Совсем не факт что фанеру обязательно (!) надо пропитывать до оклейки. Если смола позволяет нормально пропитывать стеклоткань, то как правило, этого вполне достаточно для адгезии верхнего шпона фанеры.
Да, смола бывает "излишне" густой. В этом случае существуют два пути: либо "разжижать" растворителем (заведомо теряя в качестве), либо греть. Но в любом случае речь только о верхних слоях, т.к. всегда остается проблема - пропитка фанеры смолой может быть осуществлена не более (!) одного верхнего слоя. Кто-нибудь видел что смола пропиталась сквозь слой заводского клея фанеры? Лично я не видел.
Можно и не пропитывать, но надо понимать каким образом в таком случае работать, т.е: какая у вас фанера, какая ткань, и какая смола.
Довольно частая ошибка:
Когда вы клеите ткань по сухому, может получится так, что часть смолы возьмёт ткань, часть возьмёт в себя шпон - как результат получите "тощий" клеевой шов, и ткань будет легко отрываться от фанеры.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 28 октября 2023 - 13:53
