 27 января 2009 - 07:18
Приобрел вот такой, опробовал. Кстати, прибор оказался российского производства. Приятная штучка. Если по 5-балльной шкале, то 1, ну 1+. Может когда и пригодится для чего-нибудь. Но для ночных швартовок штука малополезная. Только если у вас много народу, можно отправить кого-нибудь на бак с этой штукой. Хороший бинокль действительно гораздо нужнее.
